Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: Arbitre12 le 03/16/14
Bonsoir,
Après multiples recherches sur le forum, j'ouvre un nouveau sujet concernant un bruit qui devient pénible.
Un bruit se fait entendre à chaque fois que j'effectue un braquage à gauche à faible allure et un peu coté droit mais pas tout le temps.
J'ai entendu parler d'un caillou qui serrait coincer dans les disques mais je ne vois rien de tout ça sur ma golf.
Après un passage en concession, ils ne savent pas d'où celà peut venir mais me disent qu'ils ont déjà entendu parler de ce problème sur d'autres véhicules du groupe!! Ils doivent me rappeler s'ils ont des infos...
J'y crois pas trop surtout qu'ils ne m'ont même pas donné un papier ou autres disant que je suis passer les voir pour ce problème mais me certifie verbalement qu'il n'y a aucun risque pour le véhicule...
Ma golf a 60000km et je trouve que pour un véhicule avec un faible kilométrage ça me semble pas vraiment normal...
J'espère avoir un retour sur ce problème similaire parce que je désespère vraiment à trouver la solution...
Personne pour m'éclairer? :ouin:
A l'arrêt, quand tu tourne tes roues, le bruit est présent?
Vidéo possible?
D.A bruillante ?
Vidéo possible?
Non uniquement lors d'un démarrage, volant braqué au 3/4, à faible allure.
On ne distingue malheureusement pas assez le bruit sur une vidéo...
Je ne trouve pas que ma DA soit plus bruillantes que la golf 5 de ma femme qui n'a aucun soucis.
Une DA qui brûle ??? Vous êtes fous ...
Sinon j'aimerais savoir si ce bruit s'entend en marche avant ou marche arrière ?
Car j'ai peut-être la même chose, uniquement en marche arrière et en contrebraquant la direction.
Essaie de laver ta voiture et insiste bien au niveau des passages de roues et suspensions. Nettoyeur haute pression vers le haut dans le passage de roues.
Et fais des essaies juste derrière. Dis moi si le bruit est encore la ou pas...
Si ton bruit c'est un couinement c'est normal. C'est le caoutchouc du cardan.
Me concernant, cela se produit uniquement en marche avant.
Je ferais ça dès que je trouve 5min, et sinon pour le bruit ça fait plutôt un ronronnement.
Est-ce que changer le caoutchouc du cardan peut arranger les choses?
Merci pour les quelques retours que vous me donnez, ça me permet de chercher ailleurs... ;)
'jour,
Sur mon ancienne VI, un bruit ressemblant à un "Wooooo" en tournant sur la gauche à vitesse lente (démarrage, sur place et en braquage de croisement de rue).
3 passages en CC sous garantie et toujours le bruit (modification cardan, soufflet) au bout de quelques temps ...
j 'ai parfois ce "whoooo" roues braquées à faible allure. Pas tout le temps. Peut être lié au bruit des pneus qui "ripent" un peu selon la qualité du revêtement de la route.
Sinon caoutchouc de cardan ou roulement peut être?
Quelque soit le revêtement (goudron, "lino" de parking) mais uniquement en braquant à gauche ... Jamais la droite (?!?)
Suite au lavage, je n'ai pas vu un net changement concernant la réduction du bruit.
Un peu lors du premier démarrage avec braquage mais ensuite toujours le même problème.
Ce qui me dérange c'est que pour VW tout est normal et qu'ils ne savent pas d'où celle peu venir en sachant que le problème est apriori connu sur d'anciens modèles de la marque... :ecritla:
Ta présentation n'indique pas l'année et le nombre de km
Se serait intéressant :quoi:
Il faut voir si ta rotule de suspension n'est pas un peu grippé. J'ai eu le même soucis et depuis le changement des supports de suspensions plus rien. C'était 30€ environ l'unité donc X2.
Pour savoir, il faut démonter et mettre un peu de graisse résistante au niveau de la rotule de suspension, qui se trouve en haut de la suspension.
Voilà c'est fait... :ange:
Ok par contre je ne suis pas un grand mécanicien bien au contraire... :quoi:
Tu peux m'éclairer pour savoir comment on démonte, et si tu as une petite photo sous le coude?
C'est quoi que tu appel graisse résistante?
J'ai exactement le même soucis que toi et après plusieurs passages chez VW il ne savent pas ce que cela peut etre il m'ont quand même rendu la voiture en disant que c'était bon et premier croisement a gauche le bruit était toujours la.
Moi ils ont vérifié le serrage des pièces du train avant et changé les 2 roulements avant mais le problème est toujours la.
Pour ma part sa fait 30000km (depuis que j'ai la voiture) que le bruit se fait entendre toujours le même sans être plus bruyant ou quoi.
si le simple fait de graisser les rotules résout le problème faut que je me penche sur la question!!!!
Je relance le sujet car j'ai les même symptômes! En braquant a gauche et en allant doucement! Le bruit est présent a droite mais en moins prononcé! Quelqu'un a eu des retour de CC ou a trouvé d'ou venait le soucis? Pour info la mienne est de 2009 2.0 tdi 140 92000 kms
Un petit plan pour mieux expliquer le soucis. Du moins c'était le même descriptif que le miens et depuis que je les ai changé, je n'ai plus aucun bruit...
(http://sd-1.archive-host.com/membres/up/50047480824410556/Suspension_G6.jpg)
Ah ben voilà qui nous éclair bien!! merci
C'est le concessionnaire qui a réalisé le changement de tes pièces ou tu l'as fait toi même?
Tu étais sur du résultat avant de le faire ou tu as prié le bon dieu? :siffle:
Je l'ai fait moi même, un peu dans la même histoire. J'avais demandé au cc, d'où cela pouvait provenir... Ils ont cherché... et m'ont finalement dit, c'est normal.... :cafe:
J'ai donc cherché par moi même, étant ancien mécano, j'ai demandé l'avis a mon père, étant lui même mécano, mais dans le PL. On a conclu a cette pièce et vu le prix, on a tenté. Et la miracle, plus rien, silence total, a part le bruit du moteur .. :fete:
Petit conseil auparavant, vérifié tout de même, tout les organes possibles lié a la direction, biellette, cardan, triangle, silent bloc... Bref, soulevé la voiture, enlevé la roue, et regardé partout s'il y a pas de jeu quelque part.
Une biellette ... Ca me dit quelque chose ça ... :cafe:
:dejadehors:
C'était pas lié à un certain monsieur defer :quoi:
Si si ... :siffle:
Gaston?
Ayant changé de jantes sur mon véhicule hier après-midi, j'ai remarqué ce matin que le bruit avant disparu!!!
Je suis passé du 16 pouces d'origine pneus hiver en 17 pouces curitiba (golf 7 GTD) pneus été.
Y a-t-il un lien entre le bruit et le changement de taille de jantes, qu'en pensez-vous?
Oui : ta Golf n'était plus au contact du sol, de ce fait l'amortisseur et tout ses accessoires étaient "libérés" et la pièce "défectueuse" a bien repris sa place.
Bonjours désolé de remonte ce to pic mais j'aurais besoin d info , est ce que quand vous entendiez le bruit cela faisait comme un caoutchiuc qui tourne ? Je veux vendre ma voiture mais avec jn satané bruit qui existe depuis 60 000km et qui avec le temps ne s'empire pas . Ma voiture est passé au garage et au Ct et ils trouvent rien . Le garagiste me dis c'est quand c'est vraiment en appuie sur ta roue en braquant que tu as ce bruit
bruit present sur mon auto egalement depuis que je l ai, et j avais le meme sur mon ex OPC , cela a l air normal on dirait un frottement metallique comme si 2 disques frottaient l un contre l autre. Marche avant ou arriere a faible allure.
Moi c'est pas metalique justement mais caoutchouteux, je vais aller chez un garage service vw pas le choix
Salut!
Petite contribution, je pense avoir le même bruit que vous à savoir une résonance genre "whouououou" quand je tourne à gauche à faible allure. J'ai toujours pensé que le pneu touchait le bras d'amortisseur pour vous donner une idée du bruit mais ce n'est pas le cas. La mienne c'est une golf 6 2.0 tdi 140 avec 125000 kms.
En fait, j'ai ce bruit depuis que j'ai monté des jantes en 16 pouces et 4 pneus neufs. Quand j'ai acheté ma golf en occasion elle n'avait pas de jantes alu (et pas ce bruit non plus :), j'ai donc monté un kit complet même entraxe même déport que les jantes d'origines etc... en pneus été et les jantes tôles en pneus hiver.
Résultat en kit hiver pas de bruit suspect, mais en kit été il est là. En permutant roues avants roues arrières ça ne change rien. Moralité je suspecte fortement la qualité des pneus (pas une marque super, j'ai essayé je ne referai pas :( )
J'ai le même pb que toi en jantes en tôles cela ne me le fait pas ! Et lorsque j'ai rouler plus de 30km idem le bruit disparait , votre voiture est pas de 2009! Moi mes pneus sont des goodyear , les anciens étaient des Michelins énergy
48h que ma caisse est chez vw et ils n entendent strictement rien ..... Comment expliquer à un acheteur potentiel que vw n'entends rien ^^
J'ai remarqué que pour ma golf cela se fait plus entendre quand il fait bien chaud genre après le boulot une journée garée en plein soleil. Au premier virage c'est sur que ça va le faire.
Au passage la mienne est de janvier 2010.
Ah ben moi le matin j'ai le bruit et l âpre ben non
Bon j'ai récupéré ma caisse et le garagiste vw ne trouve strictement rien , il pense que cela vient des pneus
Wrouf as tu résolu ton souci ?? Moi je vends ma golf et je sais pas comment expliquer cela a un potentiel acheteur car aucun garage ne trouve quoi que ce soit
Non je n'ai pas encore eu le temps de regarder ça... J'ai changé mes plaquettes Avants et arrières et ça venait pas de là, bon je m'en doutais c'était physiquement impossible mais sur un malentendu... La théorie de la pièce libérée comme citée plus haut n'a pas résolu mon problème.
A une époque j'avais aussi essayé de mettre des elargisseurs de voies de 3mm et ça n'avait rien donné non plus. je reste convaincu par les pneus: j'avais permuté Avants arrières, mis des elargisseurs, démonté et remonté les roues, les jantes ont exactement les mêmes dimensions que les jantes tôles d'origine et rien n'y fait.
Deux solutions: mes jantes font une résonance bizarre avec la voiture ou alors c'est les pneus ( les 4 même marque même numéro de lot). La seule solution serait de monter mes pneus été sur mes jantes tôles hiver mais il me faut un garagiste charitable et du temps pour ca :)
Tiens nous au courant!
Truc con ... T'as essayé une fois la roue enlevée de lever le bloc support de jambe de force/rotule etc ?
Et là de regarder si y'a rien qui frotte... Car je suppose que tu as regarder quand l'amorto était totalement détendu...
En ce qui me concerne non , il faudrait surtout pour faire cela que je monte la voiture sur chandelle pour que je puisse braquer ... La semaine dernière j'ai recommencé à chercher en croisant les roues, Et remontant les tôles juste devant pour voir si cela n'était pas du a l arrière et rien . Je vais garder en tête ce que m'a dis vw et certain du fofo sur un autre poste . C'est la gomme de mes pneus
Je contribue aussi.. Depuis que j'ai acheté ma Golf 6 avec 110 000 km, elle a toujours fait un bruit "claque claque claque" lorsque je braque à gauche ou à droite à fond de course de la direction. Par exemple en sortie de rond point très serré ou dans les petites ruelles etc. Le bruit est concentré sur la partie avant gauche de ma golf. Il ne survient uniquement à faible vitesse et quand je braque à fond ou presque.
Après je ne sais pas si c'est lié ou non mais ma voiture à tendance à tirer légèrement vers la gauche justement et j'ai des vibrations dans le volant quand je tartine fort ou quand je freine fort.. Coïncidence?
Peut être un défaut de géométrie, ou d'un plomb d'équilibrage qui serait partie en vacances? Mais je doute que ça soit lié au bruit...
Bon cela dit, j'ai aucun soucis avec le comportement de la voiture ni les pneumatiques, elles bouffe pas la gomme.
Une petit truc tout con à vérifier. Je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé.
Vérifiez si vos pneus ne touchent pas le pare boue quand vous braquez à fond.
Lors d'une intervention d'un garage, ils avaient mal monté le pare boue et du coup j'avais un sal bruit quand je braquais à fond à gauche car le pneu frottait un peu. ;)
Oui mais en ce qui me concerne cela me ferais a froid comme a chaud non ?
Si la gomme du pneu est réchauffé par l'air ambiant et le goudron ca accroche plus d’où un bruit de frottement ? :muet:
La théorie du complot a commencé :ptdr:
J'ai le bruit qu'à froid et pas a chaud
bin c'est l'inverse de ce que je viens de dire peux se valloir ^^ la gomme tendre ferait moins de bruit ^^
Si tu as des pneus energy saver avec un tire wear (nouveau mot que j'ai appris fallait que je le place) très élevé pourquoi pas ^^ si le mécano a mis la voiture sur le pont les roues ne sont plus en contact avec rien donc pas de bruit en tournant
C'est bien pour ça que j'ai dis de lever la roue pour tester :ange:
Oui mais moi le souci disparaît avec des jantes en tôle
Pour le peu que les jantes toles aient pas les mêmes specs ...
Elles sont en 16" et 50 comme les jantes alu
Et même largeur de jante ? (exprimé en pouces)
Sur les 2 modèles je suis monté en 205/55 16
Ca ne réponds pas à la question de largeur de la jante :jap:
Euh personnellement je ne sais pas alors :)
De mon côté c'est exactement les mêmes dimensions entre tôles d'origine et aluminium. 205 55 16 ET 50 6,5".
Mes jantes alu sont des Cleveland , les tôles des jantes d origine vw que j'avais avec ma golf 5 allemande
Édit les tôles sont des 6,5 J
Bonjour as tous,
J'ai le même problème depuis le début que j'ai ma golf6 2.0tdi carat 140
J'ai déjà était plusieurs fois en concession quand elle était encore garantie au bout de le 5ème fois il avait résolu le problème sa venait de ma boîte de vitesse (bvm 6 rapport) il avait fait une vidange de boîte le bruit n'était plus revenus depuis 2 ans et la rebelote se bruit infernale et revenus reparti en concession mes voiture plus garantie du coup donc j'ai demandé d'où venait se bruit il ne savait pas de quoi je parlez
Le mec est venu avec moi dans la voiture pour écouté se fameux bruit
Braquage à font à gauche à faible allure et whouououou fait son apparition le mec entend le bruit est me dit "as sa se n'ai rien il manque de l'huile de boîte sois on vous remet de huile ou on vous fait une vidange"
Mais as mes frais vue qu'elle n'ai plus sous garantie (pour une boîte de vitesse sans entretien mon .... LOL)
Donc je vais faire ma vidange moi même
Mettre de l'huile jusqu'à débordement remettre le bouchon de remplissage et démarrer le moteur avec une vitesse enclenchée (la faire roulé pendant 2minute) et refaire l'appoint d'huile je pense que les garages ne font pas l'appoint huile d'où pk le problème reviens
Une fois vidange fait je reviens vous dire si sa résout bien se problème :-)
Le bruit s entendait tout le temps ??
exemple de mon bruit:
je suis a l’arrête a un stop pour tourner sur la gauche une fois que j'entame mon virage a 90° degré a gauche de 0 à 30km/h en environ le bruit whouuuouou se fait en marche avant une fois virage terminer le bruit n'ai plus la quand je roule
le problème enfin je pense quand je m’arrête plus de 10 seconde environ l'huile de la boite de vitesse retombe au fond et si il manque un tout petit peu de l'huile le temps que sa se mélange la dedans le bruit se fait entendre
j'ai eu ma golf 6 neuve fin 2009 un 1 mois après se bruit est survenu pendant 1 ans j'ai galérer avec la concession pour résoudre se problème une fois que le garage avais effectuer la vidange de boite le bruit avais totalement disparu pendant 2 ans après le bruit a commencer a réapparaître petit a petit en se moment je roule avec se bruit sa fait déjà un bon bout de temps est je peut pas laisse sa comme sa très stressant
donc je vais refaire cette vidange pour voir si c’était bien le manque d'huile ou si c’était un hasard
ma sœur as un touran 110ch boite manuelle 6 rapport on habite pas dans la même ville mais elle aussi a se bruit sa son concessionnaire n'a jamais trouve,du coup je lui avait dit de faire une vidange de boite se qu'elle as fait par le garage le bruit avais disparu mes il est revenue 1 mois après elle ma dit "ses bon je m'en fou je laisse comme sa" lol
quand pensez vous hasard ou non?
A part le "?" à la fin de ton post, tu pourrais ajouter les ponctuations stp ?
Je n'ai pas tout lu, c'était difficile à lire ...
Alors didou5106 , après cette vidange de boite le bruit est-il parti ?
merci ;)
Idem j'ai se bruit sur ma voiture de 2009 avec 140.000km
J'ai eu un bruit métallique étrange quand je braquais il n'y a pas longtemps, le problème c'était l'écrou de la tête d'amortisseur (voir cercle rouge sur la photo ci-dessous) qui était desserrer. j'ai comparé les deux serrages entre les deux amortisseurs, il y a avait une différence flagrante donc j'ai mis un coup de clé et depuis plus rien du tout.
Ma voiture avait environ 85000km quand le bruit était présent.
(http://img15.hostingpics.net/pics/7230765210.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=7230765210.jpg)
Salut à vous,
Désolé j'avais eu un problème d'ordinateur enfin bref
Donc je vais expliqué l'aventure de cette vidange
En premier temps j'avais effectué une vidange moteur car ma titine en avait vraiment besoin, quand j'avais fini cette vidange moteur il s'avère que le bruit n'était plus la pendant une semaine mais malheureusement il es revenue alors allais savoir pourquoi même moi je bug.
en deuxième temps j'ai fait la vidange de boîte de vitesse il s'avère aussi que se bruit avais disparu pendant une semaine donc rien avoir avec cette vidange, j'y es réfléchi le pk quand je trifouille le dessous de ma titine le bruit disparaît une semaine, je ne sais toujours pas pk, en touchant le cache moteur? Ou en soulevant le véhicule? Mi as part ses deux chose je ne sais pas ques que sa peut être d'autre.
Je vais voir pour faire se que flavien vient de poster sa peut être se serrage d'amortisseur qui est desserrée pour se bruit qui devient perturbant même stressant
Donc résultat la vidange ne sert à rien sa ne vient pas de ca "dessus d'avoir fait une vidange de boîte pour rien"
Ps: faite pas attention au faute moi la grammaire sa fait 2 mdrrr
Bonjour tout le monde,
Alors pour info je viens de remettre mes roues "été" ET PAF le bruit revient.
Je suis formelle, avec des jantes en tôle noires classiques michelin alpin a4 AUCUN BRUIT avec mes jantes ALU BRUIT sur goodyear et sur du dunlop sport blueresponse 16"
Pouvez vous donner le modèle de jantes alu que vous avez svp ? je suis persuadé maintenant que la jante entre en résonnance lors de faible allure en braquant.
moi ce sont des 16" CLEVELAND
(http://images.forum-auto.com/mesimages/787167/jantes.jpg) (image empruntée sur google image ;) )
un ami sur une golf GTD 18" aucun bruit ....
A plus :coucou:
je n'avais pas vu, le dernier message date d'octobre 2015 :ptdr:
Lorsque j'avais ma golf j'avais aussi ces jantes Cleveland 16"
