Problèmes => Intérieur => Discussion démarrée par: Rocky-2b le 03/18/14
Titre: rétroviseur intérieur
Posté par: Rocky-2b le 03/18/14
voila j'expose mon problème.
J'ai procédé au montage sur ma golf 6 du capteur de pluie, donc j'ai fais le branchement, changé le parebrise, commandé le rétro etc.
Donc je me retrouve avec le rétroviseur sauf que je n'ai pas le "cache" qui recouvre le rétro. C'est le numéro 18/19 sur la photo ci dessous.
Le "cache" que j'ai eu quand j'ai acheté le rétro ne rentre pas. Celui que j'ai est de référence : 1KO 858 548/ 1K0 858 547 donc les "caches" qui devraient logiquement correspondre.
Je suis donc allé en concession et j'ai acheté les mêmes référence mais avec le A derrière me disant que c'était peut être cela. Donc la par contre je me suis retrouvé avec des caches qui n'avaient rien a voir...
Donc avec la photo que j'ai est ce que quelqu'un saurait me dire de quelle voiture correspond ce rétroviseur intérieur électro-chrome ou éventuellement quel cache il me faut  ? je vous joint les photos que j'ai pris de mon rétroviseur.
je pense que cela doit être ou un rétro de tiguan, de golf 5 etc... mais pas de golf 6.
Et quand j'essaye de mettre le cache que j'ai ça donne ça :
Posté par: MasterPrenium le 03/18/14
La ref avec le "A" c'est pour l'assistant feux de route, normal que ça ne colle pas avec ce que tu as ...
Pour ton problème effectivement ce n'est pas un rétro de G6 (qui est le même qu'une G5 au passage)... Voir la photo que je te met dessous, il y a une partie différente sur le "pied" du retro.
Regardes sur ton rétro si tu as une ref ....
Si tu te sens d'humeur à démonter ton rétro en pièce, j'ai un "pied" de G6 ...
J'allais justement comparer avec la golf de mon frère le rétro j'ai pas eu le temps ..
Non aucune référence mis à part une étiquette ou il y a marqué des chiffres (voir photo)
Sur le rétro j'ai marqué "GNTX 398" ainsi que "026141" mais rien d'autre et les recherches sur Google ne donne rien ...
Compliqué de démonter complètement ? Tu ne l'aurais pas entier par hasard  :siffle:
Pas trop compliqué, mais faut du temps et prendre son temps pour ne rien casser...
Je préfère l'acheter direct j'en ai vu un sur lbc 20€ ... Je vais pas me casser la tête ... Tu en as pas un complet toi sinon ?
