Problèmes => Extérieur => Discussion démarrée par: MK le 03/20/14
Depuis se matin, je n'arrive plus à ouvrir ma porte conducteur depuis l'extérieur.
Si je baisse la vitre avec la télécommande, j'arrive à l'ouvrir avec la poignée intérieur.
Je pense que c'est la serrure qui est HS.
Merci de votre aide.
MK
mème avec la clé dans la serrure ?
est-ce que tu entends le déverouillage dans ta porte quand tu appuies sur la télécommande et quand tu mets la clé dans la serrure est-ce que ça débarre les autres portes ?
Désolé du retard.
Oui même avec la clef dans la serrure.
Oui j'entends je déverrouillage.
Oui toutes y compris le coffre.
essaie de mettre de la graisse en bombe ou du wd 40 dans la gache , serrure de porte ( pas dans le barillet). ta porte chauffeur doit se débarrer si tu arrive à l'ouvrir de l'intérieur en baissant la glace par ce que quand la voiture est barrée de l'exterieur il y a un système qui s'appele "safe" qui ne permet pas d'ouvrir la porte de l'intérieur.c'est une sécurité contre le vol.
J'ai mis du WD 40 mais ça change rien...
Merci en tout cas, quand j'ouvre avec la télécommande de l'intérieur la porte s'ouvre
Je sais plus quoi faire ...
Dans l'ordre
- Un scan VCDS
- Tester de voir si le verrouillage change quelque chose sur la poignée intérieure aussi
- Démonter la poignée extérieure et vérifier le câble bowden
- Changer la serrure
- - Démonter la poignée extérieure et vérifier le câble bowden
:plusun: je ne vois que ça
Merci, j'ai un ami qui a démonté la porte et je vois le câble bowden en mouvement quand je tira la poignée intérieur et extérieur.
Il m' a dit que c'est sûrement la serrure...
Et le scan VCDS ? Histoire de vérifier que c'est pas un des fil qui va jusqu'à la serrure qui est HS...
Ah oui c'est vrai ;)
Il me reste à trouver une personne dans le 95 avec un VAG-COM c'est ça :gratte: ?
