Golf 6 => Moteurs => Discussion démarrée par: cri14 le 03/25/14
Titre: le tdi 105 sur golf 6 ou 7
Posté par: cri14 le 03/25/14
j'ai lu dans plusieurs revues spécialisées les differences entre les moteurs 1.6 105 cv tdi sur la g6 et la g7.ça me parait trés étrange la golf 6 délivre ces 105 cv à 4400 tours/mn et la golf 7 105 cv à 3000 tours/mn.comment on-t-ils fait pour avoir la mème puissance 1400 tours plus bas ? est-ce une erreur sur les revues et sur le net ?
j'ai quand mème remarqué que pour aller chercher la puissance maxi sur notre golf 6, il faut déja il aller à 4400 tours , on voit bien quelle s'ésouffle avant .on doit avoir du mal à proffiter de nos 105 bourrins. :hahaha:
Posté par: MasterPrenium le 03/25/14
Faut voir si c'est le même code moteur ou pas ... Sinon c'est juste une histoire de carto differente ...
Posté par: black_T le 03/25/14
Perso je dirais la meme chose que master premium,
Une remap de la cartho n 'est pas impossible ( une reprog constructeur si vous préférez )
en tous cas , ça doit changer considérablement la donne.beaucoup moins besoin d'aller dans les tours pour avoir toute la puissance !!
Posté par: Capsurlagolf le 03/25/14
Les rapports de boite y sont pour quelque chose aussi !
La G VII doit etre en boite courte
les rapports de boite n'ont absolument rien à voir avec ça.peut être une pression plus importante de suralimentation lié à une nouvelle carto .de plus je peux vous assurer que pour avoir hésité lors de mon achat entre une g6 et une g7 javais l'impression que la boite de la 7 est encore plus longue.
Posté par: DrifteurFou le 03/25/14
Si je me rappelle bien mes cours,
La puissance est fonction du couple et du régime. Donc sur la G6-> P= C*n -> P(W)= 250(Nm)* 460( 4400tr/min en rad/s) cela nous donne 115ch. Donc le moteur doit être bridé.
Sur la G7 P= 250* 313 cela nous plus ou moins 77kW donc 105ch.
Le 1.6 TDI de la G6 vient vraiment du 2.0 TDI. Celui de la G7 est totalement nouveau.
sur les golf 6 et polo 6r avec le 1.6 ya de grosses galeres : refroidisseur egr, injecteurs, pompe a eau etc
conseil perso éviter le 1.6 aussi bien sur les golf 6 que les 7
sympa :gratte:
Posté par: black_T le 03/26/14
De toute facon c'est bien connu que plus on compresse les moteur plus y a de couilles...
V6 V8 avant de creuvé le moteur tu peut y aller.
Posté par: Capsurlagolf le 03/26/14
:hahaha:
Un vrai V6 je parlais  :hahaha:
Posté par: Capsurlagolf le 03/27/14
un truc américain qui fait 12L de cylindrée pour 200ch et qui consomme 25L au 100 ?  :langue:
Un moteur sous dimensionné quoi !!
Posté par: MasterPrenium le 03/27/14
Pour les américains oui... Et n'oublions pas la boite auto  :siffle:
Posté par: Flo43 le 03/27/14
Avec levier au volant  :gratte:
Posté par: astrapak le 03/27/14
Alors pour info j'ai les deux voitures à la maison, G6 BM 105 BVM5 avec pneu 18/225 et G7 105 BVM5 aussi avec pneu 17/225
Les rapports de boites sont très similaires bien que ceux de la G7 sont très légèrement plus courts, ça se joue à rien, genre 170km/h 3000rpm sur la 6, 160km/h 3000rpm sur la 7
Par contre j'ai l'impression que la G6 est plus vive ou la G7 est plus molle à voir selon, confirmé par deux autres conducteurs, les bruits moteurs sont d'ailleurs totalement différents, celui de la G7 fait moteur "français"  :ptdr:
Posté par: Beone titane le 03/27/14
moins d'isolant moteur pou diminuer la masse du véhicule.
Non non, je parle bien d'un bruit différent, ni atténué ni plus fort, une sonorité différente, malgré que ce soit un CR, il ne fait pas un bruit de CR
Posté par: vitto le 03/28/14
J'ai déjà conduit les g6 en 1.6 tdi bvm5 et g7 1.6 tdi bvm5 , la golf 6 a plus de pèche dans les tours et la golf 7 a plus de pèche a bas régime surtout en 1ere et 2eme mais sur l'autoroute la golf 6 est beaucoup mieux a mon gout peut être lié a la puissance ateind a 4400 tr/min pour la g6  :ange:
Posté par: AJBe le 03/28/14
.... la puissance ateind a 4400 tr/min pour la g6  :ange:
 :gratte:   130 / 2500 * 4400 = 228.8 kmh  :siffle: :siffle: :siffle:  Oh, pardon, c'était surement en 1ere  :ptdr:
Posté par: astrapak le 03/30/14
Chez moi à 2500rpm c'est 145km/h  :siffle:
