Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: jimtos le 03/28/14
Titre: golf demare pas
Posté par: jimtos le 03/28/14
bonjour voici que depuis hier soir ma golf démarre plus ce matin elle a essayer de démarrer après elle a caler j ai changer la batterie en pensant que c était ca et rien du tout j ai les voyant qui s allume des que je tourne la clef rien ne se passe juste voyant de préchauffage qui s allume pas voici le rapport vag com
Posté par: MasterPrenium le 03/28/14
Ton calculateur moteur a l'air d'avoir pris un coup.
Commences par effacer tous tes défauts et recommences le scan VCDS, on verra ce qu'il reste réellement comme erreur.
Posté par: AJBe le 03/28/14
Si tu commençais par nous faire une liste de tes modifications  :siffle:  Volant?, radio? ....
En admettant que le changement de batterie soit effectué à 118470km, que s'est-il passé à 117248, 117254, 117349 et 117657 ???
Aucune modification faite
Posté par: MMN69 le 03/28/14
Si c'est réellement un prob d'eeprom, tu vas être bon pour changer le calculo.
S'il n'est juste pas joignable ... Peut-être un des fil du CAN qui est abîmé.
Et prends un VCDS dernière version (même en anglais on s'en fou ;)).
Voir éventuellement la gateway qui a un prob?
Si tu n'arrives toujours pas à avoir accès au calculo moteur, vérifies qu'il est toujours déclaré dans le CAN gateway.
Si oui :
- Débranche ton RNS (il a l'air de faire des erreurs, va savoir si ça vient pas de lui)
- Débranche les 2 fiches au cul du module de l'attelage (arrière dans le coffre, coté gauche derrière la moquette).
Ou se trouve t il le calculo
 Merci d'utiliser la fonction recherche http://www.golf6forum.fr/index.php?action=search
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=17942.msg422610#msg422610
Merci j ai trouver combien ça couterais un changement du calculo cher VW ? Y en a t il qui sont passer par la?
>1500€ le calculo chez VW ...
Pourquoi tu n'explores pas les autres idées que j'ai annoncé ? ...
Posté par: jimtos le 03/29/14
J ai vag com 12.12 il narrive pas a interroger le calculateur moteur
Posté par: MasterPrenium le 03/29/14
Efface tous les défauts, et re-postes ton fichier de log.
En plus de ce que j'ai déjà dis (y compris posts précédents)
- Vérifies aussi les fusible SB28, SB23 (ou peut-être d'autres, j'ai pas ton code moteur, difficile de confirmer avec certitudes).
- + Photo du combiné d'instrument si possible.
Le probleme c est que j arrive pas effacer les defaut
Des Fois elle va essayer de demarer et elle cale
Posté par: jimtos le 04/02/14
Bonjour a tous donc VW me dit que le calculateur est hs donc j ai appeler ou je les acheter il me dit que lui il peut le reparer et garantie 1ans qu en pensez vous d une reparation du calculateur
Posté par: MasterPrenium le 04/02/14
Avant de confirmer de manière sure que le prob vient du calculateur, tu as vérifié tous les points que j'ai annoncé ? Tu as aussi vérifier qu'il n'y a pas d'oxydation au niveau des 2 fiches du calculateur ? (pour VW c'est facile de dire qu'il faut changer un calculo à 2500€ ....).
Si vraiment il est mort soit tu le fais réparer, soit t'en trouves un d'occaz sur le net en te mettant d'accord avec ta concession pour qu'ils acceptent de te le programmer...
Posté par: jimtos le 04/03/14
J ai verifier tout les points que tu m'as citer mais que pense tu d une reparation ou lieu d un neuf c est bien ou pas?
Posté par: MasterPrenium le 04/03/14
Ce n'est qu'une question de prix ....
Un neuf c'est 2500€ ça vaut pas le coup à mon avis ...
Un d'occaz <300€
Faut voir combien il te demande pour le "réparer"
300e pour reparer si il peuve c est pas dit encore qu il puisse reparer et un neuf cher moi c est 1900e
Posté par: rayan 75 le 07/24/14
bonsoir je suie  blak blak jai une golf 6 2010 2l tdi 110 trois porte je suie de la région 77
jimtos pour répondre a ta demande jais u le nem souci avec une golf 6 que jais acheter comme retour de vol  ya 1 ans  i manque le calculateur moteur  voila tous simplement jai acheter un calculateur moteur de même référence jai FAI débloqué et le tour et jouer sa demar sans problème je pourpré te filet un num i te règle sa vitfai
Posté par: Jude le 07/24/14
pk tu es gentil, j'ai une idée pour toi: tu peux t'offrir un Bescherelle...
(http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20100831145729/desencyclopedie/images/2/2f/Bescherelle.gif)
 :siffle:
Visiblement tu n'as pas suivi mon conseil dommage...
 Pas sûr que la solution que tu proposes soit complètement légale alors on va en rester là merci.
Posté par: panch0 le 07/24/14
Bien vu Jude, j'étais en train de lire ce post et ça me donnait mal à la tête... On se croirait sur Caramail quand j'avais 15 ans !! Et l'histoire de débloquer le compteur ou je sais pas quoi au pied d'une cité, évites je suis d'accord avec Jude ^^ Surtout sur une auto aussi récente, ça peut encore valoir le coup de faire quelque chose de propre dessus. C'est pas une 205 !
Sinon concernant le sujet, un autre membre a eu un soucis de calculateur et en a fait monter un neuf. Ca lui a couté un bras  :youpi: Moi aussi d'ailleurs, mais j'en ai trouvé un à 250€ sur une boutique sérieuse en Espagne (Ebay). Je peux te retrouver l'adresse si tu veux.
Mais attention, il y a des références bien précises, plusieurs modèles existent selon la finition et l'année, et il ne faut pas se planter ! Le mieux est d'avoir la ref de celui d'origine avant de chercher un calculateur d'occase.
Posté par: Fil2Fer94 le 07/24/14
motus et bouche cousue !
Posté par: Nicolas_64 le 07/24/14
Y a pas moyen de locker le post, ou de faire le ménage?   :non: :nul:
Posté par: Jean le 07/24/14
en cours, notre ami est banni  ;)
 topic nettoyé
Posté par: Jude le 07/25/14
Merci Jean!  :jap:
Posté par: panch0 le 07/25/14
Bon et sinon histoire que son topic lui serve à quelque chose, voilà le lien de la boutique Ebay où j'avais commandé mon calculateur pour 250€. C'est ECU MOTOR:
http://www.ebay.fr/usr/ecu-motor
Évidemment je n'ai commandé qu'une fois mais, je les trouve fiables. Ils répondent au téléphone (en espagnol mais aussi en français ! ) et aux emails, ils envoient la marchandise sous 48H (pour moi en tout cas), les calculateurs sont vérifiés et je crois qu'ils assurent aussi une garantie s'il y a un problème.
Encore faut-il que VW accepte de monter un calculateur d'origine. C'est sûrement plus facile à réaliser auprès d'un petit garage VW indépendant, que dans une grande concession régionale...
Posté par: jimtos le 07/26/14
merci a tous pour vos info mais j'ai oublier de répondre  :argl: désole mais il a été remplacer par un neuf a la concession. Pancho je garde ton adresse sous le coude ce peut servir.
Posté par: panch0 le 07/26/14
T'en as eu pour combien ? La voiture remarche ?
J'en ai eu pour 1900e oui elle remarche  :youpi:
 Mais bon 1900e quoi!!!!
Posté par: Fil2Fer94 le 07/27/14
Ouche !
Heureusement qu'elle refonctionne à ce prix la  :jap:
Posté par: panch0 le 07/27/14
Ouah !! Mais un calculateur ça grille pas comme ça normalement... Pzs moyen d'avoir une prise en charge par VW ??
Posté par: pk-fr le 07/27/14
 :argl: en effet, VW se rattraperait sur le prix des pièces ? la marge en 2013 n'est que 616€/ VW ......
