Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: sebich1 le 04/08/14
Bonjour à tous
voilà l'histoire du problème .. l'été dernier, après avoir laissé une journée la voiture au soleil à 45°C .. je la démarre sans problème mais les portes se vérouillent et se deverouillent toutes seules à plusieurs reprises et la radio s allume et s éteind sans raison durant 1 jour ... :gratte:
le lendemain je ne remets pas la voiture au soleil et plu sde problème ... :quoi:
à l 'époque je n avais pas de vagcom don cpas de scan ....
ce week end , la même chose m'arrive apres avoir laissé la voiture au soleil par 20 °C ....
je scanne la voiture avec mon VAG-com et je trouve 4 erreurs correspondant au commutateur de démarrage/ignition switch.
est ce un probleme commun sur les golf 5/6 jetta ou autre ???
il y a t il un rappel pour ça ?? car j ai vu qu il y a eu des changements de ref pour les pieces de remplacements en 2013 et en 2014 pour ce commutateur de démarrage/ignition switch!!
merci de l aide
Seb
Sunday,06,April,2014,16:11:40:19785
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.2.0 (x64)
Data version: 20140212
Dealer/Shop Name: sebcbien
VIN: WVWZZZ1KZAMXXXXXX License Plate:
Mileage: 30621 Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZAM697853
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CAX) Labels: 03C-906-016-CAX.clb
Part No SW: 03C 906 016 BM HW: 03C 907 309 A
Component: MED17.5.5 G 9325
Revision: LCH02--- Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 07981 995 83717
VCID: 6BFB2CC84AC8B9465E5-803E
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AH HW: 1K0 907 379 AH
Component: ESP MK60EC1 H30 0107
Revision: 00H30001
Coding: 143B400D092B0001281302E9901C0040300800
Shop #: WSC 00066 123 12345
VCID: 78D10384CB9E02DEA37-802D
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 BS HW: 5K0 907 044 BS
Component: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Coding: 0000000002
Shop #: WSC 00066 000 00149
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 7DDF1290ECBC27F6F01-8028
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 C HW: 5K0 937 086 C
Component: BCM PQ35 M 011 0029
Revision: BC011001
Coding: 00180E3A982D02C040080080140081E407F10088537D8960648800000000
VCID: 3449F7B4977626BE4FF-8061
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 F Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 02061 23 0512
Coding: 009795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 210410 05 54 0403
Coding: 0330AD
Address 15: Airbags (J234) Labels: 5K0-959-655.clb
Part No SW: 5K0 959 655 D HW: 5K0 959 655 D
Component: AirbagVW10 037 0606
Serial number: 003FKRA5WJPR
Coding: 00003137
Shop #: WSC 00066 000 00000
ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
VCID: 3B5BDC88B228E9C68E5-806E
Crash sensor for side airbag; driver side:
Subsystem 1 - Part No SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Component: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Serial number: 3572MSME25466251ZZZO
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Subsystem 2 - Part No SW: 1KM 955 557 HW: 1KM 955 557
Component: S.Sens.Beif.V H01 ----
Serial number: 3582MSME4E7A2553ZZZ1
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Component: S.Sens.Fahr.H --- ----
Serial number: 3511HSME6C150B21ZZZJ
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Component: S.Sens.Beif.H --- ----
Serial number: 3521HSME07733821ZZZD
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000532
VCID: 78D103840B9E02DEA37-802D
Subsystem 1 - Part No: 5K0 959 542 Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H05 0010
Coding: 00000130
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00576
1K0905849B
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 5K0 920 870 F HW: 5K0 920 870 F
Component: KOMBI H13 0112
Revision: X0013004 Serial number:
Coding: 170B00
ASAM Dataset: EV_KombiUDSMM9RM10 A04102
ROD: EV_KombiUDSMM9RM10_VW36.rod
VCID: 3041FBA46B6E1A9E2B7-8065
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0112
Revision: H07 01 Serial number: 080510F1001209
Coding: E9807F06000202002002
VCID: 69F756C04034AB562C9-803C
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 920 870 F
Component: IMMO H13 0112
Coding: 000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_ImmoUDSMM9RM10 A01102
ROD: EV_ImmoUDSMM9RM10_SE36.rod
VCID: EAF5A9CC0D32204EA53-80BF
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 701 C HW: 3C0 959 793 A
Component: TUER-SG FT 002 0307
Revision: 12101005 Serial number: 0000900006
Coding: 0010B6
Shop #: WSC 01383 790 50316
ASAM Dataset: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide.rod
VCID: 287113C453BE525EF37-807D
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 703 AG HW: 1K0 959 795 R Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 006 1401
Serial number: 00000004931054
Coding: 000090
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 68 3001
Revision: 00H17000
Shop #: WSC 02069 000 90108
VCID: 3147FEA0A8641396249-8064
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3C0 959 702 C HW: 3C0 959 792 A
Component: TUER-SG BT 002 0307
Revision: 14101005 Serial number: 0000903657
Coding: 0011B6
ASAM Dataset: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide.rod
VCID: 297716C048B46B56EC9-807C
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 704 AG HW: 1K0 959 794 R Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J389__TSG-HR 006 1401
Serial number: 00000004944883
Coding: 000090
Address 56: Radio (J0503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Component: Radio RCD510 040 0166
Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3K6381112
Coding: 0500040004
VCID: E5EFDAF0EC2C0F36881-80B0
End ---------------------------------------------------------------------
Coding: 0000532
Coding: 00000130
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
J'ai déjà vu plusieurs 'ricains avoir ce problème, qui se sont pour certains retrouvés avec une batterie à plat sans raison.
Pour résoudre ça, ils ont changé le contacteur du neiman et changé la Can Gateway (l'un sans l'autre ne suffisant pas), certains ont en plus du changer le module du volant.
Il faudrait vérifier avec les numéros de pièces que tu as si elles correspondents aux références à problèmes.
merci ...
oui moi aussi j'ai regardé vite fait sur vwvortex et j ai pu voir quelques cas de commutateurs défectueux ...
je l avais deja change su rune audi car il etait défectueux mai sc etait apres 250 000 km .. pas 30 000 km !!! :orage:
quand j ai un peu de temps je vais démonter l habillage de la colonne et prendre la ref du module sous le volant, du commutateur
.. espérons que ce n est que le commutateur ... :quoi:
Ba quand tu vois le système "merdique" qui sert à basculer entre OFF/Term S/15 on/ démarreur etc ... C'est pas très étonnant que çà merde ^^.
A 30 000 tu peux toujours essayer de demander une prise en charge à VW...
Courage et tiens nous au courant surtout.
Le bloc avec le contacteur coute ~43€, en espérant qu'il n'y ai vraiment que ça à changer...
je suis déjà entrain de galérer avec VW france pour une fuite d huile récurrente .. :orage:
je vais voir si je peux pas ajouter le switch ...
sinon apparemment ca prend 10-20 min a changer ..je me débrouillerai tout seul.... ;)
mois nje laisse VW toucher ma voiture mieux je me porte ... :ptdr:
moins je laisse VW toucher ma voiture mieux je me porte et mieux la Golf se porte :siffle: ... :ptdr:
Oh Oui !!!! :siffle:
@master premium:
alors de retour ... j ai démonté les parties en plastique au niveau de la colonne de direction et voici les numeros des differentes pieces
SWITCH: 1K0905865A
MODULE SOUS VOLANT : 1K0953549CF
SLIP RING/BAGUE DE RAPPEL: 1K0959653C
j ai vu que le commutateur de demarage a ete remplacé par une nouvelle piece depuis le 1/1/2014: 1K0905849B
http://www.ecstuning.com/ES2599769/PriceAlert/
mais pour changer cette piece j ai l impression qu il faut que je demonte le module sous le volant car je dois changer le commutateur mai saussi le cablage qui alimente aussi l antivol immotronic au niveau de la clé ... et il semble passer derriere le volant en dessous du module sous le volant ..
quelq un peut me confirmer ça avec ETKA/ELSAWIN ???
Le .pdf ci-joint. Si tu as besoin d'autres choses, dis le moi.
j'ai déjà remplacé ce module sur une A3 de 2009... sa ce fait bien seul bémol faut adapter un outils pour le sortir de son emplacement. Personnellement j'ai limé deux baguettes de brasure pour y arriver.
Merci des réponses et du fichier !!!! Ça va m aider !!! :youpi: :boire:
ok pièce commandée ...
1K0905849B : 42.08 euros !!! donc le prix que Masterpremium avait prévu ...
le mec au magasin VW avait l ancienne reference et a essayé de me la refiler ... je lui ai dit: non merci mais c est l ancienne qui est actuellement sur ma voiture et qui me pose problème ... :ecritla:
ok j ai changé le switch aujourdhui .. je redémarre et là surprise j ai un voyant du volant orange qui s allume .. celui de l ESP également ... avec un message :"DEFAUT ESP"
j ai un defaut du volant avec steering wheel angle !!!
HELPPPPPPPPPP!!!!!!
Je dois préciser que j ai du tourne le volant sans le contact ..
Est e que je dois faire une réadaptation de l angle de braquage du coup ?? Et comment faire?
Help !!!
et le scan est le suivant :
Wednesday,16,April,2014,18:18:52:19785
VIN: WVWZZZ1KZAM697853 License Plate:
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
Coding: 0000532
Coding: 00000130
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
Revision: 00H17000
1 Fault Found:
03803 - Steering Angle Sensor for Steering Aid
000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Battery Volts: 12.3 V
PD
Temperature: 16.0°C
Count: 2
Steering Angle: 0.00°
Count: 0
SteerAng n.Init
ok apres un peu de recherche sur le web ... il s agit juste d une erreur quand on a debranché la batterie et bougé le volant (comme moi!!) ..à ace moment là , le detecteur d angle ne retrouve plus sa position 0 et il faut donc la reseter ... ;)
on peut avoir le même code lors d un changement de volant et de la clock srping et du detecteur d angle ...
pour resoudre ce probleme facilement il faut :
demarrer le moteur
*mettre le volant en position centrée (laisser 10s)
*tourner le volant jusqu'an butée a gauche et tenir 2 s.
*tourner le volant jusqu'an butée a droite et tenir 2 s. => pour moi à cette etape les temoins oranges du volant et de l esp se sont eteind
*remettre le volant en position milieu (et c'est a ce moment que vous aller sentir que la direction redeviens souple).
*arreter le moteur et retirer completement la clé.
*mettre le contact, laisser 10 s et redemarrer.
*le voyant s'eteint et tout revient dans l'ordre.
et apres un nouveau scan!! plus d erreur et plus de voyant !! :youpi: :youpi:
Ces étapes sont inutiles, à partir du moment ou tu as fais les 2 butées tu peux rouler ;).
Attention il faudra aussi faire un reset de tes vitres :ptdr:
:ptdr: :siffle: :langue:
Problème résolu en tout cas .... Je n ai plus les codes d erreurs du switch de démarrage !!
A vérifier au fil du temps, notamment avec les fortes chaleurs je pense. Tiens nous au courant.
PS : tu aurais même pu faire un tuto :hahaha:
C'est clair je vais suivre ça avec le temps ... La dernière fois que les codes étaient sortis il faisait 17 degrés dehors !!!
Je compte faire un tuto !!! C était déjà dans mon cerveau !!! ;)
Tu débranche la batterie pour changer cette pièce ?
Mon autoradio se coupe parfois sans raison si la clé n'est pas bien positionné à l’arrêt
J'imagine que ca peut provoquer une décharge de la batterie
Oui tu dois absolument la débrancher .... C est pour éviter de faire cramer des modules lors du démontage de ce switch ...
Moi mes symptômes étaient que les portes s ouvraient et se fermaient toutes seules ... Et la radio faisait la même chose ...
Par contre j avais des codes suite a ces faux contacts ...
J'ai eu ca y'a 6mois :
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
No. VAG du calculateur: 1K0 953 549 CF Mat: 1K0 953 549 CF
Pièce et/ou version: J0527 056 0111
Codage logiciel: 0000732
Code atelier: WSC 01357 011 00200
Info supplémentaire: 3C8959537D E221__MFL-TK6 H06 0022
Info supplémentaire: Geraet 00200
VCID: 78F406130BC86B8
5 Codes défaut trouvés
00576 - Borne 15
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
00883 - Contact-démarreur-D (borne S)
00884 - Contact-démarreur-D (borne X)
01744 - Contact-démarreur-D (borne P)
00885 - Contact-démarreur-D (borne 50)
Ca ressemble pas mal...
Ah oui c est les mêmes codes ...
Ccest largement possible que ça soit le switch :
Vu le prix je vais changer aussi par précaution.
Je crois que masterprenium vend sont cangateway si vraiment y'a besoin
j ai raisonné de la m^me façon ... mieux vaut changer le switch que de se retrouver en panne de batterie ou avec les portières ouvertes !!!! ;)
J'ai changé la pièce mais sans le câble, il passe sous le module du volant on dirai
J'ai galéré pour les clips de l'ancienne pièce, j'ai viré la partie noir du dessus après ca va tout seul.
Si tu veut j'ai quelque photos pour le tuto:
(http://www.vinadre.com/up/data/vini/files/photos/20140420_112058.jpg)
(http://www.vinadre.com/up/data/vini/files/photos/20140420_112404.jpg)
(http://www.vinadre.com/up/data/vini/files/photos/20140420_112543.jpg)
(http://www.vinadre.com/up/data/vini/files/photos/20140420_112808.jpg)
(http://www.vinadre.com/up/data/vini/files/photos/20140420_112925.jpg)
(http://www.vinadre.com/up/data/vini/files/photos/20140420_113021.jpg)
(http://www.vinadre.com/up/data/vini/files/photos/20140420_111618.jpg)
(http://www.vinadre.com/up/data/vini/files/photos/20140420_111650.jpg)
(http://www.vinadre.com/up/data/vini/files/photos/20140420_111640.jpg)
(http://www.vinadre.com/up/data/vini/files/photos/20140420_113619.jpg)
(http://www.vinadre.com/up/data/vini/files/photos/20140420_115215.jpg)
(http://www.vinadre.com/up/data/vini/files/photos/20140420_115437.jpg)
Woah !! Super les photos !!!
Ça fera un tuto fait par nous deux !! c est cool!!
En tous cas la ref de ton ancien switch est la même que moi !! D ou le même problème !!
Pour le câble moi aussi a l origine je voulais le changer .. Mais après diverses recherches il passe en dessous du module mais aussi de la colonne et il est connecté aussi a l immotronic au niveau de la clé de contact ..
Pour changer ce câble on doit retirer:
Volant, module sous volant, capteur d angle, slip ring, comodo clignotants et phares ... En gros tout !!!
Trop complique !!!
Pour mon cas j ai laisse 2 jours la voiture au soleil et je n ai pas eu de problème avec les portes ou la radio !! ;)
