Golf 6 => Technique, trucs & astuces => Discussion démarrée par: robbee2309 le 03/16/10
Bien le bsoir tout le monde,
désolé si cela a été abordé déjà mais avec la fonction recherche je ne trouve problème identique au mien!!!
je m'explique sur ma golf j'ai des AB, je n'ai plus la fonction quand je braque le volant l' AB correspondant ne s'allume plus. Pouvez vous me dire comment remettre cette fonction svp, j'ai regardé dans le menu et les sous menus de l'ODB mais rien n'y fait je ne trouve pas la manip à faire.
d'avance merci de vos réponses.
Ça ne le fait que à basse vitesse (mais je suppose que tu le sais). Si tu es sur de ne plus les avoir, ca peut se réactiver au vag-com où la valise uniquement.
Salut Marcus, merci pour ta réponse, pour la vitesse je savais, je confirme que ça s'allume plus. en ce qui concerne le Vag-com où la valise cela se passe comment? dois je la ramener chez mon CC.
Si tu n'a pas de VAGCOM oui il faut l'amener chez ta CC. Et expliquer que la fonction s'est envolée pour X raison. En espérant qu'ils te factureront pas pour la remettre.
Mais franchement cette fonction n'est pas vraiment pas indispensable ( à part griller plus rapidement des ampoules). Mais c'est que mon avis ;)
j'adhère à cette avis, merci à toi.
Non apparement j'ai cru lire sur le forum qu'il y avait une manip à faire qui est expliqué dans le manuel.
C'est assé chiant parce qu'il faut faire plusieurs manip à la fois et pendant un tremps bien précis, donc il faut parfois s'y remprendre à plusieurs fois pour que ça fonctionne.
Mais je n'ai pas retrouvé le post où ça en parle
bjr scrapper j'avais moi aussi regardé les posts traitant l'AB mais rien trouvé de similaire à mon problème, si tu dis que le manuel en parle je vais l'éplucher un peu, je vous ferai partager si je trouve quelque chose.
tu es sur que tu confond pas avec la manip des feux de jours scrapper ? car j'ai jamais rien vu sur les AB dans le mien.
Je pense que c'est avec les feux diurnes qu'il confond.
En tout cas, si tu n'as pas de VAG, passes à la CC ;)
