Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: R4k le 05/03/14
Bonjour, je sais pas trop quoi pensez...
Mon autoradio a été remplacé par un modèle Eonon d5109 avec Gps intégré.
Quand je met la radio sa capte très mal, sa fait comme des micro coupures...
Je ne possède pas d'antenne, elles sont intégrées dans le dégivrage arrière.
Les vitres sont teintées.
Quand j ouvre le coffre, le signal semble de meilleur qualité.
Le système de dégivrage a l'air un peu abîmer a un endroit
Donc je ne sais pas trop d' ou le probleme peut venir... (Du poste, de l 'antenne, d un faisceau débrancher...)
Et surtout je ne sais pas comment résoudre ce problème...
SVP de l'aide :help: :help:
Je pense que tu connais la réponse à ta question...
Les fil de dégivrage servent d'antenne, s'ils sont abimés faut pas s'étonner. Tu es bon pour changer la lunette arrière (et ce coup-ci ne fait pas cramer les fil de dégivrage lors de la pose du film), ou rajouter une antenne externe.
