Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: PoLow le 05/12/14
Salut à tous je sait pas si cette solution a été dites à quelque part je la mets ici.
Modo si déjà abordé à supprimer.
Pour tous ceux qui ont des souci avec leur ODB (témoin allumer) après modification par vag com et que vous savez pas quoi faire sachez que votre ordinateur enregistre toutes modifications que vous faites avec.
Il suffit de vous rendre a cette adresse sur votre pc C:\Ross-Tech\VCDS-FRM\Debug\CodingLog.TXT et de choisir VOTRE Long-Coding a une date inférieur et de faire un copiez collez sur votre voiture et normalement le problème sera résolut.
Il m'est arriver d'activer un byt par erreur après avoir modifier autre chose, quand j'ai accepter le long Coding une erreur est venu sur mon ODB je fait marche arrière donc je décoche mais l'erreur toujours la. Donc j'ai trouver cette solution pour pouvoir remédier au problème.
PS: vw me disais de leur laisser le véhicule quelques jours !!!
PS2: Pour effacer une lumière sur votre ODB suite au mauvais usage du vag com n'utiliser SURTOUT PAS un long coding trouver sur le net car sa peut certainement vous bousiller votre calculateur.
PS3: Avant toute modification avec un vag-com enregistrer votre long Coding d'origine sur une clef USB.
Voilà j'espère que sa va aider certain d'entre vous qui ont eu (ont) un souci avec ces petites loupiotes allumée alors que tout fonctionne très bien.
Salut amis golfiste
Certains voyant apparaisse et disparaisse en roulant quelques kilomètres
C'est vrai mais sa c'est uniquement quand ta une décharge de batteries ou un truc du genre, moi je parle d'une fausse manipulation du a l'utilisation du vagcom.
Il faut toujours faire un scann avant de procéder aux manipulations, puis faire les modifs, ainsi si cela ne convient pas on pourra toujours revenir en arrière !
