Golf 6 => Entretien => Discussion démarrée par: S3r3gon le 06/17/14
Titre: Golf VI + vin =... (pas ce que vous croyez)
Posté par: S3r3gon le 06/17/14
J'ai acheté une bouteille de vin en milieu de journée et le soir j'ai eu droit a une bonne surprise la bouteille a explosé sur le coté passagé avant ... que de bonheur,
J'ai pu enlever les taches sans problème.
Par contre l'odeur... si je me fait arreter par les flics comment dire ils vont pas être copain, est ce que quelqu'un à une idée pour enlever l'odeur de vin (blanc) c'est déja arrivé a quelqu'un?
Merci!
Posté par: black_T le 06/17/14
tu passes tout tes tapis au karcher + tous tes plastiques à la lingette pour bébé.
Et tu blindes de frebreze
Posté par: R-motion le 06/17/14
Pourvu que tu n'es pas d'alcool dans le sang, qu'est ce qu'ils s'en foutent les flics !
Posté par: Chti45 le 06/17/14
 :plusun:   :boire:
Posté par: S3r3gon le 06/18/14
Enfaite la bouteille a cassé sur le siege directement coté passager avant, et le reste s'est répandus sur le tapis coté passager arrière droit.
est ce qu'on peut démonter le siège avant? c'est compliqué? ou vaut mieux que je lave mon siège directement à l'intèrieur avec de l'eau.
Posté par: AJBe le 06/18/14
Démonter le siège, c'est facile, il faut juste la clé XZN (disponible dans un centre auto) pour enlever les 4 vis en découpler les 2 connecteurs sous le siège (airbag et détecteur de présence sur le siège)
ATTENTION,
il faut enlever la clé du contact avant de commencer et ne PAS LA REMETTRE tant que le siège est déconnecté sous peine d'avoir une erreur au tableau de bord impossible à effacer sans VCDS ou un passage en concession.
Posté par: alone93 le 06/18/14
un injecteur extracteur peut peut être donner un bon résulat
Posté par: black_T le 06/18/14
Ah C'est la loose la ....
Ouais je dirais pareil un appareil pour nettoyer les moquettes qui injecte et aspire donc soit tu achètes l'appareil soit tu va voir un professionnel qui te le fera .
Plus vite tu le feras moins l'odeur du vin s’imprégnera parce que je sais pas le temps qu'il fait chez toi mais avec la chaleur c'est pas cool :p
Posté par: VwAddict le 06/22/14
Personnellement, il m'était arrivé une connerie du genre, il y a quelque temps.
Les tâches parti, mais pareil, l'odeur insoutenable de bière...
J'ai essayé pas mal de produit, et au final j'ai tout simplement pris un seau, une éponge propre, une brosse, et de la lessive. Bien sur, il faut le faire avec eau très chaude. Donc gants a prévoir si on a pas l'habitude...
Si forte odeur, un bouchon de lessive pour 10L d'eau.
En premier temps, passé le siège avec l'éponge humide sans lessive. Ensuite, passé une nouvelle fois l'éponge mais cette fois avec lessive. Brossé et ensuite frotté avec une éponge humide.
Passé l'aspirateur pour terminer.
Laissez sécher et le tour est jouer !  ;)
Posté par: Outspams le 06/22/14
Je te conseille d'essayer la Terre de Sommières :
http://nettoyer-une-tache.comprendrechoisir.com/comprendre/terre-de-sommieres (http://nettoyer-une-tache.comprendrechoisir.com/comprendre/terre-de-sommieres)
En droguerie traditionnelle, grandes surfaces, Castorama...
(http://www.castorama.fr/images/products/h/h_632524.jpg)
Posté par: S3r3gon le 06/23/14
Ce soir je vais faire ca, ca sera mieux, je reviendrai donnez des nouvelles apres!
Posté par: VwAddict le 06/23/14
Bon lavage ! Un petite précision, il faut bien sur le faire sur tout le siège !
Posté par: S3r3gon le 06/24/14
Bon,
j'ai pris un sceau d'eau brulante + liquide vaiselle, j'ai carrément versé de la flotte sur tout le siège + la partie en en bas et frotter.
En attendant que le tout sèche bien on verra!
Posté par: VwAddict le 06/24/14
Bon,
 :argl: :argl: :argl: :argl: :argl:
Tes sièges vont devenir blanc avec du liquide vaisselle !
Posté par: black_T le 06/24/14
MDR pourquoi posé la question si pour faire ca  :argl:
Pardon! je sais pas pourquoi j'ai dit liquide vaisselle, nan j'ai mis de la lessive bien sur !
y'a du mieux :) en tout cas
Posté par: VwAddict le 06/25/14
Oufff !  :hahaha:
Opération a renouveler 1semaine après, si nécessaire...
Posté par: black_T le 06/25/14
^^ en espérant que l'odeur disparaisse ainsi que les taches ^^
Posté par: S3r3gon le 06/26/14
Bin c'est pas les taches le probleme, , les tâches  j'ai réussi a les faire partir , mais c'est l'odeur bon j'ahère un maximum la voiture la nuit portes vitres ouverte.
J'ai vu sur un autre forum, un type qui a mis de la poudre de bicarbonate de soude sur les siège et dans un petit récipient à poser dans la voiture, pour enlever l'odeur, à tester aussi.
Le pire dans cette histoire , j'ai meme pas pu boire la bouteille de blanc  :ptdr:
Posté par: AJBe le 06/26/14
La prochaine fois, prends du vin rouge, tu verra mieux où cela a coulé au lieu d'y aller à l'aveuglette  :ptdr:
Posté par: black_T le 06/26/14
tu peux toujours lécher les sièges: p :mdr:
Posté par: S3r3gon le 07/01/14
Bien,
Apres 2 semaine de nettoyage ma voiture sent bon le propre :) merci les tuyaux amis golfistes :)
Moralité : ne pas laisser une bouteille de vin dans la voiture  sur le siège, il faut la boire avant ! surtout du riesling
Posté par: VwAddict le 07/01/14
Bien,
Pas de soucis !  ;) :boire: :boire: :boire:
