Problèmes => Extérieur => Discussion démarrée par: titi06 le 06/20/14
Titre: Rappel clignotant dans Rétroviseur
Posté par: titi06 le 06/20/14
Bonjour, j'ai mon rappel de clignotant dans le rétro chauffeur qui est HS.
Avez vous des adresses où l'on peut acheter que cette pièce et pas le retro entier ?
Si quelqu'un à la réf de la pièce VW je suis preneur également.
Posté par: fred-vi le 06/20/14
C'est collé avec la partie basse du rétro. De mémoire la pièce est autour de 40euros
Tu trouveras la référence et une photo sur :
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=14849.msg363830#msg363830
Nickel Merci à toi
 :youpi:
Posté par: wolfsburgman le 09/08/14
 :triste: J'ai également un souci avec mon clignotant de rétroviseur (droit, dans mon cas).
En fait, il arrive qu'il fonctionne correctement et parfois il ne s'allume pas lorsque j'actionne mon clignotant droit.
Dernièrement, en branchant le vag.com on a vu une erreur concernant ce rétro: Problème électrique intermittent rétroviseur droit.  :muet:
Quelle pièce est à changer?  :help:
Posté par: MasterPrenium le 09/08/14
Si tu rabbats souvent tes rétros, sans doute le fil qui se sectionne ...
Justement, je le fais rarement, mais ce sont des rétros d'occasion car à la base je n'avais pas les rétros rabbatables...
J'ai pensé à la fiche dans le panneau de porte mais j'imagine que si elle était mal branchée, le rétro ne fonctionnerait plus du tout.
Oui, et en plus elle a un double système de verrouillage, donc plutot le fil, ou alors la fiche derrière le cligno qui se déclipserai/s'oxyderait. Au pire essaye de rabattre tes retros et voient si les clignos continuent de fonctionner, si ça s'arrète faudra démonter pour voir ce qui se passe.
Oui, j'ai testé, il fonctionne quand je le ferme et le réouvre... Enfin, j'ai fait cela pendant 2 min seulement.
Je vais enlever la coque et voir si la fiche du cligno a un souci (oxydation ou autre).
Posté par: titi06 le 09/09/14
J'avais un pb un peu pareil avec des rappels de clignotant adaptables de très mauvaise fabrication. J'ai changé par du VW et tout va bien.
Posté par: wolfsburgman le 09/09/14
Mais ici, tout est oem.
Posté par: MasterPrenium le 09/09/14
A moins de démonter, vérifier les connectiques et les fil, ça risque d'être difficile de savoir ce qui se passe exactement  :triste:
Posté par: wolfsburgman le 09/10/14
Je vais m'y mettre. Mais bizarrement depuis 2 jours il refonctionne correctement.
