Problèmes => Extérieur => Discussion démarrée par: tchit le 07/17/14
Titre: Problème alignement phare arrière
Posté par: tchit le 07/17/14
Voilà je viens de remarquer que mon phare arrière gauche n'était plus très bien aligné, et je sais pas si c'est une coincidence mais de temps en temps mon temoin s'allume sur le tableau de bord.
N'étant pas un grand mécano j'aurais voulu savoir comment régler le soucis sans passer par la case carnet de cheque. J'ai pas vraiment envie de payer si c'est juste l'alignement.
merci d'avance aux lecteurs
Posté par: alone93 le 07/17/14
regarde dans le mode d'emploi de ta voiture à la page changement d'ampoule tu auras quelques schémas
derrière la moquette tu as une vis blanche qui te permet d'enlever ton feu. regarde si tout est bien mit , pas de corrosion... et renfonce le tout comme il faut
Posté par: tchit le 07/18/14
merci pour le conseil je vais faire ça!
Posté par: black_T le 07/18/14
Tu as également une vis ou une vis sans fin au niveau du feu qui permet d'aligner le feux .
