Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: rodrunner le 08/11/14
bonjour,sur ma golf edition carat j'ai un bouton ESP OFF au niveau de la console centrale.
quand j'appuie dessus moteur en route et vehicule a l'arret,le voyant esp clignote au TDB:
pourquoi ne reste il pas allumer fixe?
au moment de la mise sous contact,le voyant esp du TDB s'allume fixe 2 ou 3 secondes puis s'eteind et je n'ai aucun message de default
ne devrait il pas rester allumer fixe quand l'ESP est sur OFF
non il clignote pour te rappeler que tu conduis sans filet :jap:
dans les video sur le net,le voyant reste allumé fixe :orage:
au faite il faut appuyer combien de temps sur le bouton?
Il est fixe quand désactivé, clignotant quand le système corrige.
Fais une recherche sur le forum, on en a déjà parlé.
Le mien clignote aussi pendant que j'accélère trop fort (ou par temps de pluie surtout).
Mais quand j'appuie sur le bouton, le témoin passe au fixe.
Mais alors pourquoi le tien clignote alors que t'es à l'arrêt ? :gratte:
oui MasterPrenium j'ai regardé de nombreux post mais le mien : il clignote a l'arret!!!
sur mon audi il reste fixe a l'arret ou clignote daund l'ESP est active et que les roues commence a patiner
mais la il clignote à un rythme regulier et surtout quand je ne roule pas
voici ce qui ce passe en video:
http://youtu.be/qY2mmqRXaKw?list=UU4yGcy-m8om303QjqJybiZw
Tu n'avais pas remarqué que tu as un problème de freins puisqu'un autre voyant est allumé ?
(sauf si c'est le frein à main qui est serré ?)
Tu dois avoir un défaut sur le calculateur ...
Quand tu appuies sur le bouton, ça devrait en plus te l'afficher sur l'écran entre les compteurs ;). Ou alors tu as un ASR et pas d'ESP peut-être ?
Explication en vidéo (ignore le fait que l'ESP se désactive aussi, c'est juste pour le message affiché)
http://www.youtube.com/watch?v=UM9N3-wA9_8
Sur la vidéo j'avais le frein à main en usage normal je n'ai aucun voyant allumé.
Ce mati j'ai essayé:
-l'ABSet il fonctionne
-l'ESP (en fonctionnement)et effectivement le voyant clignote quand mes roues débute un patinage
Comment savoir ce que j'ai : ESP ou ASR
Ben tout va bien alors ... ?? :gratte:
Mais je doit pas avoir le voyant fixe quand je le désactive?
Si si !!
Mais hier tu disais que le voyant clignotait alors que tu étais à l'arrêt non ?
oui il clignote a l’arrêt et a mon avis c'est pas normal.
pour resumer:
en usage normal,c'est a dire esp en route:
le voyant est eteind au TDB et ne clignote que lors d'un patinage des roues
en usage: esp sur off
le voyant clignote tout le temp(comme sur ma video) meme voiture a l'arret
Même sans toucher au bouton ?
Non ,si je touche rien il ne clignote pas,par contre si je veux désactiver l'ESP il clignote au lieu de rester fixe
OK ben disons que c'est sans toucher au bouton.
Toi quand tu appuis sur le bouton ESP OFF il ce passe quoi au tableau de bord
Je viens de vérifier : mon témoin ne clignote pas.
Et tu pourrais nous dire pourquoi tu veux absoluument désactiver l'ESP? :quoi:
pour voir si tout fonctionne correctement :siffle:
et je viens de penser a un truc,ma voiture est reprogrammé en 195cv(Stage 2 :Puissance/Couple : 195 CV - 420 NM)
vous pensez que c'est peu être du a ça?
Un curieux qui touche à tout :content:
Non je ne pense pas que ça ait un rapport avec la reprog'.
oui et en plus.....je veux pas enlever l'ESP... :plusun:
Donc il n'y a plus de problèmes :wink2:
je vais la passer au VCDS demain et ont verra...
en plus je l'ai branché hier pour activer certain truc mais j'ai zappe de faire un scan :boulet:
Donne nous aussi les détails de ton bloc ABS/ESP quand tu auras fais le scan ;).
ok
j'ai juste ça:
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AE HW: 1K0 907 379 AE
Component: ESP MK60EC1 H35 0106
Revision: 00H35001
Coding: 143B400D09220002281302E890190042B500
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 75EAE38A239B20B4
1 Fault Found
02214 - Tire Pressure Warning
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 110
Mileage: 56992 km
Time Indication: 0
Date: 2119.14.20
Time: 06:51:06
Freeze Frame:
Count: 0
Count: 32768
Count: 4608
Count: 397
Count: 50724
Count: 1
Count: 0
Count: 0
Première chose à faire, remettre les 4 pneus à la bonne pression, faire un reset du système de surveillance de la pression des pneus et refaire un scan après ;)
Bizarre qu'il n'y ait pas de voyant à l'ODB ! :gratte:
sur mon audi il faut vraiment qu'il y ai une différence importante de pression pour que le voyant s'allume.
pour faire le reset tu appuie simplement sur le bouton de controle de pression?
Oui mais si VCDS constate une anomalie, pourquoi ne pas en référer dans l'ODB ?
Voilà ce que Ross-Tech préconise, un reset du système:
02214 - Tire Pressure Warning: Defective
Possible Symptoms: Tire Pressure Monitoring not working
Possible Solutions: Reset Tire Pressure Monitoring
Special Notes
When found in VW Golf (1K) or similar: Brake Electronics (MK60), perform System Reset
Reset du MK60
Prerequisites: Ignition ON
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Basic Settings - 04]
Group 042
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
The Tire Pressure Monitoring Lamp (K220) should blink.
Now check the Tire Pressure and correct it if necessary.
Press and Hold the Tire Pressure Monitoring Button (E492) AND the ASR/ESP Button (E256) for 2 Seconds.
A short Tone should sound after pressing/holding these buttons for 2 Seconds and the blinking should change to a permanent lit Tire Pressure Monitoring Lamp (K220).
The Reset is now done and as soon as you let the buttons go the Tire Pressure Monitoring Lamp (K220) should go OFF.
En complément, un test de l'ESP http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/ESP_System_Function_Test_(Conti/Teves)
Je vais essayer le reset,par contre je n'arrive pas à lire le test de l' ESP
c'est bon j'ai trouvé par contre.....c'est en anglais et moi je spique verry whel pas beaucoup :ange:
je n'arrive pas a faire allumer l'abs..
