Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: Negus97 le 08/22/14
Titre: Point d'exclamation à l'ordinateur de bord
Posté par: Negus97 le 08/22/14
Salut à tous!
Quelqu'un sais à quoi correspond le point d'exclamation sur la photo?
Pour info il apparaissait seulement quand je roulait et non à l'arrêt. Je pense qu'il s'agit de la batterie car elle me donne de gros signes de fatigue.
Ma batterie a 3ans et 6 mois.
(http://i39.servimg.com/u/f39/14/98/94/44/dsc_0010.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=135&u=14989444)
Posté par: R-motion le 08/22/14
Une ampoule grillée quelque part ! contrôle tout ! et même les miroirs de courtoisies ! j'ai lu sur un forum que c'est arrivé à un gars et c'était ça.
Ben pour les ampoules je n'ai aucun souci et le voyant d'alerte correspond à mes feux arrières à LED pour lesquels je n'ai pas fais de correction.
Pour le miroir je ne pense pas. Le voyant s'allume uniquement en roulant et le limitateur de vitesse est sur OFF.
Posté par: MasterPrenium le 08/22/14
Et ton limiteur de vitesse il fonctionne quand tu le met sur ON ?
Posté par: Beone titane le 08/22/14
Le moteur monte-t-il dans les tours ?
Il  faut vérifier le régulateur de vitesse comme dit MasterPrenium.
Tentative de démarrage et rien! plein de clic clic et puis rien. Je pense donc que c'est la mort de la batterie.
Pour le limitateur je n'ai pas testé. Serait-ce une sécurité pour l'économie de la batterie? Par ailleurs aucun message texte sur l'ODB.
Posté par: black_T le 08/22/14
Si ça ne démarre plus bin essaye de changer la batterie ^^
Dans le livret constructeur , il y des infos sur le défaut . Et c'est exact que l'ODB ne donne pas de défaut. J'avais ce pb avec le TDI. Régulateur hors service,point d'exclamation et régulation moteur à 2400 trs/min.
Posté par: fred-vi le 08/27/14
As tu regardé tous les messages (apparemment il y en a 6) ?
Posté par: Negus97 le 08/30/14
Après le changement de batterie tout va bien. Plus de message. Je pense qu'il s'agissait d'un mode économie ou alors un mode de sécurité car la batterie était à un niveau très bas.
