Autres => Tuning => Discussion démarrée par: DiDouch83 le 08/31/14
Titre: Quelle taille de Jantes sont montable sur une Golf 6
Posté par: DiDouch83 le 08/31/14
Je voulais savoir si quelqu'un connaissait la taille maximum de jantes que je peut monter sur ma golf sans toucher a tout ce qui est autour de la roue
Parce que sur le net ils disent 20 pouces , mais ça me parait un peut trop gros pour passer sans toucher l'intérieur de l'ailes et/ou la hauteur de la voiture
Merci d'avances
Posté par: toutoune le 08/31/14
19 sur la R sinon non homologue par le constructeur sur les autres
Modeles
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
Posté par: kevgolfcaratedition le 08/31/14
Tout dépend de ta config d'origine aussi finition/chassis/moteur car du 19 sur une 1.4 80cv c'est bof    :hahaha:
Posté par: marc57 le 08/31/14
 :plusun:, tu as quoi comme version, moteur etc
Ça donne un tracteur  :ptdr:
Posté par: DiDouch83 le 09/02/14
 J'ai un TDI de 2L avec 110ch
Pour la finition je ne sais plus et je ne sais pas faire la difference
Posté par: pk-fr le 09/02/14
Théoriquement tu devrais pouvoir aller jusqu'à 18" à vérifier avec le COC.
Liste de jantes/pneus pour G6:
195/65 R15    6 Jx15 ET47     pas homologué pour TSI 160 et GTI (freins de 16")
205/55 R16    6.5Jx16 ET50
205/50 R17       6Jx17 ET48.5   pour pneus hiver
205/55 R16       6Jx16 ET50      pour pneus hiver et chaines autorisées
225/40 R18    7.5Jx18 ET51   en combinaison avec châssis sport (et réglage de la géométrie différente..)
225/45 R17    7Jx17 ET54
225/45 R17    7.5Jx17 ET51
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8382.msg207384#msg207384
Il faut noter que si le diamètre de la jante augmente le flanc du pneu devient moins haut; la circonférence de la roue reste identique quelque soit la jante.
Voici un topic intéressant qui t'éclairera sans doute, répondra à tes questions et qui parle de la Fameuse Einpresstiefe ou ET. Plus qu'il est grand plus que la jante "rentre" et inversement:
  Qu'est ce que l'ET d'une jante ...Besoin d'aides ? http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=4298.msg97694#msg97694
bonne lecture  ;)
D'accord merci a toi
je vais regarde le COC
Posté par: R-motion le 09/02/14
Quelle bible ce Pk ! :ange:
 :jap:............... à force de lire la messe  :smiley:
Posté par: wool16 le 09/04/14
Tu peux monter jusqu'au 20 pouces en 8.5*20 ET45 et pneus 225/30/20 sans soucis normalement, sauf que ce n'est pas homologué et ne passe pas au CT.
Posté par: DrifteurFou le 09/04/14
[ HS ON]
Pk, quand tu dis que le TSI 160, c'est les freins de la GTI, c'est le système complet ou juste les disques ?
PS: si le HS dérange, un modo peut effacer mon commentaire sans aucun souci  :jap:
[ HS OFF]
Posté par: pk-fr le 09/04/14
Si les disques av sont identiques, à l'arr. la GTI utilise des disques de 286 jusqu'en 2010, puis des 272...........afaik
Ma 1.8TSI avait des  1ZA (n°PR sur l'étiquette ds le coffre) donc des 312 à l'avant et 1KD, 255mm à l'arrière .
Pour rester ds le sujet on peut rajouter que le montage des 1ZA nécessite des jantes d'une taille minimum de 16"   ;)
Merci PK, tu es une bible pour beaucoup de monde  :smurf:
Désolé pour le HS
Posté par: Flavien le 09/04/14
bonne lecture  ;)
Dans le cas où j'ai ces deux types de jantes 225/45 R17 7Jx17 ET54 et 225/40 R18 7.5Jx18 ET51 dès que je ferai le changement  été/hiver je devrai faire une géométrie?
Posté par: pk-fr le 09/05/14
Tu as un châssis 2UC avec des 18" d'origine ? Dans ce cas je laisserais la geo comme elle est. De toute façon  il y un tolérance;
UC2: carrossage 1°59'  =/-30'   2UA: 1°20' +/- 30' (afaik)
Posté par: marc57 le 09/05/14
Y a t'il quelques choses que tu ne connaisse pas ?  :ptdr: :argl:
 :hahaha: sûrement.......  :content:
Posté par: Flavien le 09/05/14
C'est plutôt l'inverse, je suis en 17 et j'hésite à passer en 18 ^^
Par compte j'ai bien le châssis sport avec ma golf.
Donc je suis pas obligé de faire une géo à chaque changement de roues, ça me rassure car sinon le porte monnaie en prendrait un coup ^^
Posté par: BODYGOLFGTI le 10/03/14
Bonjour,quelqu'un pourrai me dire si
Du 19"/10 passe a l'arrière sur une golf6 gti 2009???
Du 8,5 a l'avant je sais que oui et du 9,5 a l'arrière ca passe aussi j'avais ca sur une golf5 avant la G6
Modèle de jantes 3sdm 0.06 en 19/8,5 av et 19/10 arrière.
Était montée sur une sirocco 2010.
Posté par: nico206 le 10/27/14
j'ai trouvé des jantes de golf 7 GTI en 19'' et je me pose la question si elle ce monte sur la golf 6 sachant que je suis déjà en 18''
est ce que je vais perdre beaucoup en performance .
Posté par: MasterPrenium le 10/27/14
C'est montable mais pas homologué
Posté par: Wheelfan le 10/27/14
Les Talladega de la "R" existaient en 19".
Posté par: nico206 le 10/28/14
ce qui veut qu'au CT elle passera pas c'est sa
Posté par: Wheelfan le 10/28/14
 :siffle:
Le 19 est homologué.
Posté par: pk-fr le 10/29/14
Ce qui est homologué pour ta Golf est noté dans le COC de ta golf (certificat de conformité européen). Si tu ne l'as pas ton CC pourras te renseigner ou sinon Volkswagen Group France.
Je te donne en exemple ce que je peux mettre sur ma golf (tsi160) selon le document:
6Jx17" ET 48,50 avec pneus neige 205/50
6x16" ET50 205/55 pneu neige (chaînable)
7x17" ET54 225/45
6.5x16" ET50 205/55
Et c'est tout, pas de 18" ou de 19". Pour ces dernières; la géométrie est différente, ceci expliquant peut-être cela..... pour la R, Bruxelles préconise des petits élargisseurs d'aile contre les projections....
(https://www.hms-tuning.de/images/vw-golf-6-r-20/850x570/vw-golf-6-r-20-exhaust-7.jpg)
Posté par: MasterPrenium le 10/29/14
Le 19" n'est homologué que sur la R avec des bras de suspension différents !
Posté par: nesta golf6 le 03/10/15
 :muet:
 :dodo:
 :dodo
