Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: Tmax 64 le 09/02/14
Titre: [FAP vidé]Ventilateurs tournent sans arrêt-Golf 6 2l tdi 140ch
Posté par: Tmax 64 le 09/02/14
Bonsoir à tous,je vient d'acheter une golf 6 2l tdi 140ch boîte 6,noir,cuir chauffant noir,5 portes,donc mon problème ces que le voyant du fap,préchauffage et celui du moteur son allumer,donc je décide de faire démonter le fap pour le faire vider mais après avoir remonter le fap (voyant fap éteint tout seul)les ventilateurs tournée à grande vitesse après avoir démarrer et même après avoir éteint le contact donc si quelqu'un a une solution pour moi ,merci de me répondre
Posté par: pk-fr le 09/03/14
titre précisé   ;)
Posté par: MasterPrenium le 09/03/14
Ca ne serait pas un problème sur le radiateur de recyclage des gaz qui causerait ce problème ?
Posté par: boby049 le 09/03/14
Est ce que le FAP a été désactive électroniquement ?
Posté par: Tmax 64 le 09/03/14
Bonjour et désoler de répondre que maintenant ,oui il a était désactiver informatiquement mais les ventilateurs tourne toujours.
Et au diag , tu as quoi comme erreur ?
Posté par: black_T le 09/03/14
Vous avez bien remonté tous les capteurs et toutes les sondes ?
