Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: Ben20 le 09/11/14
Titre: Clé cassée, possible de programmer une clé de Golf 7 ?
Posté par: Ben20 le 09/11/14
"Petit" problème du jours, la clé de ma G6 a cassé au niveau de la base de la clé en elle-même, phénomène plus qu'ennuyeux..
Je me débrouille sans soucis avec ma deuxième clé, mais ma compagne ayant toujours un double (au cas où), je préfère rétablir la situation :)
J'ai été voir en concession, le verdict est tombé et dépasse 150€ HTVA pour refaire une clé..
J'ai donc pensé à ceci :
Premièrement la clé en elle-même servant à déverrouiller le neiman est récupérable car je peux la désolidariser du reste via le petit poinçon situé à la base.
Ensuite, j'ai une connaissance qui propose de me vendre une clé de Golf 7, la partie gravée de ma clé peut éventuellement être montée sur la clé Golf 7 en remplaçant la partie gravée ça ok.
Maintenant il reste le codage, quelqu'un peut-il me dire si une personne possédant VCDS, les codes pin nécessaires et le code de ma languette noire pourrait recoder la clé Golf 7 pour ma G6 ?
Merci d'avance de vos réponses :)
Posté par: MasterPrenium le 09/11/14
Tu peux coder le verrouillage centralisée sur une autre clé golf 6 (golf 7 normalement aussi, à vérifier), par contre en aucun cas tu ne pourras coder l'immotronic (anti-démarrage) toi même, il faut passer par les serveurs sécursés de VW allemagne...
Tu as une photo de ce qui est cassé ? Si c'est juste la partie "métal", tu le fais refaire n'importe où, et tu le remet sur ta clé (au cas où, on trouve des coques de clés avec panneton non "gravé"), tu gardes ainsi l'électronique et pas de problème pour l'immotronic ou même le verrouillage à distance.
Je me disais bien que l'immotronic allait compliquer l'affaire, il me semble que la manip' que j'avais en tête était valide à l'époque des G4 mais plus maintenant ^^
Je peux faire une photo après ma journée de boulot pour représenter le soucis, mais c'est la partie située sous le bouton poussoir qui est fendue et le panneton est donc désolidarisé de la clé.
J'avais pensé à racheter une coque de clé mais pour quelques euros en plus, j'avais la clé G7 (j'avoue avoir craqué sur le design  :ange: ), maintenant je n'ai aucune idée de ce que peut me demander le CC pour recoder l'immo :/
Posté par: R-motion le 09/11/14
Va demander sur golf7forum  :quiche:
Je ne pense pas que l'on saura davantage me renseigner sur le forum G7.
Quelqu'un aurait-il déjà testé l'idée de MasterPrenium mais avec une coque G7 ? Donc plutôt que de prendre une coque de G6 et de switcher, tenter avec une coque G7 ?
Mais à mon avis, l'intérieur doit être différent :/
Oui le PCB à l'intérieur a une forme différente...
C'eut été trop beau ! :ptdr:
