Golf 6 => Questions Générales => Discussion démarrée par: Max54229 le 09/13/14
Titre: Lampe antibrouillard Golf 6 GTD
Posté par: Max54229 le 09/13/14
Je voulais savoir quel est le modèle de lampe sur les AB des GTD/GTI ? Je compte les remplacer par des lampes plus blanches qui se rapproche au xénons que j'ai d'origine, par ailleurs connaissez vous la température  pour avoir le même effet que les xénons ?
Merci :)
Posté par: MasterPrenium le 09/13/14
H8 entre 4500 et 5000K te donnera un rendu assez proche ;).
(http://www.golf6forum.fr/Themes/default/images/kdm_up.png)
impecc et merci ;)
Je prend donc des 4750k chez led perf.
Tu prends quoi comme modèle ?
http://www.ledperf.com/pack-de-2-ampoules-h8-cosmos-blue-blanc-xenon-mtec-p-1151.html
Posté par: astaz le 11/14/14
J'ai une question qui est peut être évidente pour vous  :honte:
j'ai jamais vérifié si mes antibrouillards arrière s'allument automatiquement au contact,
suite à un choc sur le pare-choc arrière (percussion au parking à l’arret)rien de cassé quelques éraflures,
j'ai une alerte au tableau de bord ,qui me demande de vérifier l'antibrouillard arrière droit.
Quand je les allumes à l'avant c'est OK, à l’arrière rien ne s'allume
d’après vous ,les deux sont grillés ou bien c'est les fils conducteurs ??
Posté par: AJBe le 11/14/14
 :gratte: Il y a comme un problème, il n'y a en principe pas d'antibrouillard à droite à l'arrière, c'est le feu de recul qui se trouve à cet emplacement  :quoi:
Le feu antibrouillard arrière ne s'allume pas automatiquement  :nonnonnon: il faut tourner le commutateur sur les feux de route puis le tirer pour allumer l'antibrouillard, si tu mets le contact et passe la marche arrière, tu devrais pouvoir vérifier les deux.
Regardes le schéma: à gauche l'antibrouillard et à droite le feu de recul  ;)
Posté par: astaz le 11/17/14
j'ai essayer d'allumer l'antibrouillard arrière, mais rien ne s'allume même le témoin au niveau du tableau de bord ne s'allume pas pour l'arriére, j'en conclus donc que c'est l'ampoule ou bien le connecteur qui déconnent suite au choc.
 :boire: merci l'ami pour le schéma "tu éclaires ma lanterne"  :hahaha:
