Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: vins6431 le 09/24/14
alors voici mes problèmes. Depuis samedi j'ai les boutons de la portière qui partent en live.
- Lève vitres: l’impulsion en montée fonctionne mais en descente, celle le 1er clan fonction, si je vais jusqu'au 2eme clan, la vitre s’arrête de descendre. (problème aléatoire, parfois les vitres refonctionnent en impulsion en descente). J'ai reprogrammé la butée basse mais rien n'y a fait.
- Le bouton de blocage des vitres arrières ne fonctionne plus (mais il est allumé en orange, position blocage des vitres arrières).
- Retro: je pouvais tout faire avec le bouton des retro sauf descendre. Puis (ne me demandez pas pourquoi) j'ai mis le commutateur des phares sur 0 et la j'ai pu descendre les retro. Je remets le phares sur auto et la je ne peux plus descendre les mirroirs. Maintenant, plus rien ne fonctionne sur le commutateur des retro.
- Bouton des deverrouillages des portes fonction 1 fois sur 10
Un petit coup de VAGCOM me dit:
00913 - Window regulator switch; Front right driver (e81) : idem pour les autres vitres
008 - Implausible Signal
01706 - Switch for Mirror-Adjust (E43)
J'ai un également un Tiguan donc, j'ai essayé rapidos avec les boutons de mon Tiguan sur la Golf et ceux de la Golf sur le Tiguan. Pas d'erreurs coté Tiguan et Erreur coté Golf donc je pense que ça ne vient pas des boutons. Je vais réessayer car depuis le commutateur des retro ne fonctionne plus du tout.
Reste l'option faisceau abîmé et/ou module de porte nas.
Si vous avez une idée je suis preneur. D'ailleurs, où se trouve le module de porte?
Possible infiltration d'eau qui à endommagé les commandes.
Ou un fils de coupé ou mal rebranché lors d'un démontage. :quoi:
Je pense que tu l'as dis toi même, soit ça vient des boutons, soit du faisceau soit du calculateur.
Cette histoire de commutateur de feux sur 0 me laisse perplexe, ça ne fonctionne plus si les phares sont allumés ? Ou juste la position du commodo ?
Si les clignos s'allument ça fonctionne/ne fonctionne plus ? As-tu l'éclairage sous rétro ?
Ca pourrait être un problème de masse au niveau de la portière ou un fil qui touche la masse.
Quand tu dis erreur coté golf avec les boutons du tiguan, avais-tu effacer les erreurs ?
Pour le commutateur de phares, le phares étaient allumé donc je ne sais pas trop (je ne peux lui tester car le bouton des rétro ne fonctionne plus du tout). Par contre les ampoules sous les rétro fonctionnent.
Je me suis mal exprimé quand je dis erreur sur la golf, je voulais dire que lorsque j'ai mis les boutons du tiguan sur la golf, les boutons avaient les même problème de dysfonctionnement. Donc je ne pense pas que ça vienne des boutons.
Est-ce que vous savez ou est le module de porte, histoire de le tester avec celui du tiguan.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1636.60
Il te suffit de démonter la garniture de la portière pour y avoir accès
Voila a quoi ca ressemble.
Tu as toute l'explication pour tout démonter ^^
Trouvé grâce à la fonction recherche du forum :p
Merci pour tout.
Bon we
Bon, je déterre mon propre post.
Pour ceux qui auraient le même problème. Le premier truc à faire est de démonter le module de porte et de nettoyer les contacts.
C'est ce que j'ai fais et ça à tout résolu !
Temps de l'opération : 15 minutes
Coût : zéro
Pour info, tarif du module chez VW: 300€!
:jap: pour les autres!
Merci :jap:
C'est cool si ce n'est que ca ^^
Un coup de nettoyant contacteur et ca repart a tu bien isoler les contaceurs .
Je t'avoue que je l'ai pas isolé plus que ça ... Ça marchait et je l'ai pas bataillé plus que ça ...
Une erreur peu être ...on verra bien
