Problèmes => Intérieur => Discussion démarrée par: gumball le 10/05/14
Bonjour a tous, ce matin j ai pris ma golf pour aller bosser ( comme tous les matins...) dans le premier virage que j ai pris j ai recu de l eau venant du plafonnier ( là où est placé le micro bluetooth ). Je n ai pas de toit ouvrant, ni d antenne sur le toit. Je ne comprend pas d où vient cette eau ( je sait deja que c est de l eau de pluie puisqu il a plu toute la nuit... lol) quelqu un a une idée d où elle peut passer??
Ton pare-brise est d'origine ou remplacé ?
Si changé vérifie que le joint de pare-brise a été bien posé
Le pare brise est d origine et bien collé j ai regardé avec une lampe. On ne voit aucun defaut du joint. Il a plu beaucoup plus il y a 2 semaines et je n avais eu aucun soucis... C est ça qui est bizarre...
Oui je suis pas sur que tu vois à la lampe si le joint à une micro fissure ou autre .
Vu que de mémoire c'est collé .
T'as regardé du coté de ta lunette arrière aussi au cas ou ?
Le ciel de toit n'a pas de trace particulière (humidité) ?
Ta golf tu l'a depuis sa sortie d'usine ou d'occas ?
Oui je sais bien qu a la lampe on ne voit pas grand chose... mais un "beau trou" se verrai quand meme. Le ciel de toit n est pas mouillé ni meme humide.
J ai eu ma golf d occaz il y a 3 semaines.
Donc ton pare-brise a pu être changé et mal collé .Je dont je suis quasi sur
Elle n'a pas l'antenne GPS ?
Tu es sur que l'eau venait du plafonnier et pas du joint de la porte ?
Non. Pas d antenne gps.
Oui je suis sur que ca venait du plafonnier j ai recu plein d eau sur ma main droite quand j ai changé de vitesse. Il pleut encore la, je verrai demain en bougeant si ca recommence.
Démonte le plafonnier, & regarde si tu trouve de l'eau ;)
Je n ai pas pu regardé je n ai pas eu le temps et quand je rentre chez moi il fait noir...
Sinon il a bien plu pendant 2 jours et le probleme n est pas réapparu...
Affaire a suivre donc...
Elles sont ou ces fixations ? Lol
Effectivement, il n'y a plus de railles.
Regardes dans le tuto pour le montage des LEDs.
Tu as 2 vis sous le cache qui pivote.
Laisse master.
J'avais dit une bêtise. :honte:
On parlé des barres de toit.
Bon, pour l instant ca n a pas recommencé. En fait je ne sais pas du tout comment l eau a pu passer car elle est garée legerement en descente et donc pour moi l eau ne pourrait pas remonter jusqu au plafonnier...
Reste la solution d une " entrée " par l arriere, mais a ce moment là le ciel de toit serait humide non?
Oui, je pense aussi ;)
Il serait humide ou se décollerait.
Tu as démonté le plafonnier ? Sinon regarde aussi au niveau du rétro, peut-être que ça vient de là...
Hello ,
Vraiment étrange ....
Ta voiture était garée en pente ?
Si oui commence par vérifier le joint de ton hayon
Pour l instant cela n a pas recommencé. Oui elle est garée legerement en pente. Je n ai rien remarqué d anormal sur les joints du hayon. Je vous tiens au jus dès que ca recommence ( en esperant que non)
