Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: Gwisdo le 10/11/14
Mon start and stop (activé) ne fonctionne pas, le moteur ne s'éteint pas !
Une idée de ou cela peut venir ?
(Pour les Modos: Si je sujet existe déjà, merci de déplacer ma question ;) )
Et oui, on en a déjà discuté, la fonction recherche te renseignera après que tu aies aussi lu les 13 conditions qui sont reprises dans le manuel de la voiture page 198 :siffle:
Aprés plusieurs mois de roulage, en gros il fonctionne mais quand il à envie mdr ! 1 fois sur 10 :/
Le S&S ne fonctionne pas 10 fois sur 10.
Il n'éteint le moteur que sous certaines conditions dépendant de la charge de la batterie, la température du moteur, l'utlisation de la clim, la régénération du FAP, ...
Si tu ne fais que des petits trajets, il y'a peu de chance qu'il fonctionne souvent, si tu fais de long trajets par contre c'est pas normal :quoi:
Je fait beaucoup de petit trajet, mais effectivement lors des trajets plus long quand le temps est correct il fonctionne.
J'ai l'impression que la météo joue beaucoup ...
