Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: Capsurlagolf le 10/20/14
J'ai codé les clignotants en 5X, la centrale la bien pris en compte mais ça clignote que 3X :argl:
L'avez-vous également modifié et qu'avez-vous constaté?
Salut cap depuis le temps la fonction recherche te fait a toi aussi défaut ^^
En faite il faut que dans ton ODB tu sélectionnes les paramètres d'usine pour que ce soit bien pris en compte ^^
Voila :plusun:
Merci Black T, ça fait une semaine que je cherche un peu partout VAGtechnique, ...
Mais si je fais ça, je remets tout en paramètre d'origine hein, coming home, leaving home, feux de jour, ... ?
Tu l'as activé sur ta GTI?
Perso, j'ai juste modifié le nombre de clignotement dans l'adaptation et ça à fonctionné direct ;)
Elle date de quand ta G6?
01/2009
Ouep tu vas dans le menu confort et tu réinitialises juste le menu confort en usine et c'est ok.
Oui je l'ai fais sur la GTI CAP et ca marche nickel ^^ après tu remet tes paramètres comme tu veux depuis ton ODB et ca marche nickel .
MA GTI date du 12/2011
Ok ok je vais le faire alors, je pense que depuis 2010 la réinitialisation de l'ODB est devenue obligatoire pour changer le codage des clignotants conforts :ange:
Ma R de 2012 j'ai du la reset paramètres d'usine
Oui pour les récentes c'est obligatoire :coucou:
J'envisage moi aussi de coder les clignotants (x5) et les leds avants (baisse d'intensité au cligno).
Ma G6 est de 02/2012, devrais-je passer par la réinitialisation des paramètres usine pour les 2 changements? dois-je faire les codages 1 par 1?
C'est mieux de faire 1 par 1, ça te permet de tester et de revenir facilement en arrière en cas de prob ... Sinon test et tu verras s'il faut faire un reset ou pas ...
Moi par exemple en ayant fait les deux en même temps et en ayant fait le reset après dans l'odb j'avais le balayage des aiguilles qui avait sauté ( je précise que j'avais fais le balayage en même temps que les cligno)
Pour la réduction des LEDs lorsque les clignotants sont activés, je l'ai fais et je n'ai pas eu besoin de faire la réinitialisation.
Par contre, précision, c'est pas une baisse d'intensité mais un arrêt des LEDs du côté du clignotant.
Ah bon? L'arrêt complet? Euhh c'est nul... J'ai pourtant vu des vidéos et tutos avec seulement une baisse d'intensité!
Oui, moi, quand je met le clignotant, l'ampoule du feux de jour s'éteint du coté du clignotant ;)
pour cette modif pas besoin de faire le reset sur l'ODB, par contre les Leds ne s'éteigne pas complètement chez moi, il y a bien une baisse d'intensité des Led.
A oui, c'est bien ce que j'avais vu : http://youtu.be/XuR8_nzTYLs
t'as une Golf Cap ???????????????
:siffle:
Les LED ne fonctionnent pas comme des ampoules! Il leur faut un minimum de tension avant de commencer à conduire et donc de produire de la lumière.
C'est à dire qu'en codant 50% on a certainement des LED's éteintes, il faut y aller très progressivement pour diminuer et essayer chaque fois pour voir le résultat ;)
Oui mais on ne peut pas changer la valeur de "baisse" de l'intensité lors du clignotement, ça doit sensiblement être le même qu'en mode feu de position. Elles sont controlées en PWM sur la G6 d'ailleurs.
Question bête: la modif de l'intensité des leds n'as t-elle pas de risques? Comme celui de faire griller les leds prématurément ?
Peut-on avoir la manip pour modifier l'intensité des LED en actionnant les clignotants :honte:
La manip avait été expliquée ici: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=18244.msg428768#msg428768
Merki :coucou:
:siffle:
:siffle:
:gratte: :ange:
salut les gars
je viens vers vous car j'ai un petit problème la première fois que j'ai fait le codage X5 pour mes clignos sa a pas marcher de suite j'ai bien suivie le tuto et tout et sa marcher pas
et comme par magie 2 semaine après y ce sont mis a marche en fréquence de X5, cela remonte a 1 ans en arrière.
Y a 3 semaine je prend ma voiture avec le double des clés et je me rend compte que les clignos sont revenue en X3 :quoi: bizarre, je reprend mon autre clé et y marche en X5,
donc je prend ma clé qui marche en X3 je prend mon Vagcom pour faire le codage sur ma 2ème clé et du coup les clignos marche en X3 avec les 2 clés maintenant :quiche: je n'arrive pas a le codé en X5
quelqu'un a un idée ou des sugestion a faire :help:
salut les gars
Pense à faire un reset sur les réglages d'usine de ton ODB quand tu passes un coup de VCDS ;)
sa veut dire que la j'ai juste a faire un reset sur les réglages d'usine ce soir quand je rentre et sa marche tu pense ?
nico 206, tu peux modifier ta signature ? ta photo est trop haute.
Merci. ;)
> Signatures
Pour conserver la bonne ambiance et la lisibilité de ce forum, voici quelques règles concernant les signatures que nous vous demandons de respecter :
Votre signature est limitée à 5 lignes pour une résolution de 1024*768 (les lignes blanches au dessus et au dessous de votre signature ne sont pas prises en comptes par les 5 lignes maximums)
Si vous tenez absolument à mettre des images dans la signature, l'ensemble des images ne doit pas faire plus de 5ko et ne doit pas faire dépasser la limite des 5 lignes à votre signature (texte compris). Une image sans texte peut faire jusqu'à 60px de haut et il faut ensuite enlever 12px par ligne de texte. Il vaut mieux privilégier un lien vers le topic contenant les images, par exemple sur votre topic de présentation (ou un endroit précis de celui-ci).
Note : Les 5 lignes s'entendent dans la taille de la police de base de la signature.
c'est bon comme sa ?
Salut à tous
Je viens de faire un reste des réglage d'usine sur Odb est c'est repasser en X5
Merci à CARAT2011
Oui faudrait remettre ca dans le tuto du forum
Pour vraiment prendre en compte les différentes modif de votre module confort faut remettre les réglages d'usines dans l'odb
