		Golf 6 => Technique, trucs & astuces => Discussion démarrée par: matwal911 le 10/20/14
				Bien le bonjour à tous,
Voila j'ai un ami qui a une golf 6 ( quelqu 'un de censé donc :) ) et qui voudrais installer un volant multi fonction en 2éme monte.
Celui-ci a vrai dire:
				Apparemment il y a un boitier à remplacer comportant la référence : 1K0 953 549 CD
Il a acheté le boitier, le volant et il me reste plus qu'a tout installer.
Mais la gros problème ( malgré mes recherches sur le net) je ne vois pas ou et comment installer ce boitier sous le volant.
Surtout que les fiches équipant le véhicule à ce niveau ne correspondent avec ceux présent sur le boitier.
Est ce que quelqu'un saurait m'aiguiller ?
Merci bien à vous
				Voici le volant une fois enlevé:
				et le boitier à installé:
				Normal, le calculateur sur ce modèle n'est pas sous le volant, mais intégré dans le boitier noir au avec la "slip ring"... La ref du calculateur est sur le dessus... Si besoin j'ai dans la section vente commodo + calculateur à vendre ...
