Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: fich le 11/01/14
Titre: [Capteur de vitesse]demande d information
Posté par: fich le 11/01/14
Hello les ami(e)s
qui peut me dire de quelle piece il s agit "00290 - Capteur de vitesse AR G (G46)"
et les conséquences du defaut de cette piece
D avance Merci !!!!
Posté par: pk-fr le 11/01/14
... un souci de capteur ABS, capteur ou câblage.
Posté par: Golfiste Récidiviste le 11/01/14
Si c'est ce que dit pk-fr sur l'ABS, alors tu auras des soucis en cas de freinage d'urgence dans un virage !!
Posté par: MasterPrenium le 11/01/14
En même temps on n'a pas le détail de l'erreur ...
Voila ce que mon VAG-COM m a indiqué :
Adresse 03: Freins ABS        Labels: 6X0-907-379.lbl
   No. pièce: 6X0 907 379 B
   Pièce: ABS     30 IE CAN  V004
   Codage: 05603
   No. Atelier: WSC 00788
   VCID: 438EA1FF518EF80
1 Code défaut trouvé
            35-10 -  -  - Intermittent
Merci de vos reponses
C'est quoi comme voiture ? Il manque des infos ...
Une moissonneuse batteuse Liebbher de 2007 ?
 :dejadehors:
Posté par: fich le 11/02/14
c est une polo 6N2 de 2000 1.4MPI
