Golf 6 => Sonorisation, GPS, ... => Discussion démarrée par: golf6-match le 12/14/14
bonjour, j'espère que vous allez bien :coucou:
alors voila, mon problème c'est que quand j'appuie sur le button du contrôle vocale la chanson se met sur pause ma question et la suivante
comment on fait pour avoir le controle vocale sachant que j'ai un rcd 510 et le kit bluetooth ?
merci de m'avoir lue .
D'après ce que j'ai pu lire à ce sujet ce n'est pas possible avec le RCD510 mais avec les RNS 315 et 510 ça l'est.
dommage pas de chance mais merci
Bonjour a tous .
Tu as quoi comme kit bluetooth ?
j'ai installé un volanr multi + un RCD 510 avec kit 7P6 035 730 D + paramétrage avec VCDS et mon contole vocal fonctionne à merveille.
Par contre le controle passe par le boitier bluetooth et non le rcd 510.
Donc appui sur commande vocale du volant ( micro touche de gauche ) et le boitier prend la main pour demander de composer n° et autres.
pour la config il faut aller dans le bloc 77 téléphone. Si tu as un scan du bloc 77 fait le parvenir pour analyse.
A+
