Golf 6 => Sonorisation, GPS, ... => Discussion démarrée par: ploufix le 12/17/14
Titre: ck3100 sur RCD210 (ou310) avec le vide poche
Posté par: ploufix le 12/17/14
bonjour
on ma donné un parrot CK3100 Que j'aimerai raccorder sur ma golf 6 trendline bluemotion... mais à en lire certains forums, il faut un faisceau spécifique, et j'avoue ne rien y comprendre.
j'ai le poste RCD210 ou 310.. celui avec le vide poches en dessous du poste....
Savez vous quel faisceau electrique commandé pour que cela soit compatible et branché au RCD ?
merci à tous, car la je suis paumé avec toutes ces références
Posté par: AJBe le 12/17/14
Fais une recherche avec CK3100 pour avoir tous les posts qui en parlent
Une vue du faisceau  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2998.msg198658#msg198658
En plus de l'écran, il te faut le faisceau adaptateur entre la radio, le faisceau de la voiture et les 2 boxes, le box bluetooth (bleu) et pour avoir l'atténuation de la radio et le réglage séparé du volume du téléphone, il te faut le boitier numérique (noir)
Posté par: vinadre le 12/17/14
Ajbe
Tu parle du boitier unika
Il permet d'avoir les info au tableau de bord.
Mais ca n'empéche pas le parot de fonctionner sans.
Je crois ya toutes les doc sur le site de parot par voiture, tu peut aussi acheté le faisceaux tout fait chez eux.
Dailleurs la reconnaissance vocale est meilleur que le module vw.
Posté par: ploufix le 12/18/14
merci poru vos réponses mais sur le site de parrot, lorsque je selectionne le PARROT CK3100 et que je clique sur "compatbilité Voiture"...
je met :
GOLF 6
du 12/2009
et là ca me sort : Incompatible... je n'y comprends rien, voilà pourquoi je vous demande votre aide
(http://imagik.fr/uploads/139603) (je ne peux rien selectionner d'autre que "tous systèmes audio"
quelqu'un comprend quelque chose ? J'ai le ck3100 complet (boitier bleu, ect...) le truc complet quoi, mais a lire les sites il faut un faisceau particulier, et je ne trouve pas la ref
Posté par: AJBe le 12/18/14
 :siffle: http://www.golf6forum.fr/index.php?action=search  et tu as le lien vers le site Parrot UK, le numéro, le prix 40£18 avec FDP et les renseignement de ceux qui l'ont monté, cela évite de reposer les mêmes questions lors de l'installation.
La construction d'une voiture ne change pas entre le 31/12 et le 01/01, comme nous, chez VW ils font la fête, en mettant par exemple une date 01/2010 tu aurais eu sur Parrot France
Citer
Ce véhicule est compatible mais nécessite l'achat d’un faisceau adaptateur supplémentaire pour installer ce produit. Rapprochez-vous d'un installateur agrée Parrot ou d'un distributeur pour l'acquérir.
