Problèmes => Intérieur => Discussion démarrée par: Andrea30 le 02/23/15
Titre: Problème micro Bluetooth ne fonctionne pas
Posté par: Andrea30 le 02/23/15
Bonsoir, je n'arrive pas à faire fonctionner le micro Bluetooth de ma golf 6, lorsque j'appel n'entend la personne mais la personne ne m'entend pas  :ouin:
Posté par: Jean le 02/23/15
c'est un Bluetooth d'origine ou une deuxième monte?
as tu le mode d'emploi?
http://www.fichier-pdf.fr/2012/05/10/notice-d-utilisation-preequipement-telephone-mobile-standard-plus/notice-d-utilisation-preequipement-telephone-mobile-standard-plus.pdf
Je n'en ai aucune notice aussi :-S j'ai eu cette voiture samedi seulement
Consulte le mode d'emploi au cas ou (je n'y connais rien)
NOTICE :
Merci beaucoup je vais regarder vos liens dès demain et je vous tiens au courant  ;)
 :dodo: :coucou:
Posté par: Chti45 le 02/24/15
Lorsque j'appel'quelqu'un je l'entend mais la personne ne m'entend pas ....
Fiche blanche a débranché , une sur les 2.  ;)
Ou micro HS/débranché.
Posté par: Andrea30 le 02/24/15
où se trouve cette fiche blanche?? je ne m'y connais pas trop...
Sur le faisceau derrière ton Poste.
Montage d'origine ou seconde monte?
Il faut déclipsé doucement le cache et devisé les 4 vis qui tient ton autoradio.
(http://a.imageshack.us/img43/8053/9w707.jpg)
Tu aura accès aux fils. ;)
(http://a.imageshack.us/img706/5030/9w711.jpg)
Je ne sais pas si le poste est d'origine mais j'ai le mm que vous sauf que ma carte SD se trouve sur la gauche...
Vos explications sont parfaites merci beaucoup  :youpi:
Je vais essayer dès ce soir 👍👍
Et la carte blanche c'est laquelle???
Posté par: boby049 le 02/24/15
As tu les modes d'emploi de ta golf ???
Si c'est un d'origine tu devrais avoir le mode d'emploi de ton bluetooth
si ce n'est pas le cas , celui-ci n'est peu etre pas d'origine .
Vérifie sous le siège passagé que rien n'est débranché
Mets nous une photo du poste avant de le démonté.  :jap:
Posté par: AJBe le 02/24/15
ça sent la copie chinoise avec 2 SD  :siffle:
Non me dîtes pas ça  :triste: :non:
C'est un RNS 310 ( OEM  ;) )
as tu le VAG.COM ???
Voir si tu as un Diag qui donnerai des pistes pour le Micro , sinon regarde si le micro est bien présent dans le ciel de toit au niveau de l'eclairage
Oufff merci tu me rassures lol.... Désole mais c'est quoi le VAG.COM???
Le micro est bien là par contre :-) c'est déjà un bon début lol
Tu es sur pour le micro ???
le VAG.COM c'est le cable (la valise ) qu'utilise les garages pour faire des diagnostiques de ton véhicule .
Ton bluetooth a t'il deja fonctionné ?
Oui je suis certaine pour le micro, il est au plafond au niveau des éclairage, je prendrai en photo demain pour vous montrer.
Je ne sais pas à quoi ressemble ce câble
Oui mon Bluetooth fonctionne par contre! Je peux appeler mais comme je disais, on ne m'entend pas
Posté par: Gano le 02/24/15
est-ce que les commandes vocales fonctionnent ?
C'est en restant appuyer sur le petit téléphone ça?
Je l'ai eu Samedi la voiture donc je découvre pleins de choses petit à petit :-)
Je l'utilise jamais mais ca doit être sur le micro plutôt
Moi non plus je ne m'en suis jamais servie je verrai demain je testerai ^^
Le micro , tu dois démonter le cache des ampoules de plafonnier pour le voir c'est un rectangle noir avec 2 fils .
Posté par: Andrea30 le 02/25/15
Le voilà mon micro
Posté par: Chti45 le 02/25/15
C'est pas une installation d'origine vw.  :nul:
Mais de seconde monte. ;)
Il est derrière le cache normalement.
(http://cedvoyage.free.fr/Personnalisation/Installation_Bluetooth/Bluetooth_Demontage_16.jpg)
Posté par: MasterPrenium le 02/25/15
Donc pas étonnant que ça ne marche pas  :siffle: :langue:.
Difficile de t'aider du coup, il faut demander à celui à qui tu as acheté la voiture ...
Et au pire par la suite il faudra peut-être re-cabler le tout correctement
Posté par: boby049 le 02/25/15
C'est un kit parrot que tu as  :siffle:
donc , en fonction du model , tu dois avoir un boitier bleu qui doit etre derriere la consolle de clim ou derriere la boite à gant .
La prise du micro est du type jack (prise de baladeur ) verifie qu'elle soit bien branché  :langue:
http://www.feline207.net/forum/viewtopic.php?t=11009
tiens pour t'aider à trouver ce que tu dois chercher
Effectivement dans la boite à gant j'ai deux fil rajouter.. Une prise jak et une prise usb sauf que l'usb ne fonctionne pas et la prise jak je n'ai pas essayer..
Donc il est mal branché ou le module HS .
J'en ai monté un sur mon ancienne cooper S
regarde si tu n'a pas un support pour un écran quelque part sur le tableau de bord .
Si tu capte le signal bluetooth c'est que le module (boitier bleu fonctionne) est ok .
je pense que c'est un câble débranché .
Regarde le lien que je t'ai mis , ça t'aidera pour chercher d'ou cela vient .
D'accord bon ben je vais regarder tout ca merci beaucoup de votre aide :)
Pense à nos karma quand tu auras trouvé ;)
Oui j'appuie juste sur le pouce?
Oui  ;) :fete:
Posté par: boby049 le 03/07/15
Des nouvelles de ton kit ? As tu trouvé d'ou cela venait ?
Posté par: Andrea30 le 03/09/15
Bonjour, non pas encore, je vais l'amener directement chez volskwagen pour un diagnostic avant de toucher quoi que se soit..
Posté par: boby049 le 03/10/15
C'est dommage de ne pas regarder toi meme .
Sachant que comme ce n'est pas de l'origine , je ne suis pas sur qu'ils sachent/veulent faire .
Ou a quel prix
Posté par: Andrea30 le 03/10/15
Ou a quel prix
Tu as raison je vais demander main forte à mon entourage pour y faire avec moi du coup 😄
