Problèmes => Extérieur => Discussion démarrée par: addict094 le 03/16/15
je recherche un diffuseur arrière de golf vi style GTI pour remplacer mon diffuseur de gtd qui est trop sage à mon gout... Des adresses? J'ai regardé tout le net et je ne trouve pas, ou je trouve juste en Fibre et non en ABS.
Merci de votre aide.
tu peut préciser, tu cherche le même diffuseur que la GTI avec double sortie 1 gauche + 1 droite
ou le style GTI mais avec double sortie 2 gauche ?
Cordialement,
chris
Moi je recherche sa:
http://www.sturny-tuning.com/produit/378664-Diffuseur_Ar_look_GTI_pour_VW_Golf_6_sauf_GTD_GTI
Quelq'un peut me confirmer qu'il se monte sur Pc arriere Golf VI tdi 110 ?
et au passage une confirmation que pour le montage pas besoin de demonter le PC arriere ?
Merci d'avance
Oui il se monte sans modification ni dépose pare-chocs.
Mercii :)
Et hop c'est commander :)
Presser de le recevoir sa va avoir de la geule :)
salut a t'il le cache pour le remorquage sur la gauche merci
Je te dirai sa quand je l'aurai :)
Si cela interresse quelqu un je vends celui de ma gti 90€ avec possibilite pour 80 de plus de l avoir peint en noir
merci RK4 j'attends ton message
Mon diffuseur vient d'être expédié :) début de semaine prochaine je vous tiens au courant :)
Ca se monte comment ?
Y a 4 vis qui tienne le diffuseur.
Donc à condition d'avoir une version non oem compatible avec ta sortie d'échappement, double à gauche, ça se remonte tout seul.
Il fournisse, normalement, un U pour décaler légèrement la lame vers le bas pour ne pas trop voir la gamelle de la ligne.
Diffuseur Look GTi Installé :)
Lien du modèle exact: http://www.sturny-tuning.com/produit/378664-Diffuseur_Ar_look_GTI_pour_VW_Golf_6_sauf_GTD_GTI/
Petite frayeur car j'ai eu du mal a faire mordre toutes les pattes, mais en s'efforcant a la tache sa rend pas mal du tout :)
Seul bémole, on voit toujours autant l’échappement...
Si quelq'un a une astuce pour dissimuler sa ? :)
Je rebondis sur le sujet j ai une personne interressé par mon diffuseur gti qui me demande si ça se monte sans soucis sur son tdi. Quelqu un peut il me confirmer?
non les fixations sont différentes sur pc GTI/D et pc standard
Ok merci de ta reponse. ;)
