Problèmes => Extérieur => Discussion démarrée par: spin le 03/17/15
Suite à un changement de jantes futur, je voulais savoir si en passant de jantes OEM 16" à 18", les goujons été les même ?
Merci à vous.
Spin
Si tu avais déjà des jantes alu oui, si ce sont des tôles, non!
Oui ce sont déjà des jantes alu
Merci Master pour l'information ;)
t es sur Master car j avais regardé sur ETKA et que ca soit pour les jantes toles ou les jantes alu (porto 17 dans mon cas) on me donne la même ref de pièce qui est WHT001812
http://www.ecstuning.com/ES262909/
le CC m'avait aussi confirmé la même chose ...
Ces nouveaux membres et la fonction recherche :siffle:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2958.msg303526#msg303526
:ptdr: :ptdr:
le probleme ce st que je commence a bien connaitre le forum et aussi les topics .... :siffle: :langue:
- mes boulons sont biens les WHT001812 ..forme sphérique ! là ce sont mes jantes toles ... leur forme est parfaite pour les jantes toles ...
(http://i393.photobucket.com/albums/pp18/sebich1/007_zpsljghhwhi.jpg)
- mes jantes porto en alu donc :ptdr: .... ont bien une empreinte spherique :siffle:
(http://i393.photobucket.com/albums/pp18/sebich1/006_zpsc0ltvm5g.jpg)
:honte: Ce que je n'avais pas précisé sur ce post, c'est que mes jantes alu n'étaient pas des OEM (mais cela se voyait :siffle: Je viens de modifier pour plus de clarté)
1- Reste à voir si VW utilise la même forme pour toutes ses jantes
2- La question de la longueur reste, les jantes alu sont plus épaisses à l'endroit du siège de la vis que les jantes acier, ce qui justifie la différence de longueur des vis! (ce n'est pas beaucoup, mais quand même 1 tour complet :langue:)
:langue: master !!! je rigole bien sur ;)
comme je disais avant ... sur ETKA il y a qu une seule ref WHT001812 ..même ref pour tole ou alu ...
ce sont de M14 X 1.5 X 27 de long
en fait je m etais poser cette question quand j avais mis mes jantes tole cet hiver ;)
Merci à vous :jap:
