Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: Aurel7986 le 05/04/10
BONJOUR
JE POSSEDE UNE GOLF 6 EQUIPEE DU GPS RNS 510 DEPUIS UNE SEMAINE JE RENCONTRE UN PROBLEME AVEC CE DERNIER
IL N ARRIVE PAS A SITUER L EMPLACEMENT DE MON VEHICULE SUR LA CARTE IL SE TROMPE MEME PARFOIS DE DEPARTEMENT
UNE FOIS MIS EN ROUTE JE NE FAIS QUE PRINCIPALEMENT TRAVERSER DES CHAMPS
CELA EST IL DEJA ARRIVE A QUELQU UN ? ET QU A FAIT LE CONCESSIONNAIRE POUR REPARER CE PROBLEME?
MERCI D AVANCE POUR VOS FUTURES REPONSES
Merci de te présenter dans la section "qui êtes vous" comme le précise la charte et de ne pas écrire en grosse lettre
Désolé je débute sur le site!!!
Je ne recommencerai plus, promis!!!!
Il pourrait y avoir un soucis avec ton antenne (pas assez puissante)..
EDIT : Si t'as accès ... : http://forum.vw-scirocco.fr/viewtopic.php?f=21&t=3567
Je ne crois pas que ce soit l'antenne
mon gps capte entre 8 et 11 satellites mais j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à communiquer avec.
De plus lorsque je roule mon position evolue presque normalement sauf qu'il n'arrive pas à savoir où je suis, c'est trés curieux!!!!
J'ai effectivement vu que sur le forum scirocco quelqu'un parlait de ce défaut mais je n'ai pas accés, si tu as pu le lire, peux-tu me dire ce qui a été dit sur ce problème!!!
Ça me fait pareil. C'est encore pire avec la dernière maj en 2720. Mais après une dizaine de minutes ca se recale et après c'est tout bon
Le problème, c'est que j'ai roulé pendant plus de deux heures d'affilées ce week end et jamais le gps n'a pu retrouver ma position, c'est trés énervant!!!!
c'est lorsque j'en ai eu besoin que cela n'a pas marché, c'est trés frustrant!!!!!
la réinstallation du DVD n'est elle pas nécessaire ?
Ou peut être la réinitialisation du RNS...http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1880.0 (à la fin du topic)
Ou est ton antenne GPS ?
mon antenne est sur le toit de ma golf; il y a comme un aileron de requin sur le toit
c'est un gps qui a été monté d'origine
OK donc ca ne devrait a première vue pas venir de l antenne, sinon passe en concession ;)
PS a tu faut un reset du rns
oui j'ai effectivement déjà fait un reset mais cela ne fonctione pas quand même
j'emmène ma golf en concession mardi prochain, j'espère qu'ils vont trouver la panne!!!!
Peut être un câble de défait ou antenne hs
Hier j'ai amené ma golf pour faire réparer mon gps chez mon concessionnaire vw
c'était l'antenne qui était débranchée au niveau du toit, ouf!!!!
mon gps refonctionne normalement maintenant!!!!!
tout se fini bien pour toi :argl: mais au moins on connaitra ce symptome :manif:
jusqu'a devenir incolable sur la G6 :ptdr:
Même souci pour ma part :gratte:
Mais c'est une antenne fakra en seconde monte... Pensez vous que l'antenne puisse être hs?
Réglé :youpi:
[/quote
si l'antenne était débranchée, tu n'aurais pas du capter 8 à 11 satellites comme tu le dis plus haut, à la rigueur 3 à 4 mais guére plus je pense !
mais le principal c'est que ça fonctionne.
d'accord avec eagles.
Si tu captes autant de satellites ton antenne devait être branchée... :quoi:
et toi Xander_396 qu'elle était la source de ton problème?
