Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: Sauveur le 04/16/15
Salut a tous j'ai pour projet de passer ma 110 en full GTI et j'aimerais savoir si le CatBack GTI est plug and play avec ma ligne ou le diamètre est différent ?
Si des photos sont dispos je suis preneur.
Personne pour m'éclairer ??? 37 vues et 0 reponse !!
les lignes des 110 et du R sont différentes, pour la GTI, aucune idée, il faudrait regarder les éclatées et voir si il y a des descriptions.
D'après ce que j'avais compris à l'époque quand j'avais la GTD c'est que les GTI ce montent sans problème. Mais la est ce que malgré que ce soit un 2.0 quand même le 110. A t'il le même diamètre d'échappement que le 170 gtd ou gti
Bon je me suis lancé ce n'est pas compatible du tout...
La ligne GTI fait 65mm et 60mm au niveau du collier de serrage et la 2.0 tdi fait 55mm.
le seul endroit ou il y a le même diamètre c'est au niveau de la soudure entre la marmite et le debut de ligne (61mm) je pense donc que je vais couper a ce niveau la et refaire un cordon sur la soudure d'origine.
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/04/d37555d9c7952c35d67f5c7461cc1843.jpg)
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/04/eb4aad00f51ac2ab65dd68d321f7e936.jpg)
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/04/1c9176a86c4a3e11e4a33a9f0de876e2.jpg)
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/05/04/8e74c0898bca1b6081896b61db8ad901.jpg)
Jolie boulot :smurf:
Mais en y repensant t'aurai pu te faire une ligne sur mesure en inox par exemple
J'ai préféré garder du full OEM
