Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: Nico340 le 04/24/15
Bonsoir,
j'ai récemment acheter ma golf 6, et je me suis rendu compte que si je met le commodo en mode " auto " en pleine journée, j'ai tout mes feux qui font que s'allumer et s'éteindre. En pleine nuit aucun soucis ils reste allumé.
J'ai aucun défaut dans ma centrale électrique, je pense que c'est mon capteur de luminosité qui est en défaut.
Je ne sais pas si la monte des feux bi-xenon et les feux arrière a led sont d'origine, et si le pare-brise a été changé ou non.
Qu'en pensez vous ?
Merci a vous ! :)
Si le capteur est en défaut ça peut être ça, dans ce cas une erreur est visible via VCDS.
Ca peut aussi être un problème de codage, de commodo de feux défectueux, etc ...
Si on ne sait pas si c'est d'origine, ça va être difficile de t'aider ...
Apparement ça serait d'origine je n ai pas d erreur au VCDS,
un problème de codage c'est a dire ?
Par exemple si le bit pour activer les PRL est activé, ça donne ce genre de comportement...
Si c'est 100% d'origine, aucune raison que tes phares soient allumés s'il fait jour.
Et pour le vérifier il faut allez ou ?
Moi je pense qu'il a activé les PRL ...
Byte 11 bit 2 ...
Penses au pouce vert :langue:
Ou un peu de lecture :
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=12194.0
Ok merci je vais voir ça !
Les PRL ne sont pas activé, donc ça ne viens pas de la, par contre j'ai un defaut qui vient d'apparaitre concernant la sonde de luminosité :
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
No. VAG du calculateur: 1K0 937 087 J Mat: 1K0 937 087 J
Pièce et/ou version: BCM PQ35 H 103 0615
02382 - Sonde de détection de lumière (G399)
008 - Signal implausible - Intermittent
Capture
Etat du défaut: 00101000
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 5
Compteur de RAZ: 137
Kilometrage: 42805 km
Heure: 0
Date: 2109.14.10
Temps: 14:09:14
Capture
Borne 15 OFF
Tension: 13.20 V
arrêt
marche
Borne 50 OFF
arrêt
arrêt
Je pense que la sonde est tous simplement la pièces défectueuse... Non ?
On dirait bien ;)
Bon pour l'instant ça va rester comme ça, car 300€ juste pour les feux auto ça fait un peu chier... Merci de ton avis :)
Ptete pas quand même 300€, c'est 182€ chez VW, ou moins cher chez moi :ptdr:
ah bon ? 280 et quelque car c'est le complet avec le retro, c'est ce que la concession m'a dit
Je t'assure que le prix est bon ...
Après peut-être que les 120€ restants c'était la main d'oeuvre pour le changement de la pièce, mais faut pas déconner, tu peux le faire toi même en 15 min max ...
D'accord je verrai bien quand je serai décider, surtout que je sais pas si je vais garder la voiture y a un vice caché donc j'ai porter plainte etc... je sais pas ou je vais avec cette histoire lol
Merci du conseil :)
