Golf 6 => Questions Générales => Discussion démarrée par: alone93 le 05/05/10
Titre: remontée de couple en 17
Posté par: alone93 le 05/05/10
Bonsoir
primo
Je ne sais pas pour vous mais j'ai pas mal de remontée de couple dans le volant en forte accélération sur sol sec. Je suis chaussé en basket Michelin 17 alors ok le TDI 140 a du couple mais quand meme...bref ca guidonne pas mal
deuxio ma golf est une carat achetée d'occas mais elle n'a pas le bouton pression des pneus ni sur la console ni dans la boite à gant.Il y a d'autre cachette pour ce bouton??? petit petit petit...ou t'es caché
tertio:Le passage premiere vers seconde est assez "compliqué" je veux dire par là de ne pas avoir d'a coups? Vous z'avez c'problème les gars???
merci d'etre arrivé jusque là promis la prochaine fois je vous donne une recette de cuisine
@+ AL1
Titre: Re : remontée de couple en 17
Posté par: Marcus le 05/05/10
Si ta pas le bouton de pression de pneus c'est pas une CARAT, ou pas une CARAT française en tous cas.
Pour tes histoires de couple et de première/seconde violentes, es tu sur que la voiture n'aurait pas été reprogrammée par l'ancien propriétaire ?
Merci Marcus pour ta réponse
alors non je ne crois pas que l'ancien proprio l'a boostée, j'espere en tout cas
ca à tout d'une carat (enfin highline sur la carte sortir usine)meme le gout et l'odeur ;o)
je vais essayer de chronometrer un 80 /120 EN 4 ieme , 5 et 6 et donner les chiffres
Attention HIGHLIGNE ca veut pas dire forcément CARAT.
Elle venait peut être de l'étranger cette voiture à la base ce qui expliquerai des différences d'options.
Mais toutes les CARAT françaises ont le contrôle de pression des pneus.
Pour le chrono, ca sera difficile de savoir comme ca. C'est peut être totalement autre chose aussi.
Sinon j'ai tout l'équipement carat...enfin je vais pas m'en faire pour un controle de pression non plus
et puis ils ont la santé les TDI 140 ce qui explique peut etre cela aussi
en tout cas..je la garde ma VI
Posté par: tyrann le 05/05/10
Highline comme chez nous...
Ceci dit, j'ai une highline mais le controle de pression des pneus est en option.
Donc c'est explicable.
Posté par: Wheelfan le 05/05/10
Les différences entre Highline et Carat
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1915.0 :jap:
Cité par Antares
Tu as les équipements de série pour les modèles belges là, sans passer par le configurateur :
http://be.volkswagen.com/vwcms/master_public/virtualmaster/be_fr/showroom_/golf/golf_intro/chiffres/equipments.html
Pour la Highline en Belgique ça donne ça :
Equipements intérieurs
      Deux diffuseurs d'air supplémentaires orientés vers l'arrière
      Appliques décoratives "chrome mat"
      Pommeau de levier de vitesse et poignée de frein à main gainés de cuir
      Poche de rangement à l'arrière des sièges avant
      Espace de rangement dans le tableau de bord
      Filet d'arrimage sous plage arrière
      Espace de rangement dans toutes les portes
      Espace de rangement dans le ciel de toit
      Espace de rangement avec couvercle dans le ciel de toit
      Tiroir en-dessous des sièges avant
      Couvre-coffre amovible
      Boîte à gants, côté passager, verrouillable, éclairée et climatisée
      Porte-gobelets à l'avant (2) et à l'arrière (1)
      Habillage des sièges en Alcantara/Drop Mag (tissu)
      Réglage lombaire pour les sièges avant
      Sièges avant de type "sport"
      Sièges à l'avant réglables en hauteur manuellement
      Banquette arrière et dossier rabattables 1/3-2/3 avec accoudoir
      Accoudoir central à l'avant avec espace de rangement
      Easy-Entry
      Appuie-tête (3) à l'arrière
      Console centrale à l'avant avec cendrier, allume-cigares et vide poche
      Volant à trois branches
      Volant cuir
      Pare-soleil rabattables avec miroir de courtoisie éclairé
      Tapis de sol complémentaires à l'avant et à l'arrière
Equipements extérieurs
      Carrosserie partiellement galvanisée
      Calandre noire
      Grille de calandre avec lamelles chromée
      Pare-chocs dans la teinte de la carrosserie
      Pare-chocs avec lamelle en chrome autour des sorties d'aération
      Poignées de porte dans la teinte de la carrosserie
      Boîtiers de rétroviseurs extérieurs dans la teinte de la carrosserie
      Clignotants latéraux LED intégrés dans les boîtiers des rétroviseurs ext
      Clignotants avec fonction confort à 3 cycles
      Blocs optiques avant dotés de deux projecteurs et clignotants intégrés
      Feux arrière assombris
      Phares antibrouillard à l'avant, intégrés dans le pare-chocs
      Jantes (4) en alliage léger "Cleveland" 6,5J x 16
      Pneus 205/55 R 16
      Roue de réserve temporaire (jante acier)
      Vitres athermanes teintées de couleur verte
Equipements fonctionnels
      Module rangement
      Airco mécanique (Climatic)
      Prise 12 volts dans le coffre
      Essuie-glaces avec commande de vitesse intermittente
      Réglage électrique du site des phares
      Pré-équipement stéréo avec 8 haut-parleurs
      Rétroviseurs extérieurs à réglage et dégivrage électrique
      Avertisseur sonore deux tons
      Rappel de ceinture de sécurité avant
      Indicateur de température extérieure
      Ordinateur de bord PLUS
      Régulateur de vitesse
      Verrouillage central programmable
      Verrouillage central avec commande à distance et anti-carjacking
      Lève-vitres électriques à l'avant avec commande confort
      Colonne de direction réglable en hauteur et en profondeur
      Direction assistée électromécanique asservie à la vitesse
Equipements de sécurité
      Airbag genoux côté conducteur
      Airbags à l'avant (désactivation possible côté passager)
      Airbags latéraux Sideguard avant
      Protection des piétons au niveau du pare-chocs avant
      Freins à disques à l'avant (ventilés) et à l'arrière
      ABS
      Catadioptres à toutes les portes
      Préparation Isofix pour 2 sièges enfant à l'arrière
      Appuis-tête actifs à l'avant
      Déverrouillage automatique des portes en cas de collision
      Système antivol électronique "Transponder"
      Ceintures de sécurité avant automatiques à 3 points, avec prétensionneur
      Ceintures de sécurité arrière automatiques à trois points
      Ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage à l'avant réglables en hauteur
      Kit légal (boîte de secours, extincteur, triangle en gilet de sécurité)
      Sécurité enfants sur les portières arrières
Après pour le moment tu as le pack Business pour 600€ :
Pack ¨BUSINESS¨
- Peinture métallisée
- Climatiseur électronique ¨Climatronic¨
- Système de radio-navigation ¨RNS 310¨ (avec pour le moment le 510 pour le meme prix  langue)
- Volant multifonction gainé de cuir
Et le pack City pour 473€ :
- Acoustic Parking System av. et arr.
- Régulateur de vitesse (de série en Highline)
- Allumage automatique des phares géré par capteur de luminosité
- Fonction ¨Coming Home-Leaving Home (automatique)¨
- Rétroviseur intérieur à fonction électrochromatique (commutation jour/nuit automatique)- Rétroviseur extérieur côté passager qui s'oriente vers le trottoir lorsque le conducteur engage la marche arrière
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- Eclairage individuel de l'espace des pieds
- Cadence de balayage des essuie-glaces av. gérée par détecteur de pluie
- Espace de rangement sous forme de tiroir sous les siège passager av. (de série en Highline)
- Sièges av. réglables en hauteur (de série en Highline)
- Filet d'arrimage sous la plage arr. et coffre (de série en Highline)
- Contrôle de la pression des pneus
Posté par: alone93 le 05/06/10
Merci wheelfan
Ca c'est de l'info ca ressemble un peu au menu que j'ai au resto chinois mais encore merci pour cetee liste "complete"
bonne journée
Posté par: phil77 le 05/07/10
bonsoir,
la version espagnole équivalente à la Carat française est la version Sport avec le pack Sport § More sauf pour le contrôle de pression des pneus inexistant sur la golf actuelle même en option.
Posté par: Fil2Fer94 le 05/07/10
Wheelfan peut aussi livrer des nems mais il faut demander gentiment.
