Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: kikon le 05/18/15
je vous expose mon problème : ma G6R produit un bruit de frottement lorsque je freine uniquement en marche arrière (aucun problème lorsque je freine ou roule en marche avant). :orage:
Est ce que ce problème est déjà arrivé à l'un d'entre vous ? avez-vous une idée d'où cela pourrait bien provenir ?
Les disques et plaquettes (avant / arrière) sont en bonne état (pas de problème de disques voilés).
Merci d'avance.
Hello,
tu es rabaissé ?
Non je ne suis pas du tout rabaissé.
J'avais une golf mk4 R32 avant, et elle par contre, elle était bien plus basse que ça.
Je soupçonne mon train avant (ce que je n'espère pas parce que ça doit sûrement couter un bras) ou bien mon système de suspension (rotule, triangle, biellette). Ce qui me semble bizarre c'est que le bruit n'apparaît que lorsque je freine en marche arrière, à savoir que le bruit se manifeste à l'avant du véhicule.
quand tu freines, la répartition des poids fait que l'aile peut toucher la roue. si t'es en suspension d'origine et jantes/pneus d'origines, peut être que tes amortisseurs sont fatigués
