Problèmes => Extérieur => Discussion démarrée par: chris92 le 06/02/15
Titre: Problème "eclairage adaptatif (AFS) hors fonction" Golf 6 160cv
Posté par: chris92 le 06/02/15
Salut à tous,
Depuis quelques semaines, j'ai le voyant orange "ampoules" qui reste allumé avec un message de l'ODB:  "eclairage adaptatif (AFS) hors fonction" Livre de bord.
Toutes mes ampoules fonctionnent mais j'ai l'impression que mes feux ne sont plus "automatiques".
Avez vous une idée?
J'aimerais bien éviter le passage chez VW car leur diagnostic est assez cher..
Merci de votre aide,
Posté par: MasterPrenium le 06/02/15
C'est lié à l'AFS ton problème, capteur de niveau à l'arrière HS, erreur dans la colonne de direction, module AFS sur un des phare HS, calculateur AFS HS, câblage abimé...
Ca peut être beaucoup de chose...
Un petit scan VCDS devrait permettre d'en savoir plus...
Tu n'as donc plus de xénons directionnels et ils doivent éclairer à 1m de la voiture ...
Merci pour ta réponse.
Pour le scan VCDS, sais tu ou je pourrais le faire?
Faut il que j'aille chez VW ?
Chez VW ils pourront te dire d'ou vient le prob ...
Pour VCDS : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3947.0 et http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=16698.0
Merci beaucoup pour ta réponse, je vais essayé de contacter un membre du forum pour le scan. Ca me dira peut être mon soucis.
Posté par: ceven le 06/02/15
Je suis vers Antony si tu veux
Ah cool ca pourrait le faire ! Je t'envoies un MP. ;)
On attend le scan de ceven alors  :coucou:
Logiquement Jeudi ou semaine prochaine ;)
Yes c'est pour Jeudi. Je vous tiendrai au courant du resultat ;)
