Golf 6 => Références Pièces et Accessoires => Discussion démarrée par: nico971fr le 06/09/15
Titre: Amortisseur DCC sur Oscaro....etc
Posté par: nico971fr le 06/09/15
Bonjour , voila ma question est toute bete , je dois changer mon amortisseur avant droit sur ma G6 Edition 35 suite a un choc contre un trottoir . En fait ma question est la suivante quand je cherche la ref de mon amorto qui est donc 1T0413031HC sur des sites tels que Oscaro , Mister Auto , ETc ..... cela me trouve bien la reference de mon amortisseur( 1T0413031HC )mais me donne en compatibilité uniquement pour les Touran de 2005 etc ... alors dois je me fier a la reference VAG  ? et commander malgres tout les pieces alors qu'elles sont marque comme non compatible sur les dit site . Ou bien je me fie a la compatibilité et me tourne hélas vers VW qui me les font a 450€ piece alors que sur Oscaro c'est 400€ pour la paire .
Besoin  d'un autre avis toujours sur la recherche de ces pieces , je les ai trouve aussi dans des sites a priori de casse , que pensez vous des ces pieces au niveua qualite ? et pensez vous que cela reste fiable comme c'est de l'occasion vu que le prix y est malgre tout interessant ? puisque la on est a 400€ avec amortisseur ressort et fixation .
Et une question plus technique pour la fin , combien pensez-vous que cela peux peser 2 amortisseurs , car comme je vis en Guadeloupe , quelqu'un en France va me les ramener et pour savoir si ça passe dans les valises (limite de poids) ou faut-il passer par la poste ?
(http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_755282oscaro.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=755282oscaro.jpg)
(http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_569657Sanstitre.jpg) (http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=569657Sanstitre.jpg)
Merci d'avance pour vos reponses .
Posté par: Kyle le 06/09/15
Ca me parait chaud pour passer ça en valise.
Pour ce qui est du moyen pour te procurer un ou des amortos avec DCC, sollicite par exemple Masterprenium. Je ne sais plus par où il est passé pour se procurer les siens mais il est certainement de bon conseil.
Ca pese si lourd que ca ?
Je n'ai pas cette donnée. Il te faudra voir le poids, l'encombrement. En soute, se balader avec un tel équipement, je ne sais pas si ça passera bien auprès des autorités aéroportuaires.  :quoi:
Posté par: ceven le 06/09/15
Prends les en occas,
Master vient de donner le lien dans le chat :
http://www.ebay.de/itm/Vw-Dcc-Fahrwerk-Mit-Lowtec-Federn-Passend-Zu-Scirocco-Eos-Passat-3c-Golf-6-/251985518228?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3aab81de94
Posté par: MasterPrenium le 06/09/15
Tu peux les prendre sur oscarette ou autre ... Peu importe ...
Les amortos DCC sont prévus pour 300k km, avec une durée de vie minimale de 180 000km selon les specs officielles, donc même d'occaz ça peut durer longtemps.
Regardes juste l'aspect pour vérifier qu'ils ne soient pas tordus, perso les miens viennent de république tchèque... Il faut arriver à tomber sur la bonne occaz (dans mon cas il me fallait les 4).
Ceux sur oscarette sont les memes que les VW (à part l'étiquette), ils sont fait par Monroe... On s'en fou de ce que dit niveau compatibilité le site ... Tu as la REF elle est unique ...
La ref commence par 1T0 = Touran, c'est pour ça ;).
EDIT : j'oubliai : 26kg pour les 4 amortos + ressorts.
Posté par: nico971fr le 06/10/15
bien un grand merci a vous tous , je vais suivre cette enchere et voir comment je me positionne ,
En tout cas un grand merci
Posté par: nico971fr le 06/15/15
a votre avis , quel est montant maximum de FDP que je peux accepter ? sachant que les suspensions sont en Allemagne et qu'elles doivent t'etre livre en france ?
Posté par: ceven le 06/15/15
Tout dépend du transport, du poids, de l'encombrement et du délais.
Pour mes xénon j'ai payé 80€ de port ( :argl: :argl:). Des Pays-Bas juqu'en région parisienne en GLS 24h dans un emballage + que parfait.
Posté par: Djooo le 08/23/17
je sors du garage et je dois changer mes amortisseur arrière du à une légère fuite d'huile sur celui de droite, je possède le DCC sur ma voiture, il me demande environ 400€/amortisseur...
Ou puis je trouver des amortisseur moins cher ?
Est ce que ceux ci sont bons: https://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortisseurs-arriere-koni-80-2859sport-843683-10005-p
Car c'est un peu contradictoire ce qu'il y a écrit dans la description:
Citer
Dynamique de mouvement et de freinage : pr véhicules sans régulation électr. dynamique de conduite
Dynamique de mouvement et de freinage : pr véhic.s avec régulation électron. dynamique de conduite
Merci par avance.
Cdl,
Posté par: Chti45 le 08/24/17
 Déjà abordé ici, Fusion des posts!
