Problèmes => Intérieur => Discussion démarrée par: Mick77 le 05/10/10
Depuis le début mon volant n'est pas droit. La voiture n'a aucun problème, la géométrie a été contrôlée et si je lâche le volant elle reste bien droite, mais le volant lui reste légèrement tourner à gauche. J'ai fait plusieurs CC et après contrôle pour eux s'est normal :orage:
Seule solution si VW ne veut rien faire démonter le volant moi même et le recentrer correctement. Comment ça se passe pour le démonter ? De quels outils ai-je besoin ?
Merci :jap:
Si personne n'a osé se lancer dans le démontage du volant, le mieux est d'aller voir sur : https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do;jsessionid=8EEEFFF803BEA4A17C9CE4F7FF99CD65.ASTPVWE1
merci j'irais voir au cas ou
Bon finalement j'ai réussit à le démonter tout seul :siffle:
Me reste plus qu'a trouver le bon réglage. Par contre une question, d'origine les 2 repères (celui du volant et celui de la colonne de direction) ne sont pas aligner, normal ??
Fait gaffe quand même avec l'airbag. J'ai travaillé un an dans le domaine des airbags et on plaisantait pas avec les chocs ou l'électricité statique.
J’ai débranché la batterie et touché la carrosserie avant de la manipuler. Je pense que dans les garages ils n'en font pas autant
Oui normalement les deux repères sont en face l un d el autre, mais pour en avoir démonté plus de 20 sur mk5 :ange:, j ai du en mettre deux decalé ;)
A savoir aussi que les concessionnaires doivent /peuvent vérifier a l aide de la valise vw le bon calibrages de ton système, en branchant la valise et en tournant a fond de gauche a droite
le calibrage a été vérifié déjà ;)
Me reste plus qu'à trouver la bonne position.
Ben tu depose l airbag et tu corrige, de une ou deux dents environ ;), c est ce que ja i fait sur la mk5 de derbi et squalouts
Je vais voir ça ce weekend s’il ne pleut pas :orage:
