Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: Mk6DSG le 06/15/15
Bonsoir à Tous,
Suite a un 1er rabaissement plus bas que maintenant, j'aimerais remplacer mes butées mousse d'origine de mes combinés arrière c'est a dire vire mes butée d'origine actuelle qui ont donc été raccourci y a quelques mois par de nouvelles butées d'origine en gardant leurs hauteurs d'origine !
Mais comment faire pour accéder a ces butées car je les ai en commande pour mercredi mais il me semble qu'elles se glissent sur la tige depuis le haut ?
Quelqu'un peux m'éclairer dans le boulot a faire pour remplacer ces butées !!
Merci à Tous =)
Bonne Soirée
BaT
Oui il faut démonter l'amortisseur pour changer les butées caoutchouc ...
Salut, tu as fait un tour ici? http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1932.0
Tu parles de la butée élastique (le truc en caoutchouc) ou du kit de butée ?
(http://cdn.media.oscaro.com/jpg/zoom/101/39018.jpg)
(http://az25411.vo.msecnd.net/osc360/1703406/Lv2/img16.jpg)
Une question pour Ceven ou Sauveur! :coucou:
:ptdr: Je n'ai pas encore fait cette modif :non:
à l'arrière ce gros truc qui ressemble a un *** n'est accessible qu'en démontant tout l'amortisseur....
attention à bien utiliser le système du double cric pour pas que le ressort libérer de se contrainte saute :p
Tu as les xénons ou pas ? car le système afs est relié sur un des bras d'amortisseurs et il faut absolument le déconnecter avant sinon ça casse ...
