Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: jbscro le 06/27/15
Titre: [TSI 122] reprog problème sacade pression turbo / capteur MAP
Posté par: jbscro le 06/27/15
Salut à tous ;-)
J'aimerais savoir si certains d'entre vous avais eu lors de leur reprog simple des soucis de pression turbo ( un genre de pic brusque au départ à 1.5bar et une stabilisation assez basse à plus ou moins 0.6 ou 0.7 bar ensuite.
 j'ai lu sur un forum anglais quelqu'un qui aurait changé ses capteur MAP par celui du TSI 160 (cavd) ref: 038906051C (3bar) et depuis il est stabilisé a 1.2bar
quelqu'un à déjà remplacé parmi vous ses capteurs MAP par ceux du 160 ?
merci d'avance et oui toutes les reprog sont différentes mais bon on sait jamais peut être qu'il y a eu d'autres cas .
PS: j'ai déjà changé le capteur map de pression turbo par 1 d'origine car j'avais eu un défaut mais ça n'a rien changé
Posté par: ceven le 06/27/15
Normalement la reprog doit savoir tout gérer, si t'as des problèmes après c'est que ta reprog est mal faite
Posté par: jbscro le 06/28/15
ouai c'est sur, le souçi c'est que c'est aléatoire j'ai des moments ou tout va bien et d'autres ou j'ai des ratés, en fonction de la température et de mon altitude pour ça que je me penchais vers les capteurs MAP
Posté par: ceven le 06/28/15
Retourne voir ton reprogrammateur  :siffle:
Normalement les reprog sont garanties
Posté par: carat2011 le 06/28/15
C'est peut être tout simplement ton turbo qui fait des siennes.
Cherche bien sur le fofo, il y a un topic qui parle d'un problème de turbo sur certains TSI122.  ;)
Posté par: breacH le 07/10/15
Tu as fait une reprog générique ou personnalisée?
Posté par: Kiara57 le 07/10/15
Ah les repro ça n'a pas tjs du bon  :siffle:
Posté par: toutoune le 07/10/15
La reprog faut du serieux ...
Envoyé de mon iPad à l'aide de Tapatalk
Posté par: jbscro le 07/30/15
le problème de turbo des 122 je l'ai épluché depuis quelques temps déjà j'avais déjà des saccades avant ma reprog mais pas du même genre :)
 c'est une reprog. personnalisée , en ce moment comme on est en "hiver austral" ( ile de la réunion) en journée il fait aux alentours des 25degrés et du coup la voiture se comporte bien.
je dois revoir mon programmateur prochainement.
