Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: panch0 le 07/03/15
Titre: [RENAULT] Grincement dans la direction
Posté par: panch0 le 07/03/15
Salut amis Golfistes !
En cette période de grande canicule, j'ai décidé de me pencher sur un problème que j'ai depuis quelques semaines sur ma... Renault Twingo II !
J'ai donc un grincement quand je braque à gauche (et quand je reviens au centre) mais rien vers la droite. Le bruit n'apparaît que quand il fait chaud et sec : plus de bruit après le lavage de l'auto cet après midi, ou par temps de pluie. J'ai ce grincement même à l'arrêt et sur chandelles, donc roues non posées au sol. Pas de claquements audibles, et si je tourne le volant lentement le bruit n'apparaît pas. Le bruit s'entend fortement depuis l'intérieur, et encore plus depuis l'extérieur !
Je n'ai pas noté de jeu au niveau des bielettes de direction mais quand je pose la main dessus (que ce soit celle de gauche ou celle de droite) en tournant la roue avec l'autre main, je sens une très forte vibration dès que le bruit apparaît. Je n'ai pas vu de fuite au niveau des soufflets, tout est propre autour. J'ai essayé de lubrifier les extrémités côté roues, et ça ne change rien. Tout ça me fait donc penser à la crémaillère...
(http://file.opisto.fr/2013/Piece-Cremaillere-mecanique-8200867063-RENAULT-TWINGO-II-PHASE-2-1-2L--Essence-e32bdf376f6984c80a229cb657bdb00e063ce4994a0f61c3ad11f79ea94d609d.JPG)
C'est une Renault mais sur une Golf ça doit marcher pareil, alors si quelqu'un a une idée je suis preneur :) Ça m'évitera de payer le diagnostic chez Renault, et surtout je saurais s'il faut que je fasse quelque chose de façon urgente ou non...
Bonne soirée à tous
http://www.youtube.com/watch?v=puh2f_W0_7k
Posté par: etienne49 le 07/05/15
Sa ne viens pas forcément de la direction mais peut-être des têtes d'amortisseurs. Sa fait tout vibrer quand c'est mort ces choses la  ;). Sa serait à vérifier avant de se pencher sur une crémaillère. Étant mécano je te conseille de commencer par sa. De plus le bruit sur la video est caractéristique des têtes d'amortisseurs.
Posté par: panch0 le 07/05/15
Merci pour ta réponse :coucou: Ca serait une meilleure nouvelle que la crémaillère en tout cas ! Comment vérifier si ça vient de là ? Car sous le capot il n'y a pas de bruit ou de vibration... Le bruit vient vraiment de sous la voiture. ..
Il faudrait simplement dévisser les rotules de direction et les sortir du porte-fusée (moyeu) et tourner le volant par la suite. Si sa fait toujours du bruit sa vient de la direction, si sa n'en fait plus, tu est bon pour changer des têtes d'amortisseurs et des amortisseurs si la twingo a plus de 120000kms (préconisation renault).
P.S : pour sortir la rotule, tu tape sur le support du cône de la rotule, et sa devrait venir en deux trois coup en frappant bien fort. Oublie pas de remettre l'écrou sur trois quatres filets pour ne pas abîmer le filetage de la rotule si jamais tu tape à côté.
Posté par: panch0 le 07/06/15
Dommage que tu sois pas passé par là plus tôt,  la voiture était sur chandelles tout le weekend, va falloir attendre le weekend prochain maintenant pour faire ce test :)
Posté par: etienne49 le 07/06/15
Oui, le pire c'est que je suis allé sur le forum, mais j'ai raté le sujet je ne sais comment :siffle:
Tiens nous au courant en tout cas.
Au pire je dois faire changer les pneus avant prochainement (les flics m'ont arrêté il y a 2h  :ange:) alors,  je peux toujours demander au technicien ce qu'il pense de cette piste quand la voiture sera sur le pont...
Bonne idée, si il est sympa il regardera même directement. Sa me prends deux minutes sur un pont une fois les roues déposées.
Je vais changer les pneus demain après midi, si je tombe sur le même que la dernière fois il devrait m'aider :) Il s'est occupé de ma Golf GTI et il était super sympa !
[EDIT] Au fait, si c'était un problème au niveau de la tête d'amortisseur, je ne devrais avoir des bruits que quand la voiture est en appui non ? Car dans la vidéo la voiture est sur chandelle, le train avant n'est pas en contact avec le sol...
Non le bruit se fait ressentir autant les roues levées que au sol
Posté par: etienne49 le 07/08/15
Alors, sa a donné quoi pour ton bruit de direction?
Posté par: panch0 le 07/08/15
J'ai rendez vous ce soir à 17h, mais comme il fait moins chaud depuis hier soir je n'ai plus le bruit en permanence. Donc pas sur que ça le fasse quand je vais déposer la voiture ce soir  :nul:
Posté par: black_T le 07/08/15
Les joies de la mécanique ^^
Elle a senti qu'elle allait chez le docteur donc pour pas se faire ausculter elle va mieux ^^
Faut croire  :ptdr:
alors le docteur il a dit quoi à la ptite twingo ?
"Peut être un silent block"  :siffle: En fait il n'est pas plus avancé que moi, il a pas vu de jeu au niveau rotules, bielettes ou crémaillère,  comme moi en gros  :ange:
Reste plus qu'a essayer de sortir les deux rotules et faire tourner la direction sans être en contrainte avec le reste du véhicule pour être sûre que sa ne vient pas de la crémaillère ou de la direction assistée.
