Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: JeY91 le 07/24/15
Titre: Probleme plafonnier
Posté par: JeY91 le 07/24/15
Salut a tous
Voila quand j'ouvre n'importe qu'elle porte le plafonnier avant et arrière ne s'allume pas alors que l'éclairage de pied lui s'allume si je veux allume le plafonnier il marche quand je l'active que se sois devant ou derrière il faut que j'appui sur le bouton si quelqu'un a déjà eu se problème merci par avance
Posté par: etienne49 le 07/25/15
Bonsoir, ton bouton de sélection pour le mode d'éclairage si je peux dire est peut-être HS. J'ai eu le cas sur ma golf 5, avec l'usure (contacteur en métal sur crans en plastique) quand je positionnait sur le mode ''ouverture des portes", il repassait sur le mode 0.
Posté par: JeY91 le 07/26/15
moi les boutons ne bouge pas quand je le met en position sur ouverture de porte il reste sur cette position quand je le met sur 0 il reste decu et quand je met en position pour allumé sa reste déçu et sa fonctionne  :ouin:
Posté par: MasterPrenium le 07/26/15
J'ai pas compris la question
Posté par: etienne49 le 07/27/15
Bizarre, ton plafonnier s'allume avec le coming home quand tu est sur la position ouverture des portes?
Posté par: JeY91 le 07/28/15
non il ne fonctionne que si je le met en position pour lire
Posté par: JeY91 le 08/01/15
problème trouver une broche en position ouverture des portes a chauffer plafonnier a changer
Posté par: Golfiste Récidiviste le 08/01/15
Avec l'absence de ponctuation, c'est décevant ...   :ptdr:
