Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: Tom2446 le 08/07/15
Titre: Voyant abs esp et frein à main
Posté par: Tom2446 le 08/07/15
Voilà petite question lorsque j'ai passe ma voiture au ct il y a 2000km en rentrant j'ai les 3 voyants abs esp et celui du frein à main qui se sont allumés . J'ai coupé et redémarré et tout a disparu. Aujourd'hui je vends ma golf , le vendeur fait des km et m envoi un texto pour me signaler qu'il a eu le même souci . Est ce quelqu'un aurait eu le même pb ??
Posté par: MasterPrenium le 08/07/15
Problème sur le calculateur ABS, ça peut venir de beaucoup de chose, notamment un capteur de vitesse qui pose problème.
Faux contact ? Vu qu'il disparaît en redémarrant ?
Posté par: MasterPrenium le 08/08/15
Oui c'est possible, faudrait voir l'erreur exacte...
Posté par: Tom2446 le 08/08/15
Ok il me reste plus qu'à demander que l acheteur revienne et y passer un coup de vcds .... Fallait que cela arrive le jour de la vente :(
Posté par: Tom2446 le 08/25/15
Alors j'ai revu mon ami et on a passé la golf au vcds voici ci dessous le défaut
(http://images.tapatalk-cdn.com/15/08/25/a610e31e353b0988a94d547a6e3fa2ba.jpg)
Posté par: VwAddict le 08/25/15
Certainement, le mec du CT qui a bougé un peu le capteur ABS arrière... Du coup faux contact, vérifie tes capteurs  ;)
Comme tu sais que c'est le capteur arrière ? Bizarrement le logiciel nous signale qu'un défaut alors que cela m'était déjà arrivé en rêvant du ct et cela lui a refait ce we
Parce que tu as le témoin frein à main qui s'allume également.
Posté par: MasterPrenium le 08/25/15
Je doute que ce soit un capteur finalement, sinon tu aurais une autre erreur... Peut-être plutot un capteur interne du calculateur qui déconne.
Je pense qu'il faudrait faire un mode test sur le calculateur ABS, la procédure est sur le site de rosstech : en gros, freiner fort, et tourner fort le volant en roulant à 30km/h et le maintenir tourné.
Il faut passer par VCDS pour déclencher le mode test.
Si le test échoue, tu auras une erreur précise sur le capteur à problème. Si pas d'erreur alors soit c'est un problème de connection au calculateur, soit le calculateur lui même est HS...
Le calculateur ? Me portait pas la poisse ! ^^
Édit : j'ai fait un raz défaut et pour le moment défaut non revenu
Posté par: Tom2446 le 09/17/15
Bon le souci est revenu une fois après qu'il est passé le karcher il y a 15jrs et hier 2 fois
Posté par: Chti45 le 09/18/15
Un fils oxydé?
Posté par: Tom2446 le 09/20/15
Ils sont place où ces capteurs ?? J'ai envie d essayer les bombes pour appareil électriques
Posté par: Chti45 le 09/20/15
Sur mon ancienne golf 4 c'était un calculateur ESP transversal avant qui était HS.
Tu avais aussi le votant frein à main avec ?
Non seulement celui de l'ESP.
Il ne se réinitialiser pas. Données erronées.
regarde ici:
http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=25265.0
"Merci mais après passage chez volkswagen ils m'ont recollé tout comme à l'origine et ça remarche."
Moi j'ai le voyant du frein à main c'est pour cela qu on m'a parler des capteurs arrières
Posté par: Tom2446 le 10/21/15
Le nouveau proprio a amené la golf  chez un mécano il a regarder au niveau des coauteurs et trouvent rien il a peur que cela vienne du boîtier abs quand je regarde sur les forums le prix de la réparation j'ai peur
Oui je l'ai mis au début du topic
Posté par: Chti45 le 10/22/15
Pardon.   :oops:
Fait des devis et demande une prise en charge par vw. ;)
Posté par: Tom2446 le 10/22/15
Prise en charge à mon avis c'est mort la voiture a pas été entretenu dans le réseau vw ....
Posté par: Flo.M le 12/09/16
Bonjour à tous !
Je vous explique mon problème depuis un certains temps j'ai les voyants de l'abs de l'esp qui s'allument et du frein a main qui clignote lorsque j'arrive un peu vite dans un virage ou lorsque que je freine fort sur chaussée glissante je n'ai aucune idée de la signification de ces voyants réunis et le manuel de l'utilisateur ne m'aide pas plus !  :gratte:
J'espère que vous allez pouvoir m'éclairer  :idee:
Merci !
Posté par: Chti45 le 12/09/16
Problème sur un capteur d'abs/esp.
Tu as un dysfonctionnement sur ton système de freinage.
Posté par: Flo.M le 12/10/16
Ok merci pour ta réponse :10sur10:,je vais regarder ça ! Par problème de capteur tu pense qu'il serait mal positionné ?
Posté par: Chti45 le 12/10/16
Ou HS.
L'idéale est de faire un scan avec VCDS. (diagnostic)
Posté par: MasterPrenium le 12/10/16
Ou juste sale (avec plein de poussière de frein...;)
aussi.  :tresbien:
Posté par: Flo.M le 12/11/16
Ok merci bien ! Je vais voir ce que je peux faire !
Posté par: MrDeBazoul le 02/24/18
votre sujet date un petit peu mais avez vous trouver la solution car j'ai le même problème en ce moment...
Merci.
