Problèmes => Mécanique => Discussion démarrée par: Fcgb33 le 09/04/15
Titre: Problème régulation de pression de suralim
Posté par: Fcgb33 le 09/04/15
Bonjour, j'ai un problème sur ma golf 6 tdi 110 après la 3 eme si je dépasse les 3000 tours min la voiture sd met en sécurité , je n'ai plus de puissance et le voyant de préchauffage s'allume et clignote mais dès que j'eteins et rallume la voiture ça remarche mais si je dépasse les 3000 tours à partir de la 3 eme le problème recommence. J'ai donc passé la voiture a la valise et voilà les codes défauts : régulation de pression de suralim ( limite de régulation non atteinte ) défaut 00665 - P0299
Et pompe de liquide de refroidissement 2, défaut 09754 P261A
Si vous pouvez m'aider ce serait cool merci d'avance :)
