Golf 6 => Sonorisation, GPS, ... => Discussion démarrée par: marques alves helder le 05/22/10
Bonjour, j'en ai marre d'avoir ces cd est-ce que quelqu'un peux de dire avec quoi je pourrais ecouter de la musique par l'entree "aux", car je sais pas si un baladeur mp3 ca va aller...pourrez vous m'aider svp, merci :jap:
Tu peux utiliser n'importe quelle source depuis l'entrée Auxiliaire : Ipod, Iphone, Itruc, etc... Il te suffit d'avoir un câble avec 1 mini-Jack de chaque coté. Mais attention, tu n'auras pas les titres à l'ODB et pas de contrôle depuis le volant hormis le volume (puisque c'est le poste qui gère) :jap:
mais je pourrais changé de chanson a partir de la radio non??
Non, à partir de la source...
En gros tu utilises l'autoradio comme des enceintes.
Un Ampli :jap:
Oui c'est plus exact ^^.
:youpi:
Tu pourrais traduire le titre de ce topic en français...?
entree aux aide s.v.p
Tu as voulu dire "entraide" ? En tous cas c'est ce qui se rapproche le plus... Mais meme en français, ce titre n'est pas très explicite...
ou bien :
entrée auxiliaire, de l'aide SVP
ou bien :
Oui aussi :siffle: ;)
:boire:
:boire:
Au lieu de boire, fallait modifier ton titre :siffle: :hahaha:
Heureusement qu'un gentil admin passait par là :ange:
perso j'ai le cable JACK JACK mais le iphone ne marche pas. :quoi:
Pourtant d'autres comme nmon nokia marchent??? Et le ipode de ma femme non plus :gratte: J'y comprends rien? Il faut un cable special?
:boire:
Merci :10sur10:
Il faut que tu active déjà ton entrée Aux. sur ton poste et ensuite, aller modifier le "niveau" de l'entrée.
Par défaut le niveau sonore de l'entrée est au plus bas voilà pourquoi tu n'entends rien. Il faut donc le mettre au plus haut, par contre ça génère du bruit...
J'ai une théorie : y a pas un problème sur l'iPhone pour connecter des casques standard ? Si c'est le cas, il te faudra un adaptateur en plus du câble jack-jack.
Non, pas besoin.
J'ai un iPhone aussi et avec ce que j'ai dit sur mon commentaire au dessus il n'y a aucun soucis à part le "bruit" ;)
Non, pas besoin.
Si!!Si!!Ronflex a raison! :boire: Je ne peux pas mettre n'importe quel casque, c'est vrai :idee:
Je pense qu'il me faudrat un adaptateur. Merci à tous les deux! :jap:
Non, pas besoin.
Ça doit dépendre de la génération d'iPhone, j'en avais entendu parler avec les premiers mais Apple a du sans doute corrigé la chose à partir du 3G.
c'est vrai aussi que c'est un iphone de 1ere (toute 1ere meme) generation! :quoi:
Quel puit de savoir ce ronflex! :siffle:
Et encore merci :jap:
Comment faire pour activer l'entrée auxiliaire du poste ?
Quel type de poste ?
As-tu activé l'option Aux-In dans le menu setup de ton RCD 310 ?
Ta notice est ton amie. :jap:
