Problèmes => Extérieur => Discussion démarrée par: wrath200 le 05/22/10
Titre: Poignée extérieur et rétro
Posté par: wrath200 le 05/22/10
Bonjour à tous !
j'ai cherché sans succès comment faire pour démonter mes poignet extérieur ainsi que les cache de mes rétro afin de les faire peindre je pense que pour le rétro c'est juste clipser en revanche pour les poignet je pense qu'il faut dévisser quelque chose si quelqu'un peut me donner un conseil je suis preneur
merci d'avance !
Titre: Re : Poignée extérieur et rétro
Posté par: didierbaud le 05/22/10
Pour les rétros, tu devrais lire ça : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1619.0
Pour les poignées... je ne sais pas !
Posté par: Fil2Fer94 le 05/22/10
pour les poignets il y l'amputation mais pour les poignées je n'en sais rien  :ptdr:
merci pour les rétro me manque juste les poignées ça m'a l'air  plus compliqué :/ si quelqu'un sait je lui serait très reconnaissant ^^
Posté par: Fil2Fer94 le 05/23/10
j'ai l'impression que le démontage nécessite la dépose de la garniture de porte. Les fixations doivent se trouver à l'intérieur pour cause se système de verrouillage des portes.
L'autre solution est de faire un masque de peinture et de peindre sur la voiture (comme les carrossiers) mais le résultat est moins bon (peinture sur les petits joints entre la poignée et la carrosserie)
je n'en sais pas plus
Posté par: didierbaud le 05/23/10
Sinon, tu vas sur https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do;jsessionid=78F5FCD2F0A3BD567A26032996177E3E.ASTPVWE1
La réponse s'y touve forcément... mais c'est payant !  :siffle:
Posté par: wrath200 le 05/23/10
Merci pour ces infos si je trouve de mon coté je l'indiquerai
Posté par: tyrann le 05/23/10
Ça doit être le même système que sur les anciennes...
Tu ouvres la portière, tu devrais trouver un petit cache au niveau de la poignée. Là il faut passer le tournevis adéquat (surement du torx) et tu vas libérer le barillet.
Quand le barillet est retiré, tu fais glisser la poignée et tu tires dessus...
Ne pas oublier de regarder à quel cran le petit cable est fixé et évidemment de le retirer avant de tirer sur la poignée...
Tiens-nous au courant ;)
Posté par: wrath200 le 05/24/10
J'ai réussi un peu par chance à enlever les poignet je vous explique
celle coté conducteur enlever le cache avec votre clé vous accédé à la serrure puis dans la portière enlever le petit bouchon en plastique et dévisser les 2 vis torx puis tirer sur celle à l'intérieur de la porte elle ne sortira pas complètement prenez ensuite quelque chose de plat et forcé entre la serrure à l'extérieur et la porte la toute la serrure devrait en logique venir il vous suffit ensuite de basculer la poignet sur le coté et tiré
pour les autres poignets c'est exactement pareil sauf que vous n'avez pas de vis à enlever il faut en fait tirer vers vous la l'encoche que vous trouverez à la place de la vis une fois que c'est fait tentez d'enlever le cache sur le coté de votre poignet avec quelque chose de plat si ça force c'est que vous avez mal tiré ( c'est un peu embêtant à vrai dire ) sinon ça vien tout seul et pareil vous enlevez et vous faite glisser la poignet
j'espère avoir été assez claire au cas ou n'hésitez pas
Posté par: mccyrille le 05/25/10
les photos sont souvent plus claires dans ces cas la  :langue:
Posté par: wrath200 le 05/25/10
je dois les re démonter samedi j'essaierai d'en faire
Posté par: Onguy le 05/25/10
Un tuto avec photos SVP, merci !  :jap:
je m'en charge ce week end sans souci
Posté par: Fil2Fer94 le 05/25/10
je dois les redémonter samedi j'essaierai dans faire
c'est d'enfer  ;)
Titre: Re : Re : Poignée extérieur et rétro
Posté par: Wheelfan le 05/25/10
c'est d'enfer  ;)
Sauvez l'orthographe, mangez un jeune  :ptdr: :ptdr: :ptdr: :oops:
Posté par: JC2Nice le 05/26/10
Fin du HS, merci.
Posté par: Fil2Fer94 le 05/26/10
 :triste:
Posté par: vince-golf VI le 06/08/14
Salut à tous,
Je déterre un peu mais est ce que quelqu'un à des photos pour démonter la poignée côté passager? :gratte: parce que je bloque dessus,j'essaye de démonter le cache mais je l'abîme plus qu'autre chose :muet:
Posté par: vinadre le 06/08/14
Je pense que si tu cherche mieux ya déjà la solution sur le forum.
Il faut un tournevis spécial selon vw :
http://www.fichier-pdf.fr/2014/06/08/poignee-porte/
Merci  ;)
