Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: c7e3d le 10/18/15
Titre: Problème Klaxon
Posté par: c7e3d le 10/18/15
Je viens vers vous car j'ai épuisé mes connaissances de recherche de mon problème.
Mon klaxon ne fonctionne plus sur ma Golf 6. Voila le défaut donné par le VCDS :
1 Code défaut trouvé:
03266 - Activation relais d'avertisseur sonore
            009 - Rupture/c.c. à la masse
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 228
                    Kilométrage : 76388 km
                    Heure: 0
                    Date: 2044.14.31
                    Temps: 18:12:53
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 12.00 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
J'ai déjà effectué les opérations suivantes :
- Vérification du fusible dans le compartiment moteur et changement pour essais
- Vérification de la tension aux bornes des avertisseurs derrière le klaxon : pas de tension lorsque l'on appuie sur le klaxon
- Interversion des relais derrière le tableaux de bord : aucuns changements
- Changement du centre du volant avec l'airbag : aucuns changements
Je me suis rendu compte de ce problème après avoir fait une bourde avec l'ampoule de la boite à gant que j'ai fait grillé par erreur car j'ai mis des LED et dans la boite à gant, elles ne font que chauffés et grillés. Bilan ça m'a fait péter le fusible des ampoules intérieures que j'ai remplacé. En repassant la voiture au VCDS après , je me suis aperçu de ce bug de mon klaxon. Normalement il n'y a aucune liaison entre les deux mais je le précise quand meme.
Merci d'avance
Posté par: MasterPrenium le 10/18/15
L'explication la plus logique serait que tu ai grillé en partie ta centrale électrique vu que comme tu le dis, ça n'a rien à voir.
Tu es sur que ton relai de klaxon est OK ?
J'espère pas !!
J'ai interverti tous les relais pour voir et j'ai essayé un à un. C'est à dire que j'en ai intercalé 2 et je vérifie avec le contact à moins qu'il faille remettre à zéro le défaut. J'ai fait comme ça car je ne sais pas lequel est le relais du Klaxon dans tous les relais derrière le tableau de bord
Posté par: ceven le 10/19/15
Je rejoins Master,
J'ai remplacé une led sur une bm et ça avait grillé le calculateur de clim, tu as surement un problème similaire.
Posté par: c7e3d le 10/19/15
Ouai mais j'ai aucuns autres défauts si c'était lié à la centrale électrique
Quelqu'un sait lequel est le relais du Klaxon ??
Du fusible ou de tous les fusibles ?
Posté par: c7e3d le 10/20/15
Vérification de tous les fusibles et changement du fusible Klaxon pour test
Posté par: MasterPrenium le 10/20/15
Porte relais du haut (au dessus de la BCM), le 3° en partant de la gauche, j'ai déjà posté les schémas sur le fofo  :ange:
Posté par: Golfiste Récidiviste le 10/21/15
Une simple led ferait griller la Centrale ???   :argl:
Posté par: c7e3d le 10/26/15
Autant pour moi mais j'ai toujours pas trouvé sur le forum !!
Ça me paraît dingue quand même de griller une partie de la centrale juste comme ça et surtout sur une partie ciblé de celle ci. Je voudrais pas changer la centrale si c'est pas ça car le prix c'est ouch !!
Posté par: ceven le 10/27/15
Y'en a une a vendre sur le forum  :ange:
Posté par: c7e3d le 11/01/15
Certes mais bon !!
Posté par: rosti21 le 08/14/17
Bonjour.
Je sais que je déterre ce topic mais j'ai exactement le même problème à ceci près que moi ce n'est pas suite à une ampoule mais c'est après avoir fait un courcircuit au niveau de l'allume cigare avant qui a fait grillé son fusible.
Plus de klaxon.
Exactement les même défaut vag-com que cité en haut.
A tu réussis à trouver la panne ?
Merci.
Posté par: Golfiste Récidiviste le 03/15/19
Hein quoi ??
Je pige rien sans les ponctuations !
Google ne t'a pas aidé ?
Posté par: DANY63000 le 04/16/19
Bonsoir, meme pb sur ma golf 6 1.6L TDI 105; plus de klaxon
savez vous quel fusible peut etre grillé? merci
Posté par: DANY63000 le 05/17/19
bonsoir, je viens de régler le même souci; fusible défectueux dans la partie  habitacle , coté conducteur
Posté par: Golfiste Récidiviste le 05/17/19
Et donc quel fusible précisément ?
Posté par: DANY63000 le 05/18/19
fusible 15 A coté conducteur dans partie habitacle; ouvre la porte coté condusteur et enlève le cache en plastique
Posté par: Golfiste Récidiviste le 05/18/19
C'est le fusible numéro 15, ou un fusible de 15A ?
lis le message au dessus! 15A, tout petit spécial VW
Donc en fait parmi la vingtaine de fusibles, il n'y a qu'un seul fusible de 15A ?
Moi j'en vois 4 des 15A ...
D'un autre côté ça dépend des motorisations et des équipements aussi ...
(http://vag-repair.com/wp-content/uploads/2015/09/boite-fusible-gof-6.jpg)
