Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: REM le 10/27/15
Titre: Problème de feux suite à un changement de batterie
Posté par: REM le 10/27/15
Bonjour à tous, hier je suis allé faire changer ma batterie chez Norauto suite a un problème de start and stop qui ne se déclenchait plus. 200€ la batterie j'en ai encore mal aux fesses.
Mais en reprenant ma voiture je me suis aperçu que je ne peux plus éteindre mes feux contact allumé, c'est à dire que quand je démarre la voiture les feux de croisement restent allumés, j'ai beau jouer avec le commodo rien ne se passe, je ne peux plus également mettre mes antibrouillards, j'ai démonté, remonté le commodo mais rien n'y fait.
De plus quand j'ouvre la voiture via ma clef dans la nuit les feux ne s'allument plus.
Je précise, j'ai une GOLF TDI 105 BM de 2010.
Posté par: ceven le 10/27/15
fais un reset de l'odb pour ton problème de coming home / leaving home
Bonjour c'est fait le coming et leaving marche, la lumière sous les rétros, plafonnier et éclairage de plaque s'allume quand je déverrouille la voiture mais pas mes feux (la nuit).
Posté par: pob69 le 10/27/15
Peut être qu'un coup de vag com réglerai tout ca !!
Et norauto tu leur en parlé ? Ils en disent quoi ? Ta voiture est censé de remarcher quand tu sort de chez eux.
Je les ai appelé ils me disent de repasser, je m'en suis pas aperçu de suite car je suis passer hier vers 18h et il commençais a faire nuit donc pour moi c'était normal.
Mais c'est quand je suis repartit au sport a 20h en déverrouillant la voiture les feux se sont pas allumés, j'ai commencé a jouer avec le commodo et rien n'y fait impossible de les éteindre.
Après je ne connais personne qui a le VAG COM...
Repasse voir chez norauto. A mon avis il vont te régler problème.
Pour la vag com j'en ai pas et je ne connais personne non plus en possédant une.
J'ai envoyé mon ami les voir avec ma voiture, le mécanicien qui s'est occupé de ma voiture n'est pas la mais ils sont persuadé que les feux étaient éteint quand ils m'ont rendu la voiture. Ils doivent me tenir au courant.
Je me demandais si je débranche la batterie et la rebranche cela peut se remettre dans l'ordre?
Oui ça peut enlever certains défauts, enlève le + pendant 10/15min et rebranche
Le + dis tu? J'ai pas un risque que je ne démarre plus?
J'ai réfléchis si le mécano a débrancher ma batterie pendant que mes feux étaient allumés (feux auto) et qu'il a mit la nouvelle direct cela peut-il avoir une incidence?
Bah si la batterie n'est pas branché, tu vas avoir du mal à démarrer  :quoi:
Ça voudrait dire qu'il n'a pas enlevé le contact avant d'enlever la batterie ?
Je ne sais pas simple supposition.
Concernant la batterie si j’enlève le + et que j'attends 10min si je la rebranche derrière y'a pas un risque de ne plus démarrer?
non non, aucun problème
J'ai des news, Norauto vient de m'appeler à l'instant ça serait un problème de reprogrammation de la voiture... Ils me demandent de re repasser!!!
Pas très content vu que j'ai envoyé un ami tout à l'heure.
norauto quoi  :muet:
Pour t'avouer c'est parce que le batterie que j'ai acheté chez eux est en promo mais bon....
200€ la batterie avec remise  :ange: :argl:
J'ai pas trouvé moins chère batterie start and stop
C'est abusé quand même. T aurais du la changer toi même la batterie. t'aurai économisé un peu du coup et ca se trouve tu n'aurai eu aucun problème.
Moi je n'ai aucune confiance en ces centres. Une fois avec mon ancienne voiture ils avaient carrément oublie de remettre le bouchon de liquide de refroidissement et forcement c'est pas de leurs fautes.
Posté par: Beone titane le 10/27/15
attention:
pour débrancher une batterie ,d’abords le moins (-) et après le plus (+).
Pour la remise en service le plus puis le moins.
pour les réglages:
Faire sur l'odb,réglage usine puis refaire les réglage personnalisé.
Posté par: badgon3 le 10/28/15
a tous les coups elle s'est remise a Zéro ... et ce que t'appel feux de croisement en plein jour c'est peut etre simplement tes feux de jours qui se sont remis en service ...
Posté par: REM le 10/28/15
Bonjour bah écoutez j'ai déjà fait un reset via l'ODB (2 fois) mais rien n'y fait et c'est bien les feux de croisement que je ne peux plus éteindre ni mettre les anti brouillards ni les veilleuses. Du moment où je mets le contact les feux s'allument et quand je tourne le commode pas de témoin d'allumage quand je sélectionne antibrouillard par exemple.
Je dois retourner demain chez Norauto parce qu aujourd'hui le mécano qui s'est occupé de ma voiture est en repos....
Posté par: Chti45 le 10/28/15
La BCM a peut être pris un coup.
BCM?
Posté par: ceven le 10/28/15
bcm = centrale électrique.
Faut vérifier si il y a une erreur au vagcom
Ah ok, je retourne chez Norauto demain matin ils se débrouillent, je vous ferais un retour
Je te conseil de voir un membre qui a VCDS afin de te sortir les erreurs éventuelles.
Car Norauto n'auront pas les bon outils pour un diagnostic précis.
Posté par: REM le 10/29/15
Voilà j'ai passé 1h chez Norauto pour rien, ils ont pas su faire et me demande de me rapprocher de Volkswagen. Je suis super content....
Apparemment jai un problème sur la prise pour la valise également, alors qu'elle fonctionnait parfaitement vu que je l'ai scanné à plusieurs reprise chez un garagiste.
Je pense que je vais la vendre...
Posté par: ceven le 10/29/15
Je pense que tu devrais aller chez vw, demander le devis et aller voir Norautoto pour l’indemnisation
Posté par: pob69 le 10/29/15
Ouai j'en ai bien l'intention merci en tout cas
Mais jai remarqué qu'ils ont pas débranché rebranché la batterie... Si je la débranche il faut un temps pour que cela se réinitialise?
À oui déjà répondu merci désolé
Et si quand tu rebranche ta batterie et que tu allume ta voiture ca fait sapin de noel au tableau de bord tu fais butée de volant à gauche et butée de volant à droite et cela enlève tout.
Posté par: Beone titane le 10/29/15
Il y a de la BM dans l'air;-)
Centrale électrique?
Je viens de débrancher la batterie attendu 10min chrono rebranché et toujours rien....
Posté par: REM le 10/30/15
Olala problème résolu, avec un cousin mécano il a trouvé en 10min top chrono, cela venait d'un fusible qui avait grillé......
Bon bah Norauto Venissieux à éviter....
Merci à tous
Posté par: R-motion le 10/30/15
Merci à tous
 :siffle: :hahaha:
Posté par: Chti45 le 10/30/15
Bonne nouvelle.
Posté par: pob69 le 10/30/15
Merci à tous
Bonne nouvelle. Bon à savoir pour norauto venissieux.
