Problèmes => Electronique => Discussion démarrée par: FLO0908 le 11/05/15
Titre: Ne démarre plus, aucun voyant!
Posté par: FLO0908 le 11/05/15
 :coucou: Je vous explique mon soucis .. Elle ne veut plus démarrer, j'ai contrôlé les fusibles dans le compartiment moteur et habitacle ils sont ok. La batterie est ok 12.5 V, j'ai shunté avec une autre voiture idem.
Lorsque je tourne la clef, j'ai pas le cran du contact, aucun voyant ne s'allume! Cela fait comme si j'avais mis le contact et je l'actionner la clef pour démarrer.. (j'ai uniquement le cran qui fait ressort)
De quoi sa peut venir, contacteur neiman, neiman ou autre?? Merci!
Posté par: MasterPrenium le 11/05/15
Ca ne démarre pas du tout ? ou ça démarre et ça se coupe ?
Posté par: black_T le 11/05/15
Allo assurance venez me chercher
Non, ça ne démarre pas du tout! J'ai rien aucun voyant.. Et un seul cran quand je tourne la clef.
Tu as un affichage sur ton compteur quand tu ouvre la porte ?
Ca peut venir de plusieurs choses, mais sans doute du contacteurs de l'antivol de direction... Recherche sur le fofo, je crois que c'est vinadre qui a fait un tuto pour le changer ;).
Non il me semble pas, la centralisation fonctionne. Je vais rechercher ce que tu me dis!
L'autoradio s'allume ??
Oui l'autoradio s'allume
C'est qui est moche c'est que ton odb n'affiche rien ...
Oui master prenium je pensais a ce contacteur. Comment le tester??
Black_T sachant que rien ne s'affiche, tu pense que c'est plus grave?
Posté par: vinadre le 11/05/15
Salut, je possède une golf VI 1.6 tdi 105 bluemotion grise de 05/2011 totalisant 165000km! Récemment un petit problème de vanne egr que j'ai fait supprimer électroniquement, mais depuis 2 jours elle ne veut plus démarrer  :pascontent: .. Je vais poster dans la section prévu!
Tu n'a pas précisé que la voiture a été reprogrammé, l'IMMO a peu être déréglé .
Pour moi si la radio s'allume c'est pas le contacteur du neiman.
Par contre le compteur , c'est lui qui gère une partie de l'anti démarrage.
Suppression de la vanne EGR uniquement électronique ?
j'espère qu'ils l'ont également obstrué physiquement ...
Tu as essayé avec la deuxième clef ?
Non la voiture n'est pas pas reprog. J'avais un pb de vanne egr donc elle a été supprimé électroniquement. Non pas de pose de plaque pour obstruer.
Oui teste avec la 2e clé, c'est pareil.
La je dirais que je n'ai plus de conseil a te donner, attend le passage des experts master et vinadre  :jap: :jap:
Si c'est vraiment le compteur le diag au vagcom le dira, faudrait trouver quelqu'un vers chez toi qui peut te faire le diag.
Vu que tu as touché à la voiture VW le sera et y'aura pas de prise en charge de ce coté
Ok je vois, je vais la faire passer au diag dans un premier temps
Ouvre tes portes et regardes si t'as l'affichage de l'état des portes... S'il reste noir soit CANGateway HS, soit Compteur HS. 2° possibilité plus probable.
Je sais plus pour l'affichage des portes, sinon comment tester compteur ou van gateway??
Posté par: etienne49 le 11/05/15
Le compteur, tu peux l'envoyer en réparation, si c'est pas sa ils prendront rien sinon si c'est lui qui est défectueux c'est 240€ chez cotrolia.
J'avais eu la panne sur la route, en pleine nuit, tout s'est coupé sauf l'autoradio les commandes de phares fonctionnaient encore heureusement. La voiture roulait donc je me suis pas posé de questions et je suis allé chez orange et je me suis garé dans un parking souterrain, et la... le drame, la voiture qui démarre plus dans le parking :ouin: Pour le coup assistance, compteur envoyé en réparation et cinq jours plus tard je pouvais rouler ;)
Posté par: FLO0908 le 11/06/15
Cotrolia, c'est a côté de chez moi. J'ai regardé leur site, c'est réservé aux professionnels??
Posté par: FLO0908 le 11/07/15
Du coup cela s'affiche bien quand j'ouvre une porte au compteur! La je peux mettre le contact mais aucun voyant, l'autre fois ça passer direct pour actionner le démarreur ..
Posté par: FLO0908 le 12/31/15
Neiman changé + contacteur, pb résolu!
Posté par: Fil2Fer94 le 12/31/15
