Golf 6 => Sonorisation, GPS, ... => Discussion démarrée par: seyko le 01/12/16
Bonjour à toutes et à tous !
J'ai monté sur mon Eos de 2007 la caméra de recul dorigine apparu à partir de la génération golf 6 qui est intégré dans le logo de coffre. Trop la classe !! :youpi:
Donc je partage avec vous un petit retour d'expérience :ange:
Sur une eos n'ayant pas de tuto sur internet je me suis lancé seul. quelques petites galère mais ce fut réalisable.
Dans un premier temps bien sur il faut décapitoner toute la garniture de la male, On remplace le logo. ce fut ma première galère, pourtant maintenue par seulement 3 vis torks rien de plus facile ! hé bein non ! c'est vis sont serrées dans un insert qui lui est fixé dans le coffre avec la colle, deux des trois vis se sont mises a tourner dans le vide... Au bout de cet insert il y a une tête plus grande que le trou de l'insert donc autrement dit impossible de sortir la vis et l'insert sans outillage spécifique. car je voulais pas agrandir le trou de la vis sachant que ma male n'est pas en tôle mais en fibre.
Direction Etka et VW, en compagnie du magasinier, chef d'atelier et carrossier et la grosse blague !
VW : "Desolé Mr ça nous est jamais arrivé, il faut racheter une male complète"
Moi : "Une male + peinture + pose pour 3 vis euh comment te dire ? Rappel moi de ne jamais revenir chez toi. Merci Tchao
du coup au final j'ai scié les vis a ras du trou et mis des chevilles, et ça tien niquel.. bande de guignols..
Donc je continu, je pose le nouveau logo, aucune modification a réaliser sur le coffre contrairement a la golf 5, intégration parfaite.
le logo d'origine avait un fond noir style plastique, le nouveau a un fond noir peint, j'ai été surpris en enlevant le plastique de protection :
(http://zupimages.net/up/16/01/4nob.jpg) (http://zupimages.net/viewer.php?id=16/01/4nob.jpg)
Nouveau logo monté fond noir peint:
(http://zupimages.net/up/16/01/vykd.jpg) (http://zupimages.net/viewer.php?id=16/01/vykd.jpg)
Vue arrière du logo :
(http://zupimages.net/up/16/01/7mtl.jpg) (http://zupimages.net/viewer.php?id=16/01/7mtl.jpg)
deuxième petit soucis, c'est la connectique qui est a relié du logo a la voiture pour l'ouverture du coffre par le logo, en faite sur l'eos le + et le - sont inversés dans le connecteur par rapport a celui de la caméra, donc j'ai juste inversé les fils dans le connecteur de la caméra et roule ma poule !
Ensuite c'est juste du passage de câbles du coffre vers l'avant et on arrive la une fois presque fini :
(http://zupimages.net/up/16/02/6559.jpeg) (http://zupimages.net/viewer.php?id=16/02/6559.jpeg)
Voila grossomodo le boulot qui y a a faire. étant donné que je n'ai pas de RNS510 mais un Gps chinois, je ne parle pas de VCDS etc..
Je termine cette aprem de relier les câbles au poste et un câble au fil + du feux de recul et on verra si tout fonctionne :D
Pour les questions n'hésitez pas, je donnerais suite, si cela intéresse certains d'entre vous.
:smurf: :fete:
Un sacré boulot bravo à toi ;)
"VW : "Desolé Mr ça nous est jamais arrivé, il faut racheter une male complète"
du coup au final j'ai scié les vis a ras du trou et mis des chevilles, et ça tien niquel.. bande de guignols.. "
Du grand vw :hahaha:
Bravo sinon :bien:
Merci à vous, je fini tout ça aujourd’hui et je ferais une petite vidéo pour illustrer le résultat :)
Sympa le fond peint sur le logo, c'est le cas pour toutes les caméras de recul VW ? :)
Franchement aucune idée.. :/
Non c'est plastique d'origine
Tu as pris la camera golf 7 pour avoir la sortie RCA ?
J'avais regardé si je change de poste il faut un truc comme ca pour la camera golf 6 :
http://fr.aliexpress.com/item/Factory-RGB-to-CVBS-AV-Signal-Converter-Adapters-for-VW-Original-OEM-Revering-camera-Tiguan-Magotan/32383594638.html
Nin celle de golf 6 avec sortie RCA. Celle de golf 7 n'a pas la même taille de logo. 160 euros livré 😁😁
C'est pas cher même pour du chinois
Ah il y a des contrefaçons de caméra de recul type OEM? :)
Tout à fait, en voilà la preuve en haut de page 😁😁😁
Il manque un petit lien :siffle:
http://s.aliexpress.com/byIvmQV3 (http://s.aliexpress.com/byIvmQV3)
Par contre j'ai un problème de parasite sur l'affichage de la caméra lorsque le moteur tourne. J'ai commandé un antiparasite on verra ce qu'il en ai..
Ah oui effectivement! Je vais peut-être économiser pour la vrai pour être tranquille :) Merci en tout cas !
C'est toute les caméra pareil. Ce problème se pose sur toutes. C'est la tension qui fait ça.
J'imagine naivement que sur les OEM il n'y a pas de parasites, en tout cas personne ne m'en a parlé :)
Celle OEM que tu trouvera en seconde monte on le même cablage que moi, et par conséquent le même risque de parasitage
Ah je pensais que c'était du cablage type origine là dedans :
http://www.carsystems.pl/vw-rear-emblem-camera-kit-retrofit-golf-6-5k0827469aq-ulm,id1647.html
Du coup ceux qui ont monté le retrofit ont un problème de parasitage ? Tu as des liens à ce sujet ?
J'en ai aucune idée, je suis déjà entrain d'essayer de régler mon problème avant tout lol.
non non, les oem ne font pas de parasite
Celle de seconde monte j'en suis pas si sûr..
C'est ce que j'avais en tete, pour être monté avec un pote qui l'avait (avec cable carsystems.pl)
Si tu mets la carsystems, c'est de l'oem, tu branches, tu passes un coup de vagcom et tout fonctionne correctement
on parle pas du même budget
Pour les camera RCA la qualité du câble joue beaucoup aussi, je te conseil de le changer par un câble blindé
Et donc on est d'accord qu'un retrofit @ 400€ par carsystem c'est niquel chrome comme d'origine ? ;)
Le problemz c'est qu'il faut avoir un rns pour celle de carsysteme. Car la connectique n'est pas la même c'est du RGB
Je vais déjà tenter de voir avec une autre masse et ensuite avec l'antiparasite.
Ma caméra à été acheté là-bas en 2011 et j'ai aucun problème
Sur ebay on pouvait acheter en dollar et avoir 20% avec le taux de change mais bon c'était avant
Sinon Master disait que la caméra golf 7 était compatible sur nos voitures
Seyko
Tu dira ce que ça donne car je voulais changer le poste à voir si ça vaut le coup de changer la camera
La taille du logo de la caméra de la golf 7 et differente du notre.
J'ai acheté ça pour les parasites: http://m.ebay.fr/itm/321720567230?_mwBanner=1 (http://m.ebay.fr/itm/321720567230?_mwBanner=1)
A voir si ça fonctionne.. Seulement je me demande si je doit le brancher entre le feux de recul et le fil de la caméra ou alors entre le +12v permanent entre gps et caméra.
Je retire se que j'ai dit ! J'ai une caméra de golf 7, car je suis tombé sur une golf 7 devant moi et sont logo était peint à l'intérieur donc c'est un logo de G7 qu'il m'on envoyé. Donc ça passe aussi.
Voilà des vidéos du système sur mon Eos:
https://youtu.be/hncspVjQk4o (https://youtu.be/hncspVjQk4o)
Vidéo de l'affichage de jour:
https://youtu.be/ItYkZLHzmdY (https://youtu.be/ItYkZLHzmdY)
Voilà une vidéo des parasite, bisarement ça se produit la nuit:
https://youtu.be/BlykdnPHUkI (https://youtu.be/BlykdnPHUkI)
A votre avis ce sont des parasites lorsque je passe la marche arrière ?
:fete:
Le bruit sur la video c'est lié à l’électronique de la voiture , tu as testé d'accélérer voir si les parasites changent ?
J'avais le même problème sur mon rns en branchant un truc RCA, normalement les parasites sont présent que moteur allumé.
Faudrait un bon filtre pour les parasites on en trouve à tout les prix :
http://fr.aliexpress.com/item/Car-Audio-Filter-Stereo-DVD-GPS-Head-Unit-Power-Cable-Noise-Suppressor-Blue/1887012996.html
http://fr.aliexpress.com/item/1pc-12v-power-filter-power-noise-filter-suppressor-isolator-reduce-eliminate-for-car-auto-audio-power/32434918875.html
Vu que c'est pas pour un ampli le moins cher devrait suffire
Lorsque j'accelere les parasites sont les mêmes ça change rien. Comment je doit brancher le filtre? Celui que j'ai acheté n'est pas comme le tien, il a deux fils en entré et deux fils en sorti. Comment je le branche ?
Logiquement tu as juste le + et - de chaque coté et ya un sens pour l'arrivée du courant.
Sur les modèle à 3 fils le - est présent que d'un coté souvent.
Tu as une photo ?
Tien voilà le lien de l'antiparasite que j'ai acheté,
on m'a conseillé de le brancher entre mon +12 v permanent de mon gps et de la caméra.
J'ai le même module , tu peut ouvrir la boite et tu peut voir 12v out sur l'un des coté
Concernant le filtre d'origine l'alimentation est sur la poignée de coffre mais tant que met pas sur le 12v permanent ca risque rien.
Moi je suis obligé de le branche sur le +12 permanent. Je risque quoi en faite?
Non l'alim de l'autoradio c'est un faux permanent, normalement tu as une veille après 30min
Après le risque c'est de vider la batterie
Peut être, en faite elle est relier à un +12 v permanent dans mon cablage du gps, pas un après contact quoi. Donc c'est bon je branche l'antiparasite entre mon +12 "permanent" de mon gps et mon +12 de la caméra? Merci de ton aide en tout cas.
Quand tu dit GPS c'est bien l'autoradio ?
Le filtre que j'ai ressemble au tien est fait 3 ampères ca va pour une camera mais pas pour alimenter un poste.
Donc le mieux ca reste de mettre le filtre juste avant la camera, il suffit de voir la taille des fils d'alimentation
Oui c'est bien le autoradio que je parle. Le shema de ma caméra me demandait d repiquer le +12 permanent et la masoeur sur le cablage de mon autoradio. Donc mou je pensai mettre l'antiparasite entre le cablage autoradio et la caméra, plutôt que de brancher directement la caméra sur le cablage autoradio comme c'est actuellement. C'est bien de ça que tu parle aussi?
C'est bon si tu prend l'alim du poste mais le filtre doit alimenter que la caméra comme un Y si tu veut
Oui je repique l'antiparasite depuis le fil +12 de l'autoradio et branche le fil sortant de l'antiparasite sur le +12v de la caméra
On m'a conseillé de le brancher entre le fil bleu de la caméra qui va au feux de recul et le +12v du feux de recul pour le coup je suis pomé.. Lol
Tout dépend si le signal de recul sert à alimenter la camera ou juste le logo qui pivote.
Si c'est comme la camera OEM tu as 2 alim séparées et donc le signal de marche arrière ne sert que pour le logo .
Tu a surment raison, le signal du feux de recul doit alimenter le moteur du logo pour qui pivote. Enfin je sais pas je verrai bien en installant si ça change quelque chose mais ça m'arrangerait que ce soit pas sur le fil du feux de recul car il n'y a que un fil et l'antiparasite en a 4...
Salut les copains !
du nouveau aujourd'hui j'ai reçu le filtre antiparasites que j'ai de suite installé.
Je l'ai installé entre le +12 permanent de mon poste autoradio et le +12 permanent de la caméra ça a nettement amélioré la qualité ainsi que réduit beaucoup les parasites. il y en a toujours un peu mais c'est acceptable. j'essayerais de mettre un deuxieme antiparasites sur le feux de recul cette fois ci.
Voici une vidéo avant filtre :
https://www.youtube.com/watch?v=WT89q76S-10 (https://www.youtube.com/watch?v=WT89q76S-10)
Avec filtre antiparasite :
https://www.youtube.com/watch?v=XV3EY6qUS2s (https://www.youtube.com/watch?v=XV3EY6qUS2s)
les vidéos montrent la différence moteur eteint et allumé.
Vous en pensez quoi ? :idee:
Salut
Tu as testé avec plus d'éclairage si c'est mieux?
Honnêtement c'est acceptable comme rendu.
J'ai de la ferrite si tu veut tester, on en trouve sur les câbles vga des pc.
Après comme je disais la qualité tu câble rca peut jouer beaucoup.
comparé au debut c'est largement mieux oui ! en plus je viens de recevoir mon nouveau poste Gps avec ecran HD la qualité est meilleure encore ! de la ferite? quesque c'est?
(http://www.audiophonics.fr/1545-large_default/ferrite-filtrage-pour-cable-60mm.jpg)
(http://www.materiel.net/live/79600.jpg)
Sur les câbles haut de gamme on en trouve
Et ça fonctionne comment?
Ça se clip autour d'un fils pour réduire les champs magnétique je crois.
Il en faut un a chaque bout.
Si tu un câble vga de pc tu en a déjà vu sans le savoir.
Dac je vais voir ça de plus prêt :) merci. Mais j'ai changer mon poste aujourd'hui et la qualité est bien meilleur ! :)
Tu as quoi comme modèle ?
Roadnav Winca S160 M305
Ça l'air pas mal du tout y a le mirror link sur le descriptif.
Tu as conservé les capteurs de parking à l'écran pour te garer et les info clim?
Idem tu peut changer de radio au volant?
Oui ! Et bien plus encore, comme lavdetection d'ouverture de porte, compte tour, niveau liquide lave glace, ceinture mise, frein à main serrée, température extérieure etc..
Salut, Di moi de la ferrite je peux en trouver sur ebay? Ça se rajoute même si c'est pas d'origine sur le câble ? Merci.
Oui on en trouve sur ebay ca se clip par dessus le fil :
http://www.ebay.fr/itm/181434875116
Après je vais voir si je peut en récupérer d'autre sur des cables vga qui vont à la poubelle
Super merci, ça il faut que j'en mette un à chaque bout alors? Il y a t'il une distance à respecter entre la prise RCA et la ferrite ? Peut être que ça pourrait améliorer quelque chose en effet. Mais déjà depuis que j'ai mis mon filtre sur le +12 permanent la qualité n'a plus rien à voir, sans parler de l'ecran LED du poste qui joue aussi maintenant. J'ai un énorme gain, et j'attends un deuxième antiparasite que je doit connecter sur le feux de recul.
Voilà une vidéo avec le nouveau poste:
https://youtu.be/uV24Kx5PEMg (https://youtu.be/uV24Kx5PEMg)[/url]
Il en faut a chaque bout
Pour la distance je sai pas
Jai regardé pour les cables vga la ferrite est en anneaux:
(http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160125/42d31714518aee63cdd7f32ac4513bec.jpg)
Donc je vai essayer de faire des cables rca sur mesure
Tu va pas acheter la caméra de recul dans le logo ?
Non j'ai deja la camera vw , je veut tester un boitier pour avoir une source video en plus
Dac. Faut que je prenne le diamètre de mon câble RCA et je vaid commander de la ferrite. On verra si changement il y a ou pas. Tu a vu la vidéo ?
A éviter les commandes chez Aliexpress.
Les colis sont de plus en plus ouvert.
J'ai du payer les frai de douane pour les adaptateur ampoule Xénon.
45€ de frai alors que les adaptateurs me coutais que 10€.
J'aurai mieux fait de les acheter en France.
J'ai plus de 50 commandes à mon actif sur AliExpress est jamais eu aucun soucis perso.. :quoi:
Je me suis fait avoir cette année. TNT qui envoie le matériel et frai de douane systématique.
Je leur ai demander pourquoi et c'est presque obligatoire depuis 2016 :/
Il faut s'arranger avec le vendeur dans ce cas là, bcp de gens commande sur Ali sans problème
Ça c'est normal c'est la réglementation française, rien à voir avec les expéditeurs, il faut leurs demander de déclarer une marchandise inférieur à un certain montant.
Moi je trouve qu'ils abusent des fois, ils mettent des sommes genre 0,10$ sur le bordereau de déclaration :fete:
Ça évite les taxes c'est fait exprès ;)
J'avais compris le principe mais les mecs sont pas cons cons non plus, 5 lampes pour environ 1kg500 à 0,10€ ? Tu vois ou je veux en venir ?
Même en s'arrangeant avec le vendeur c'est pas possible.
C'est marqué sur le site.
Les frai de dédouanement ou taxe sont à la charge de l'acheteur.
J'ai fait un litige dessus justement pour qu'il me rembourse les frais.
Impossible seul truc, j'ai réussi à faire sauté les frai administratif de 25€.
Oui 'j'ai vu la différence , tu as fait une nouvelle video avec le nouveau poste ?
Sinon je pensai faire le câble avec ça :
(http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1X4yBIpXXXXXFapXXq6xXFXXX8/High-Quality-2PCS-font-b-RCA-b-font-font-b-Plug-b-font-font-b-Solder.jpg)
http://fr.aliexpress.com/item/High-Quality-2PCS-RCA-Plug-Solder-Gold-Audio-Video-Adapter-Connector-Male-Balck-Red-New/32414154008.html
et
(http://g03.a.alicdn.com/kf/HTB1tnqBJVXXXXaMXFXXq6xXFXXXB/RG316-50-1-5-teflon-Take-the-shield-silver-plated-High-temperature-resistant-Feedback-line-Radio.jpg_640x640.jpg)
http://fr.aliexpress.com/item/RG316-50-1-5-teflon-Take-the-shield-silver-plated-High-temperature-resistant-Feedback-line-Radio/1943671519.html
Si tu veut de la ferrite , je connait bien cette boutique:
http://fr.aliexpress.com/item/20pcs-TDK-7mm-Clip-on-RFI-EMI-Filter-Ferrite/1372072052.html
tu le trouve aussi sur ebay
http://www.ebay.fr/sch/giorgio11185/m.html
Pour info la douane c'est à partir de 50$ avec les frais d'envoi
Par UPS TNT les frais réel sont normalement toujours déclaré
Sur les envois long il n'y a que 10% du volume qui est contrôle, si il n'y a pas d'étiquette de valeur la marchandise est détruite.
Merci, je vais commande ça et on verra se que ça donne.
Oui tien la vidéo:
Tu pourra faire une video en exterieur de jour pour voir?
En fait le manque de lumière crée des fourmillements et ca le fait sur toute les camera.
Par sure que tu puisse faire mieux apres.
Oui j'en ferais une, oui mais je vais essayer la ferite sur le RCA aindi que l'antiparasite sur le feux de recul et on verra bien si ça chaange.
Tien ma vidéo en plein jour sur le nouveau poste:
https://youtu.be/OwVtHfdik4s (https://youtu.be/OwVtHfdik4s)
J'ai commandé des ferrites de diamètre 3.5 mm mon câble en fait 3 mm j'ai pas trouvé plus petit.
En plein jour, la qualité est top !
La caméra n'est pas très puissante pour s'adapter à la nuit
https://youtu.be/8CUGrF0KR28 (https://youtu.be/8CUGrF0KR28)
Vidéo de nuit endroit bien sombre
Bon j'ai testé un antiparasite sur le branchement du feux de recul et ca change rien, voir c'est moins bien que avant. Enfin aucune amélioration quoi. Je testerai avec la ferrite de chaque côté du câble vidéo RCA et on vera bien.
Bon pour conclure, j'ai mis deux ferites une a chaque bout du cable et je n'ai ressenti aucune différence... j'en ai parlé avec un amis qui a une caméra seconde monte d'origine sur sont A3 et ça lui fait pareil la nuit, il m'a dit c'est normal. donc bon on laisse comme ça. :)
salut dit moi je suis entrain de l'installer aussi la camera sur ma golf 6 les deux fil +12v tu les a recorder ou ? merci :)
Un sur le +12 du feux de recul et un sur le +12v permanent du poste.
je reviens ici 3 ans aprés pour faire part de la finalité de la choses qui est résolu depuis une semaine.. j'explique tout dans cette vidéo ainsi que dans la descritpion de celle-ci :
https://www.youtube.com/watch?v=dbxJjI5bbCY (https://www.youtube.com/watch?v=dbxJjI5bbCY)
"Après un long moment d'absence, je me suis de nouveau consacré à la voiture ces derniers temps, et j'ai voulu réglé mon problème de parasites que j'avais sur mon logo caméra de recul volkswagen, notamment sur le parasitage à l'enclenchement de la marche arrière qui donnait l'impression de regarder une télé analogique 📺🤦♂️.
Malheureusement en voulant trifouiller pour tenter d'améliorer la chose j'ai cramé mon logo de caméra (le moteur), donc rachat d'un nouveau logo flip camera sur internet.
Pour ceux qui veulent le lien n'hésitez pas.
Je reçois le nouveau logo, le monte, actionne la marche arrière et boooooum je m'aperçois que mon problème a disparu, et que c'était en fait lié au logo lui même qui était sans doute défectueux de base. Il faut dire que a l'époque j'étais tombé sur un vendeur tres malhonnête...
Aujourd'hui lors du passage de la marche arrière plus de grésillement d'affichage comme vous pouvez le retrouver dans mes vidéos précédentes concernant l'ancienne caméra. L'angle de celle ci est différent aussi, il est de 170 degrés, au début ça fait bisare mais on s'habitue.
Pour info sur la vidéo les espèces de grésillements sont du au fait de filmer un écran Led sinon en vrais rien du tout.
J'ai par contre pas enlevé l'antiparasite que j'avais déjà posé auparavant sur le câblage de l'ancienne caméra, je me suis rebranche directement dessus sans chercher à savoir si je ne le mettais pas si ça m'aurait fait des parasites ou pas.
Résultats des courses dans mon malheur d'avoir cramé la caméra je me retrouve avec une qui fonctionne parfaitement pour la maudite somme de 90 euros.. Donc ça va 🤷🏻♂️
En espérant avoir pu apporter des réponses à ceux qui rencontre le même problème etc.. "
