Problèmes => Intérieur => Discussion démarrée par: Keepcoolman le 02/13/16
Titre: Montage d'éclairage de seuil de portes [RESOLU]
Posté par: Keepcoolman le 02/13/16
Hello du loup,
Déterrage de sujet.
J'ai suivi le tuto sur l'installation des catadioptres.  :jap:
Seulement je n'arrive pas à insérer les deux fils (pin 4 et 14) dans le connecteur de la porte arrière. Autant pour l'avant, la photo avec les flèches m'a bien aidé, par contre pour l'arrière, je ne vois pas comment faire. Faut-il démonter ce connecteur comme à l'avant pour permettre l'insertion de deux fils? Si oui, je ne vois pas comment faire (pas d'encoches ou de clips).  :cafe: Je m'arrache les cheveux sur ce truc...même si je n'en ai plus.  ;) Quelqu'un pour m'aider à résoudre le mystère?
Posté par: Jocelyn27 le 02/14/16
Tu débranches le gros connecteur blanc puis tu décales le truc violet qui est à l intérieur
Posté par: Keepcoolman le 02/18/16
Merci Jocelyn pour ta réponse.
pour compléter un peu le tuto (parce que j'en ai bavé avec cette cochonnerie, vw aurait pu mettre le même système qu'à l'avant!!!) le truc violet est ce qui sert à maintenir les câbles en place dans le connecteur. Pour autoriser les câbles d'alimentation des catadioptres,il faut insérer un tournevis ou autre chose d'assez fin par la face avant du connecteur et décaler légèrement le bitonieau violet vers la gauche de 2mm à peu près (position ouverte pour l'insertion des câbles). Insérez vos câbles. Ces mêmes câbles sont encore à pousser jusqu'à l'avant du connecteur avec un objet fin et dur. Idéalement un rivet fin avec une collerette. Lorsque vous avez fini, n'oubliez pas de repousser le bitonieau violet pour le maintien des câbles.  :coucou: J'espère que cela aidera un peu les futurs bricolos... :idee:
Posté par: Christophe 14 le 04/14/18
 :plusun: j'ai passer tous l après sur ce machin la aux niveau des porte arrière bordel lol j'ai bien vue le bitonio violet je penser que ça permettez d enlever la grosse prise donc on le décale pour y mettre les file bon Bin plus cas mi remettre demain merci aux tutto  :youpi:
